[ep3] Smontare plastica pedale acceleratore
Ale-scar
Messaggio da Ale-scar » sabato 9 febbraio 2013, 12:59
Ciao ragazzi ho un problema... Sto cercando di montare una pedalina della mugen sulla mia ep3 , precisamente quella Dell acceleratore ... Non capisco come fare per sfilare la parte in plastica originale.. Qualcuno l'ha già fatto ?? Sto arrivando! Come è fissata ??
Furgonato
Re: [ep3] pedale acceleratore
Messaggio da Furgonato » sabato 9 febbraio 2013, 13:27
Avvitavi il pedale nuovo sopra.
Messaggio da Sgarboman » sabato 9 febbraio 2013, 13:47
Quando ci si iscrive ad un forum è buona norma presentarsi. Questa è la sezione dedicata: viewforum.php?f=64
Ale-scar
Re: [ep3] Smontare plastica pedale acceleratore
Messaggio da Ale-scar » sabato 9 febbraio 2013, 14:04
Non si più avvitare sopra... Qualcuno Sà dirmi come fare?? Devo sfilarlo per forza... Non capisco come è fissato....
Corro subito a presentarmi scusate
Ale-scar
Messaggio da Ale-scar » sabato 9 febbraio 2013, 14:11
Sgarboman ha scritto:Quando ci si iscrive ad un forum è buona norma presentarsi. Questa è la sezione dedicata: viewforum.php?f=64
Fatto.... Scusate ancora
Messaggio da Max Payne » sabato 9 febbraio 2013, 14:31
ha delle viti auto foranti....
solo quelli del freno e della frizione ha delle staffette
Ale-scar
Messaggio da Ale-scar » sabato 9 febbraio 2013, 15:10
Max Payne ha scritto:ha delle viti auto foranti....
A parte il fatto che anche quello ha le staffette ... Ho provato a montarlo come dici tu con le viti auto foranti il problema è che dopo la plastica che il ferro del pedale e arrivate li si fermano e non si riesce più ad avvitare... Col risultato che non tengono e restano fuori di mezzo centimetro dal pedale .... Ho a disposizione un officina per lavorare eppure non capisco come è fissata quella plastica
Messaggio da manzo » sabato 9 febbraio 2013, 19:34
Ale-scar
Messaggio da Ale-scar » domenica 10 febbraio 2013, 2:53
manzo ha scritto:Immagine
Grazie mille!!! Quindi a quanto ho capito dallo spaccato il pedale Dell acceleratore è l'unico dal quale non viene via la parte in gomma o sbaglio !?? :-(
Messaggio da bagga typeR » domenica 10 febbraio 2013, 12:11
hai provato a ruotarlo con un pò di forza...?
se non ricordo male quello della dc2 è ad "incastro",magari è così anche quello ep3...
Ale-scar
Messaggio da Ale-scar » domenica 10 febbraio 2013, 12:58
bagga typeR ha scritto:hai provato a ruotarlo con un pò di forza...?
Oggi ci provo .... Potrebbe essere l'unica soluzione perché non si capisce come è fissato magari è davvero ad incastro
type aru
Messaggio da type aru » domenica 10 febbraio 2013, 18:20
Ale-scar ha scritto: A parte il fatto che anche quello ha le staffette ... Ho provato a montarlo come dici tu con le viti auto foranti il problema è che dopo la plastica che il ferro del pedale e arrivate li si fermano e non si riesce più ad avvitare... Col risultato che non tengono e restano fuori di mezzo centimetro dal pedale
Non ho ben capito che una volta arrivati al ferro si fermano...cioè è normale soprattutto se son autofilettanti e non autoforanti e se stai usando un cacciavite...
Leggendo online comunque la maggior parte monta il pedale direttamente sopra forando con una punta adeguata e poi fissando con le viti in dotazione. Se fai il foro troppo largo puoi sempre mettere viti normali chiudendo da sotto con il dado meglio autobloccante.
Si può anche togliere incidendola sui lati con il cutter e poi tirandola via con delle pinze, ovviamente non resterà integra (e certo è un ep3 :brrr ).
Messaggio da manzo » domenica 10 febbraio 2013, 23:08
non capisco.
l immagine parla chiaro.
si smontano i pedali freno e frizione, l acceleratore no. perche ostinarsi al fatto che si possa smontare?
Ale-scar
Messaggio da Ale-scar » giovedì 14 febbraio 2013, 0:05
Ho risolto il problema...... Dato che non si poteva togliere in nessun modo... Se non tagliando o rovinando .. Sono riuscito a fissarlo sopra.... Non è stato semplice perché non è una bella posizione per lavorare in più ho dovuto far combaciare i buchi della pedalina della mugen con le parti del pedale dove era presente solo la gomma senza sotto il ferro.... Così sono riuscito a fissarlo con le autoforanti... L'unico mistero è perché c@zzo nella scatola della mugen mettono staffe anche per il pedale Dell acceleratore quando sono impossibili da usare ?!?!?! Forse lo stesso kit va anche su altre macchine ...
Ale-scar
Messaggio da Ale-scar » giovedì 14 febbraio 2013, 0:07
Che vuol dire e certo è un ep3 ??
Messaggio da bagga typeR » giovedì 14 febbraio 2013, 7:47
Ale-scar ha scritto:Forse lo stesso kit va anche su altre macchine ...
se guardi sulle istruzioni di montaggio c'è scritto su che macchine va montato :angel quello per dc2 va anche sulle varie eg-ek-ej,magari va anche su ep3 ma non ricordo :alcool
Ale-scar
Messaggio da Ale-scar » giovedì 14 febbraio 2013, 9:06
Non ha istruzioni Di montaggio ..... Nella scatola erano presenti soltanto staffette posteriori con apposite viti.... Alcune autoforanti ..... È la chiave per stringerle... Kmq dalla mugen non mi aspettavo una cosa del genere... Sono rimasto male dalla facilità con cui ho montato freno e frizione quanto lo sono restato dal fatto che l'accelleratote era un vero Terno all'Otto.... Dovrebbe essere una cosa rapida non un lavoro di una giornata ad impazzire per un singolo pedale cercando di non rovinare la macchina.....
Re: R: [ep3] Smontare plastica pedale acceleratore
Messaggio da manzo » giovedì 14 febbraio 2013, 9:10
Trapano e via andare in caso
Messaggio da Max Payne » giovedì 14 febbraio 2013, 9:41
una giornata per montare una pedaliera? ci ho messo 5 minuti ed ho usato quelle viti autoforanti che hai trovato nella scatola e nn ho avuto nessun problema
Looka
Messaggio da Looka » giovedì 14 febbraio 2013, 10:52
in quale store hai comprato la pedaliera?
GIMME A HELL, GIMME A YEAH!
