DC2 - olio cambio
hatyy
DC2 - olio cambio
Come da titolo vi vorrei chiedere quanto olio ci va nel cambio e che tipo usate
Motul gear 300 puo andare bene ?
Re: DC2 - olio cambio
2,5 lt.
Si.
Usa il CERCA prima di aprire inutili topic su cose dette, stradette e straridette.
Si.
Se cerchi troverai un pò di discussioni sugli olii...
Comunque ce ne vanno 2,5 litri e quello è uno dei migliori,tra quelli che ho provato il migliore,che puoi mettere,unici lati "negativi" che dura un pò meno di altri e che a freddo le marce sono un pochino dure ..
Nrg17
Red line mtl 70w80
hatyy
Ho letto un bel po di discussioni dove si parla degli olii ma molti scrivono che usano solo l mtf honda , altri redline ( valido ma ci mette un po a scaldarsi ) e poi tante altre marche ...
Io vi sto chiedendo esperienze solo col motul , visto che sulle mie auto fin ora mi sono trovato mediamente bene .......
Tutto cio poiche non ho presente il materiale specifico dei sincro .... Se sono particolari un gl5 moderno potrebbe intaccarli .... Quindi bisognerebbe usare un gl4 (mtl 90 redline)
70W80, praticamente è più acqua che olio
Il GEAR300 75W90 NON ROVINA I SINCRO, è un GL4/GL5 come l'MTF II, ed è ottimo nei nostri cambi.
Nei cambi B-series ci va un olio che non sia GL-5 perchè danneggia i sincronizzatori. Quindi puoi usare l'MTF Honda, l'MTL Redline, l'MT90 Redline... Fondamentalmente tutti i lubrificanti per trasmissioni manuali e non gli olli per il cambio.
Sgarboman ha scritto:Fondamentalmente tutti i lubrificanti per trasmissioni manuali e non gli olli per il cambio.
Me la spieghi ?
Io so che sono la stessa cosa. Tanto che nella scheda tecnica del GEAR300 c'è scritto chiaramente "All mechanical transmission, synchronised or not synchronised gearboxes... ...suitable for any type of seal and yellow material used in gearboxes design..."
Tant'è che la Motul consiglia il Motylgear per le Honda.
...con cui alcuni si son trovati male. Mentre il GEAR300 va da Dio.
Non ne usciremo mai
Non ne usciremo mai
Anche io non mi ci son trovato benissimo. Comunque gli olii GL5 mangiano i sincronizzatori.
VeroSgarboman ha scritto:Comunque gli oli GL5 mangiano i sincronizzatori.
Infatti noi dobbiamo usare i GL4 o i GL4/GL5, meglio se rispettano la specifica MIL-L-2105D.
hatyy
Ecco , volevo appunto sapere la specifica gl che da la honda .... A sto punto prendo redline
E io e bagga che ti abbiamo risposto ? va strabene. Testato per anni nei nostri cambi.Io vi sto chiedendo esperienze solo col motul
hatyy
Se due righe sopra mi viene scritto di usare gl4 ... Come potrei mettere gl5 .... Sapendo inoltre che gli additivi del gl5 mangiano i sincro ?
Io ti credo che va bene il motul , visto che l ho usato anche io ma non mi puoi dire che sei soddisfatto dell olio sapendo che mangia i sincro .....
É un po come dire che nel motore metti l olio auchan pollice ... Ti trovi bene ma sai gia che ti stai mangiando le fasce
Ma porc...
Il GEAR300 è GL4/GL5, non GL5 e basta. E' ben diverso, ed è la stessa specifica del MTF II che Honda raccomandava per l'Integra ( http://img694.imageshack.us/img694/6319/mtfii.jpg ), e i sincro non li mangia, ebbasta con ste leggende
Ma possibile che bisogna sempre scrivere le stesse cose milioni di volte ?
Ultima modifica di Michel_ITR99 il mercoledì 18 luglio 2012, 20:42, modificato 1 volta in totale.
