Alesare il corpo farfallato
- Dandi
C'è qualcuno che faccia un lavoro del genere in Europa o magari in ItaGlia? A quale diametro si può arrivare su un CF stock?
RACING: Because football, baseball, bowling & golf only require ONE BALL
[/color]- zan
Re: Alesare il corpo farfallato
Dandi ha scritto:C'è qualcuno che faccia un lavoro del genere in Europa o magari in ItaGlia? A quale diametro si può arrivare su un CF stock?
Senti Lucky in questo forum,se non ricordo male sui arriva a 65 mm contro i 63 standard.
- Dandi
R: Alesare il corpo farfallato
Mpizzati entrambi ;-)
Quali miglioramenti avete notato? Vale la pena o è meglio prendere direttamente un buon 70mm?
[/color]-
Lucky
risposto ;-)
io prenderei un 70 vero (chiaramente allargando anche l'imbocco sui colli di aspiraione)
- Dandi
Quale marca consiglieresti? Su eBay ne ho visti alcuni a prezzo, ma il dubbio che complichino la gestione a gas parzializzato è tanto.Mick Doohan ha scritto:io prenderei un 70 vero (chiaramente allargando anche l'imbocco sui colli di aspiraione)
[/color]- manzo
io ho un blox da 70 e rbc ported, spero in in buon incremento
Lucky
col 70mm diventa un motore on/off perche si fatica a parzializzare e poi si sposta la coppia ancora piu in alto...
Re: R: Alesare il corpo farfallato
io ho il BDL e sinceramente lo sconsiglio, ha le tendenza a rimanere leggermente accelerato. A me la cosa piace perchè così in scalata mi aiuta nel cambio marcia ma col senno di poi andrei di skunk2.Dandi ha scritto:Quale marca consiglieresti? Su eBay ne ho visti alcuni a prezzo, ma il dubbio che complichino la gestione a gas parzializzato è tanto.Mick Doohan ha scritto:io prenderei un 70 vero (chiaramente allargando anche l'imbocco sui colli di aspiraione)
a me la cosa piace (per l'uso che faccio dell'auto)Lucky ha scritto:col 70mm diventa un motore on/off perche si fatica a parzializzare e poi si sposta la coppia ancora piu in alto...
nel mio caso, la coppia spero sia l ultimo dei problemi
- Furgonato
Mick, il problema del bdl é che ha una molla del menga che chiude la farfalla. Se prendi un filo d'acciaio e lo attorcigli aggiungendolo a quello suo vedi che risolvi. Succedeva anche a me, ma a me non chiudeva proprio e il minimo mi restava a 2000rpm..... Che vergogna al semaforo!!!!
- Xp2200
Quindi per un uso piu "cittadino" sarebbe meglio lavorare quello originale ?Lucky ha scritto:col 70mm diventa un motore on/off perche si fatica a parzializzare e poi si sposta la coppia ancora piu in alto...
Lucky
si...
dal mio punto di vista è la cosa migliore
- gutmann
Se trovi uno Spoon usato sarebbe l'ideale. Io avevo dimenticato di averlo e comprai su ebay una cinesata
, sconsiglio vivamente
Lucky
ma lo spoon ha solo un po piu di conicità prima della farfalla! la farfalla ha lo stesso diametro della stock....
- gutmann
Non mi sembra
viewtopic.php?f=18&t=48677&hilit=corpo+spoon
Nrg17
io ho uno skunk PRO da 70 lato collettori e 75 o 78 lato intake sul b16... l'incremento di coppia e' stato pazzesco, devi imparare a parzializzare ai bassi regimi perche' se spalanchi a 2k rpm ovviamente fai piu' fatica a riprendere rispetto a una farfalla da 60...
ha anche una vite di regolazione passaggio aria...
comunque lo trovo OTTIMO, fatto interamente al cnc e senza una bava! il minimo e' piu' uniforme dello stock e non ha il passaggio dell'acqua
Lucky
io parlo di CF k20 sui cf dei B series non ho esperienzagutmann ha scritto:Non mi sembra
- Furgonato
Si, anche io sapevo che era lo stesso corpo
