nuovo possessore ITR con mille domande :-)
bagabont20
Messaggio da bagabont20 » giovedì 24 maggio 2012, 0:28
Ciao a tutti!! Finalmente sono diventato possessore di un’ITR DC2 ’98, km148K, nr.02954, bianca, scarico diretto (a breve metterò il catalizzatore perché la sto guidando con ansia e nello stesso tempo con felicità per il rumore :asd ), centralina cambiata (il tipo da cui l’ho presa mi ha detto che è MUGEN ma non so come verificarlo :teach ) e cerchi da 17” (vorrei postare qualche foto ma non so come si fa :teach ). Fino adesso tutto bene tranne per piccole cose:
- il minimo giri che da fermo in folle sta a 1100rpm e dopo che accelero scende fino a 600rpm circa per 1/2 secondi per poi risalire a 1100rpm. Secondo voi a cosa potrebbe essere dovuto? Il mecca mi dice che dopo la pulizia/lavaggio del corpo farfallato il problema si risolve (è veramente da pulire fa abbastanza pena adesso)…voi che dite mi fido o potrebbe essere altro?
- devo assolutamente cambiare i tubi del radiatore (sono marci), cosa mi consigliate tubi in silicone o tubi normali?
- ho verificato l’olio (il tipo dice che mangia quasi un litro per 1000/1500Km) e adesso è un po’ sopra il max a occhio sembra 200 grammi in più circa, devo toglierne un po’ o lascio che lo mangi lei?sò che daneggia il catalizzatore ma per adesso è assente, da anche altri problemi?
Vi ringrazio in anticipo
Ciao
Re: nuovo possessore ITR con mille domande :-)
Messaggio da Michel_ITR99 » giovedì 24 maggio 2012, 0:38
bagabont20 ha scritto:scarico diretto (a breve metterò il catalizzatore perché la sto guidando con ansia e nello stesso tempo con felicità per il rumore :asd )
Il cat non diminuisce il rumore :sosp
bagabont20 ha scritto:centralina cambiata (il tipo da cui l’ho presa mi ha detto che è MUGEN ma non so come verificarlo :teach )
Dovresti avere il VTEC a 4700 rpm e il limitatore a 9100 (indicati circa 9400). E consumare come se avesse il serbatoio bucato.
bagabont20 ha scritto:cerchi da 17”
Ahi ahi ahi :morte
bagabont20 ha scritto:- il minimo giri che da fermo in folle sta a 1100rpm e dopo che accelero scende fino a 600rpm circa per 1/2 secondi per poi risalire a 1100rpm. Secondo voi a cosa potrebbe essere dovuto? Il mecca mi dice che dopo la pulizia/lavaggio del corpo farfallato il problema si risolve (è veramente da pulire fa abbastanza pena adesso)…voi che dite mi fido o potrebbe essere altro?
Pulisci il CF e soprattutto il motorino del minimo (è quel coso cilindrico :cunili proprio li dietro il corpo farfallato).
bagabont20 ha scritto:- devo assolutamente cambiare i tubi del radiatore (sono marci), cosa mi consigliate tubi in silicone o tubi normali?
viewtopic.php?f=117&t=55034
bagabont20 ha scritto:- ho verificato l’olio (il tipo dice che mangia quasi un litro per 1000/1500Km) e adesso è un po’ sopra il max a occhio sembra 200 grammi in più circa, devo toglierne un po’ o lascio che lo mangi lei?sò che daneggia il catalizzatore ma per adesso è assente, da anche altri problemi ?
Per 200 g io non starei li a toglierlo, tanto in pochi giorni ci pensa lei :asd . Metti sempre un buon olio sintetico, che sia almeno 5W40, se vai in pista almeno 5W50.
bagabont20 ha scritto:Vi ringrazio in anticipo
Ciao
Prego, è stato un piacere. Ciao
bagabont20
Messaggio da bagabont20 » giovedì 24 maggio 2012, 1:12
Allora farò installare tutto il centrale lasciando solo il terminale di adesso. I cerchi sono omologati a libretto 205/40/R17 (o volevi sottolineare qualcos'altro?). Il VTEC entra a 5000 giusti ma non l'ho ancora tirata fino al limitatore (massima cambiata a 9000), e guidando nonno style (solo qualche tirata in VTEC) ho fatto 100Km con 12l, quindi mi sa che non è MUGEN. l'olio è 5w40 e la pista non penso che la vedrà mai. I tubi allora li prendo in silicone millle grazie per l'idicazione di ultrasport. (non ero a conoscenza, sapevo solo di em-power.it).
Grazie di tutto
Messaggio da Sgarboman » giovedì 24 maggio 2012, 1:43
Il minimo è un po' così su tutte le Integre, e un po' è il motorino. Pulire il corpo farfallato non serve ad una benemerita mazza.
Non so cme faccia l'olio in più a danneggiare il catalizzatore :sosp , fattostà che il livello deve attestarsi tra le due tacche sull'astina. Io preferirei averne un po' meno del massimo che un po' di più.
Se fai 8 Km/l andando a 30 all'ora la ECU potrebbe non essere originale, forse Mugen o replica.
Comunque i problemi della tua auto sono molto probabilmente dovuti ai cerchi da 17". Se rimetti gli originali o dei 15" (o al massimo 16") leggeri vedrai che il minimo tornerà normale, non mangera olio e la centralina sarà Mugen originale autografata da Mario Mugen in persona.
bagabont20
Messaggio da bagabont20 » giovedì 24 maggio 2012, 8:50
:roll se li metto i cerchi in legno magari si paga l'assicurazione e bollo da sola :roll , skerzo. Cmq la centralina non e l'originale e vorrei sapere cos'e cosi magari so che macchina sto guidando.
Messaggio da Michel_ITR99 » giovedì 24 maggio 2012, 10:22
Togli la copertura di plastica a destra dei piedi del passeggero, smonta la centralina (4 viti) e guarda cosa c'è scritto sopra, magari copia il codice dall'etichetta se c'è ancora :good
Comunque ciuccia tantissimo :shock
bagabont20
Messaggio da bagabont20 » giovedì 24 maggio 2012, 10:29
era questa la risposta che cercavo...grazieeee :D
Messaggio da Max Payne » giovedì 24 maggio 2012, 15:09
se hai la mugen credo che il minimo un pò più alto sia quasi normale! se è come l'ep3... però controlla quello che ti hanno detto :good
Messaggio da bagga typeR » giovedì 24 maggio 2012, 15:50
Quoto max...
E se è una mugen anche il consumo è quasi realistico,io facevo i 9/10 km/l ma andavo davvero piano e con pochissime svuteccate...
cristes
Messaggio da cristes » giovedì 24 maggio 2012, 17:06
ma non è un pò troppo quel consumo d'olio? :shock
secondo me stai andando a miscela :sosp
Messaggio da Max Payne » giovedì 24 maggio 2012, 17:15
la mugen fa consumare MOOOOOLTO di più perchè funzione in open loop!
Messaggio da maialedacorsa » giovedì 24 maggio 2012, 18:26
bagabont20 ha scritto:la pista non penso che la vedrà mai.
è come avere una strafig@ ninfomane e non scoparla :cry
Messaggio da Michel_ITR99 » giovedì 24 maggio 2012, 18:26
:sisi
Ceck
Messaggio da Ceck » giovedì 24 maggio 2012, 18:34
se rimetti il catalizzatore il consumo di olio ti diminuirà pure
ho un'integra e mezza ep3
bagabont20
Messaggio da bagabont20 » giovedì 24 maggio 2012, 22:23
ciao raga...ho controllato la centralina e non e MUGEN :-( si chiama denshigiken...purtroppo per la pista dovrei andare a pavia o cmq abbastanza lontano ed i costi aumentano.a torino c'e una pista che fa pena...
Ultima modifica di bagabont20 il venerdì 25 maggio 2012, 10:59, modificato 2 volte in totale.
Messaggio da Sgarboman » giovedì 24 maggio 2012, 22:30
Io non me ne vanterei. E in ogni caso starei attento a quello che scrivo.
cristes
Messaggio da cristes » giovedì 24 maggio 2012, 22:31
queste cose non si fanno!!! :bacchetta
Yakuza83
Messaggio da Yakuza83 » giovedì 24 maggio 2012, 22:31
Ciaoooooooooooooooo! E benvenuto!!!!!!!!!!!
HondaTuners :-)
bagabont20
Messaggio da bagabont20 » giovedì 24 maggio 2012, 23:31
cmq apparte tutto...grazie per le risposte e consigli che mi avete dato...
Messaggio da Michel_ITR99 » giovedì 24 maggio 2012, 23:43
ma mooolta + adrenalina..
:goodboy , macchè adrenalina, sono solo rischi.
http://nzhondas.com/tech-help/25294-den ... n-ecu.html probabilmente hai la ECU stock rimappata :sosp
Se vuoi consumare mooooooolto meno, cerca una Spoon :good
