[ep3] tegiwa: dadi per cerchi M12x1.5
cri-ep3
Messaggio da cri-ep3 » lunedì 2 aprile 2012, 19:48
ciao ragazzi...
apro questo topic più che altro perche a me sarebbe stato utile quando ero in procinto di comprare dei bulloni...e magari potrebbe interessare a qualcuno di voi...
Allora....io li ho montati di già su la mia ep e mi sembrano di buona fattura, anche se non delle migliori,sono leggeri e sembrano abbastanza resistenti,forgiati in alluminio 7075(Al7075...ergal)....(dopo 150km non mi è ancora schizzata via nessuna ruota :daniel ....)...i miei sono grigi pero ci sono svariati colori e sono anche esteticamente belli...
bull tegiwa2 di cri-ep3, su Flickr
bull tegiwa4 di cri-ep3, su Flickr
come già detto da me in altri topic in tegiwa sono parecchi professionali e veloci a spedire...però attenzione...mistero.....
...io ho comprato il set con i dadi antifurto direttamente dal sito tegiwa,perchè,al momento se compri su ebay ti arriva il sett normale senza i 4 dadi antifurto...(non ho idea del perchè ma è così :sbonk )...in pratica comunque i 4 dadi hanno semplicemente una faccia in più cioè 7 invece di 6....(insieme forniscono anche la chiave a tubo adatta con sede per chiave da 19)
bull tegiwa3 di cri-ep3, su Flickr
bull tegiwa di cri-ep3, su Flickr
bull tegiwa1 di cri-ep3, su Flickr
eccoli montati sui cerchi work emotion cr kai :amore :amore :amore
work01 di cri-ep3, su Flickr
Ultima modifica di cri-ep3 il mercoledì 4 aprile 2012, 12:39, modificato 1 volta in totale.
Re: [ep3] tegiwa: dadi per cerchi M12x1.5
Messaggio da Max Payne » lunedì 2 aprile 2012, 21:46
io di quelli nn mi fido...tipo vision ecc....
io ho questi
Messaggio da bagga typeR » martedì 3 aprile 2012, 8:19
io invece non li prenderei perchè sono di alluminio e si rovinano piuttosto in fretta...
punterei sui muteki o qualunque altro in acciaio...
cri-ep3
Messaggio da cri-ep3 » martedì 3 aprile 2012, 12:14
perchè non ti fidi max???
ninja
Messaggio da ninja » martedì 3 aprile 2012, 12:24
avevo i Vision rossi simili a quelli postati, erano leggeri e non hanno mai dato problemi.
L'unico difetto se così lo vogliamo chiamare è che essendo lunghi (senza chiave lunga in dotazione nella scatola e bordo arrotondato in alto ), quando vai dal gommista o li smonti tu (se si usano le chiavi corte) si segnano le facce laterali e col tempo si spanano.
Cosa che con i Kyokugen o i Mutecki non mi è successa.
P.S. quelli postati da Max oltre che costare di più :asd non soffrono di questo problema perchè hanno le facce in alto e la chiave corta non crea problemi.
EK4 - B16A2 :sigh
Tatanka - D4FB :roll
___________
Messaggio da andrea_crx » martedì 3 aprile 2012, 13:16
peccato che quelli di payne non siano proprio economici :asd
Messaggio da Max Payne » martedì 3 aprile 2012, 15:08
preferisco spendere qualcosa in più....ma almeno sto sicuro al 101%
Messaggio da bagga typeR » martedì 3 aprile 2012, 15:31
Alla faccia del qualcosa in più...
Costano almeno quanto 3 set (se non 4) di muteki...
ciccior
Messaggio da ciccior » martedì 3 aprile 2012, 15:36
scusate la mia ignoranza..ma hanno una funzione che mi sfugge o puramente estetico?gli stock non vanno bene? :imba
civic Ep3
Messaggio da maialedacorsa » martedì 3 aprile 2012, 15:39
poser :teach
gli stock sono semisferici mi pare (per i cerchi stock) ma se monti cerchi aftermarket hai bisogno dei dai conici.....
mi pare funzioni così :angel
quindi se già li prendi che siano belli no? :amore :amore
ninja
Messaggio da ninja » martedì 3 aprile 2012, 15:51
maialedacorsa ha scritto:poser :teach
stock = sferici
cerchi aftermarket = conici
dipende da che cerchi prendi e ti danno anche i dadi specifici (MAK / OZ / ecc ecc)
se prendi solo i cerchi tipo quelli JDM ti servono i dadi ( che possono essere conici con forme simili a quelli originali / conici corti e aperti / conici lunghi e aperti / con chiave specifica, se ad esempio hanno 7 lati / o di sicurezza)
@ porcellinocorridore .... poser un par di ciufoli ... :asd
dipende .... i motivi possono essere molti ... io ad esempio su EK4 avevo sostituito le colonnette originali con quelle più lunghe e i dadi originali non si potevano utilizzare.
sul "bisonte" invece, quelli originali non montavano sui cerchi bianchi (conici e molto incavati, servivano lunghi ed aperti :cunili )
Ultima modifica di ninja il martedì 3 aprile 2012, 15:57, modificato 1 volta in totale.
EK4 - B16A2 :sigh
___________
ciccior
Messaggio da ciccior » martedì 3 aprile 2012, 15:56
ok tutto chiaro :good
civic Ep3
Messaggio da Max Payne » martedì 3 aprile 2012, 16:59
bagga typeR ha scritto:Alla faccia del qualcosa in più...
basta saper aspettare e li paghi poco come me :asd
Messaggio da Tony JDM » martedì 3 aprile 2012, 17:58
ma a proposito che fine ha fatto Filo83 ????
Messaggio da andrea_crx » martedì 3 aprile 2012, 18:00
in questo periodo sta intrecciato..
Messaggio da Tony JDM » martedì 3 aprile 2012, 18:02
cri-ep3
Messaggio da cri-ep3 » martedì 3 aprile 2012, 19:00
bhè secondo me per l'uso che devono fare vanno bene pure questi...tanto ci si ripensera a smontarli il prox inverno...(sperando di non bucare :daniel me la sono tirata)....il problema per me arriva quando fai tanto smonta e rimonta delle ruote...li si che non sono molto adatti questi ad essere svitate e riavvitati mille volte,essendo di alluminio e non essendo dadi di altissimo livello...ho fatto delle ricerche prima di comprarli e l'alluminio di cui sono fatti e un materiale abbastanza buono e molto resistente....
Messaggio da Sgarboman » martedì 3 aprile 2012, 19:29
Faccio un piccolo sunto.
- I dadi leggeri si mettono per diminuire le masse non sospese, non per fare i poser. E già qua si capisce che sono inutili
- Sui cerchi non originali si possono benissimo usare i dadi originali, perchè la testa emisferica fa la stessa funzione di quella conica su sede conica. Non è lo stesso per la testa conica su sede emisferica per ovvi motivi.
- I dadi lunghi con la parte tonda alla fine sono fatti così per essere antifurto e non poter essere utilizzati con le chiavi normali.
- Per strada da come la vedo io è sempre meglio preferire i dadi in acciaio o comunque non di alluminio per ovvi motivi. Chiedete ad Alien che per svitarli è dovuto venire a casa mia :asd
E siccome non sono un poser come Max ho questi:
cri-ep3 ha scritto:ho fatto delle ricerche prima di comprarli e l'alluminio di cui sono fatti e un materiale abbastanza buono e molto resistente....
Che ricerche hai fatto?
Messaggio da Max Payne » martedì 3 aprile 2012, 19:46
Almeno io li ho montati da un pezzo :asd
andrea.ar
Messaggio da andrea.ar » martedì 3 aprile 2012, 20:32
Sgarbo mi potresti dire che marca sono quei lugghi ?
