esp su ep3
Paul88
esp su ep3
Messaggio da Paul88 » lunedì 13 febbraio 2012, 20:33
L'altra sera sono entrato in questo discorso con un mio amico, ma l'ep3 c'è l'ha l'esp?
Perchè mi ricordo che la davano con esp non disinseribile, ma secondo me non c'è, perchè nel momento che la macchina scappa, non interviene niente. Ho presente come entra su Grande punto abarth e 206, mentre sull'ep3 non mi sembra entri niente.
Inoltre non pensavo che avesse anche il launch control, me ne sono accorto solo qualche giorno fa!
andrea.ar
Re: esp su ep3
Messaggio da andrea.ar » lunedì 13 febbraio 2012, 20:40
La ep3 non ha nessun controllo tranne l'abs, altrimenti ci sarebbe quanto meno un topic su come disattivarlo :sifone
Se con launch control intendi il limitatore a macchina ferma non mi attira come launch control, mi pare solo un ottimo modo per avvitare bene bene i semiassi :asd
Re: esp su ep3
Messaggio da zan » lunedì 13 febbraio 2012, 20:45
se intendi il limitatore a 6000 giri da fermo, presumo sia fatto per non spaccare tutto a sgasate tamarre :asd
Paul88
Re: esp su ep3
Messaggio da Paul88 » lunedì 13 febbraio 2012, 20:52
Infatti su cerca non avevo trovato nessun topic riguardante l'esp.
Per launch control intendo si quando la macchina va a limitatore, da ferma, però la mia si ferma a 5000rpm, mentre la sicurezza per non far entrare il VTEC entra intorno ai 6000rpm :teach
Almeno così sulla mia :asd
Re: esp su ep3
Messaggio da zan » lunedì 13 febbraio 2012, 20:54
ma è originale o hai hondata?
andrea.ar
Re: esp su ep3
Messaggio da andrea.ar » lunedì 13 febbraio 2012, 20:58
Mi sembra di ricordare che con ecu stock il valore da fermo sia appunto 5mila giri. Ma appunto non è un launch control ma è un salvamotoredaltamarro, c'è anche sul ducato :sese
Come si evince dal video :ride
Re: esp su ep3
Messaggio da zan » lunedì 13 febbraio 2012, 21:00
ormai non me la ricordo più da stock :roll
Paul88
Re: esp su ep3
Messaggio da Paul88 » lunedì 13 febbraio 2012, 21:07
Ah ma, a me sembra che se dai a sgasare (l'ho fatto solo una volta per sentire come girava, poi mai più :bow ) il contagiri andasse sopra i 5000, mentre ad accellerare regolare, si attacca a 5000rpm. ma è stata una domanda così, non lo farò più :nono
andrea.ar
Re: esp su ep3
Messaggio da andrea.ar » lunedì 13 febbraio 2012, 21:12
Mi sembra di ricordare che anche su ep3 sia come sul ducato, cioè cambia se hai la frizione premuta o il cambio in folle. Se c'è qualche anima pia con una ep3 con ecu stock e prova ci potrebbe togliere questo dubbio
Re: esp su ep3
Messaggio da zan » lunedì 13 febbraio 2012, 21:13
in teoria dipende dalla velocità, mi pare sopra i 6 km/h.
Re: esp su ep3
Messaggio da Max Payne » lunedì 13 febbraio 2012, 21:25
zan ha scritto:in teoria dipende dalla velocità, mi pare sopra i 6 km/h.
cri-ep3
Re: esp su ep3
Messaggio da cri-ep3 » lunedì 13 febbraio 2012, 21:34
mi sembra che attacca il limitatore a 5000 in qualsiasi caso(folle o con frizione pigiata)....
Re: esp su ep3
Messaggio da Max Payne » lunedì 13 febbraio 2012, 22:06
Da fermo il coso control funzione sia con la friz premuta o meno! Devi superare i 5o6 km/h per disattivarlo
andrea.ar
Re: esp su ep3
Messaggio da andrea.ar » lunedì 13 febbraio 2012, 22:10
Mi sembrava dipendesse dalla frizione, invece è la velocità.
Chiedo scusa per l'inesattezza che ho scritto :bow
Bussy75
Re: esp su ep3
Messaggio da Bussy75 » martedì 14 febbraio 2012, 0:21
premetto che ho kpro.
però mi sembrava che anche da stok,(a 0 kmh ovvero fermo)tenendo premuto il pedale del freno,e sgasando in contemporanea,il limitatore di folle o lunch control non ci fosse più,e il motore andava fino al massimo dei giri consentiti dal rew limit.
cmq la mia fa cosi come ho scritto.
tinotonno
Re: esp su ep3
Messaggio da tinotonno » martedì 14 febbraio 2012, 0:59
qualcuno invece ha fatto un interruttore per l'abs???
l'hondata fa il lauch control???? come???
Re: esp su ep3
Messaggio da delta08 » martedì 14 febbraio 2012, 9:04
povere ep :cry
Re: esp su ep3
Messaggio da LuFo R » martedì 14 febbraio 2012, 11:46
disattivare l'abs serve a poco perchè avresti la frenata troppo spostata sul posteriore. Hai bisogno anche di un sistema per ripartire la frenata manualmente.
tinotonno
Re: esp su ep3
Messaggio da tinotonno » martedì 14 febbraio 2012, 13:05
LuFo R ha scritto:disattivare l'abs serve a poco perchè avresti la frenata troppo spostata sul posteriore. Hai bisogno anche di un sistema per ripartire la frenata manualmente.
dannazione, come temevo.... xò sulla neve potrebbe essere davvero divertente :roll :roll :roll :roll
tonyclifton
Re: esp su ep3
Messaggio da tonyclifton » martedì 14 febbraio 2012, 14:41
andrea.ar ha scritto:Mi sembra di ricordare che con ecu stock il valore da fermo sia appunto 5mila giri. Ma appunto non è un launch control ma è un salvamotoredaltamarro, c'è anche sul ducato :sese
Ce l'ha anche io sul Doblò! :asd
マキシム
