[ep3] montati supporti motore - vibrazioni esagerate !
Alpha
Ciao ragazzi,
mi sono recentemente montato i supporti motore rinforzati (ES neri) in vista di una prossima sostituzione dei collettori di scarico.
PRO:
- effetto on-off diminuito
- l'inserimento del marce è più fluido
- sparito il saltellamento delle ruote nelle partenze "cattive"
- la progressione è migliorata, forse per il fatto che l'energia non viene dissipata dai supporti motore
CONTRO:
- VIBRAZIONI !
e non mi riferisco alle vibrazioni in "idle" dovute ad un minimo basso, ma a quelle che si avvertono superati i 70-80 km/h. Vibra davvero tanto e sembra che il cruscotto si stia per smontare. Per descrivervi la sensazione, è come avere un catback che sbatte contro al telaio. In autostrada non vi dico che sofferenza...
Ora, risultano anche a voi queste vibrazioni in movimento? Potrebbe essere causato da un supporto motore parzialmente crepato (molto parzialmente) ?
Grazie mille !
PRO:
CONTRO:
- VIBRAZIONI !
Grazie mille !
- maialedacorsa
Re: [ep3] montati supporti motore - vibrazioni esagerate !
una volta mi si è crepato un supporto del motore della civic....
a 50 km/h vibrava un pò.....
a 80 la macchina sembrava che si smontasse
quindi ne deduco che anche il tuo problema sia il suporto....
però scusa ma mica li hai appena cambiati?
ne hai montato uno crepato?
MA8 -> CH1
-> GD1
-> ED9
Alpha
grazie del reply. I supporti motore ES per Civic si integrano agli originali, in pratica riempiono gli spazi vuoti presenti in quelli di fabbrica.maialedacorsa ha scritto: però scusa ma mica li hai appena cambiati?
- maialedacorsa
Alpha ha scritto: I supporti motore ES per Civic si integrano agli originali, in pratica riempiono gli spazi vuoti presenti in quelli di fabbrica.
pensavo al supporto completo
MA8 -> CH1
-> GD1
-> ED9
e si montano solo sui supporti anteriori e posteriori, non sui laterali ...
- typer558
sulla 558 montai i supporti mugen con dentro gli inserti ES........!!!!
GRANITICA!!
GRANITICA!!
- ciccior
La butto lì....
é tutto montato bene??mi successe alla 306 rallye che il mecca mi montò un supporto al contrario..e succedeva quello che descrivi tè! un disastro!
civic Ep3
civic Ep3
- MOTORPUNX
Non conviene fare il solito lavoro poor e riempire gli stock di silicone???
- pavo88
Direi che non conviene perché gli es costano 40 euro spediti e sono fatti bene quindi...
Cmq io ho notato un aumento delle vibrazioni importante solo con l'ac accesa se no sono medie quindi mi sa che qualcosa non và...
Sicuro di non aver montato gli inserti es un supporto già rotto??
no type r no party
no type r no party
- MOTORPUNX
Se hai montato tutto corretto puo' aggiungere un engine damper,un po' migliora ma le vibrazioni restano
- typer558
MOTORPUNX ha scritto:Non conviene fare il solito lavoro poor e riempire gli stock di silicone???
l'ho fatto sul silent block del telaietto differenziale posteriore della mia AR76 e dopo pochi Km me l'ha sputato fuori dagli incavi. Eppure il mastice era proprio quello nero da carrozzeria, avevo pulito tutto prima di metterlo, il silent block era nuovo, ecc. .......
- Ric_Type
Anche la mia DC2 con i supporti nuovi Energy vibra, ma la soluzione è che quello grande di sx non l'ho montato, cosi vibra meno.
本田技研工業株式会社
Alpha
direi di si, anche perchè i supporti entrano ad incastro e quindi è proprio impossibile sbagliare versociccior ha scritto:La butto lì....
ecco, questo è quello che mi preoccupa. Il supporto motore vicino ai colli avevo una crepa piccolissima in una delle alette, a questo punto potrebbe essere colpa sua ! Che palle, devo rismontare tutto... vabbe', aspetto che mi arrivi la barra JDM posteriore così faccio tutto in un weekend, poi vi faccio saperetommy88 ha scritto: Sicuro di non aver montato gli inserti es un supporto già rotto??
- pavo88
Ti conviene controllare ...
Cmq l'engine dumper serve a un
c@zzo e anzi aumenta ancora le vibrazioni...
no type r no party
no type r no party
- Army80
beh e guarda che non vibra affatto o meglio giusto un filo..ma non da fastidio, solo con l AC accesa aumenta e si nota di piu'typer558 ha scritto:sulla 558 montai i supporti mugen con dentro gli inserti ES........!!!!![]()
GRANITICA!!
ed ora.. Tourer
- typer558
eh..... ma dopo quanti anni dal montaggio? 4? 5?
avresti dovuto vederla quando li montai nuovi, mia moglie salì in macchina e dopo un paio di minuti mi disse che voleva scendere perchè le era venuto mal di testa....
Tra l'altro, l'originale anteriore lo trovai rotto.
- Army80
argh quindi li devo cambiare!!!???typer558 ha scritto:eh..... ma dopo quanti anni dal montaggio? 4? 5?
avresti dovuto vederla quando li montai nuovi, mia moglie salì in macchina e dopo un paio di minuti mi disse che voleva scendere perchè le era venuto mal di testa....![]()
per la serie , se nn vibra non funzionano...
ed ora.. Tourer
- typer558
semplicemente si sono ammorbiditi con il tempo e l'uso.....
- pavo88
è vero appena montati gli inserti l'auto vibrava molto di più...quindi alpha usala, scannala un pò e abbi fede nel tempo...
no type r no party
no type r no party
- zan
typer558 ha scritto:semplicemente si sono ammorbiditi con il tempo e l'uso.....
è normale infatti, anche i miei da nuovi facevano vibrare ogni cosa, poi se attacchi l'ac al minimo
