DC2 con cerchi 16x7.5 ed ET PAUERRR (XXL)!!!!
- marcosdi
Hi folks....una dc2 con assetto stock se monta cerchi 16" canale 7.5 ed ET +29 deve MOLARE i passaruota o si deve camberare tipo le Astra dei crucchi? Oppure si lascia cosi e non ci sono grossi problemi?...Grazie a tutti in anticipo x i consigli che arriveranno copiosi
- Stine
Re: DC2 con cerchi 16x7.5 ed ET PAUERRR (XXL)!!!!
Una dc2 con assetto stock e' alta come un hummer h1... ci puoi mettere i 22 che continui ad avere 1 metro tra gomma e passaruota!
Women make it hard.
Women make it hard.
Con quel canale e quell'ET puoi evitare di molare i passaruota perchè ti troverai più meno così:
Ricordo che già con i 15" con canale da 7" ed ET 30 sei a filo del passaruota.
- Stine
si ma con assetto stock non ti crea problemi...
leggero camber e via...
Women make it hard.
Women make it hard.
- UnoTetano
michel ma ti toccava? c'avevi l'assetto?
Non era la mia, ne avevo vista una con assetto e cerchi di quella misura. Erano a filo del passaruota, quindi mettere i cerchi della misura indicata da marcosdi significa far sporgere le gomme qualche mm fuori dalla carrozzeria. E mettere i camber kit con assetto stock solo per mettere i 16" con tale ET mi pare un po' assurdo... meglio i cerchi originali con un bell'assetto allora, visto che i 16" nemmeno si possono montareUnoTetano ha scritto:michel ma ti toccava? c'avevi l'assetto?
- UnoTetano
ok tra 29 e 30 cambia un mm
da 7,5 a 7 ci sta mezzo pollice, diviso due un quarto di pollice ossia 6,4 mm
quindi con la misura inutile da poser fermo di marcosdi il bordo esterno del cerchio starebbe 7,4 mm più all'esterno della configurazione del tuo amico che già stava a filo...
uhm in effetti mi sa che si dovrebbe scamberare un po'
c@zzi tuoi caro marcosdi
conferma: lo stock è 6J ET45, si?
Dovrebbe essere ET 50, ma non son sicuroUnoTetano ha scritto:conferma: lo stock è 6J ET45, si?
Ricordo che Racer86 ha montato da pochi mesi i 7" con ET30, si può chiedere a lui se i miei ricordi sono corretti
stock itr
Con assetto stock e un pò di camber ci stanno quasi sicuro...
- maxDC2
io con 8j et 48 sta cosi :
quindi un 7.5j et29, hai 25mm piu spazio tra cerchio e trailing arm/ammo, ed esce 13mm di piu....
dottorfoggy:la dc2 piu' panico paura CHE ABBIA MAI VISTO
- marcosdi
be
SI PUO FAAAAREEEEEE!!!!!!!!!!!! cit. Frankenstein JR
maxDC2 ha scritto:io con 8j et 48 sta cosi :
- UnoTetano
fossi in te incomincerei ad informarmi sulle seguenti cose:
ma soprattutto:
- marcosdi
Vabbè ma 13mm in piu dei cerchi in foto non sono uno sproposito...
e cmq credo che andrò di mola (economic way)
- Ceck
mi sa che la mola la intendesse per un altro utilizzomarcosdi ha scritto:Vabbè ma 13mm in piu dei cerchi in foto non sono uno sproposito...
e cmq credo che andrò di mola (economic way)![]()
viewtopic.php?f=4&t=55467
ho un'integra e mezza ep3
- gutmann
io prenderei al volo questi, ma non ho proprio idea se fittano....
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 1438.l2649
- UnoTetano
zio non fa cazzate su
- gutmann
Ecco alcuni esempi su Eg
http://htarchive.org/showthread.php?t=2946071
il colore rosso scuro matt è originale
http://htarchive.org/showthread.php?t=2966772
http://htarchive.org/showthread.php?t=2932066
- BubiChan
- Hcinnevato
