DC2 : problema consumi olio motore inspiegabile...
Krol
Messaggio da Krol » sabato 23 luglio 2011, 2:26
ciao!
cercherò di spiegarmi bene..allora,la Mia DC2 del '99 (messa molto bene) con 145.500 km ha un problema,o magari nn c'è l'ha,è che nn riesco a capire...cmq,quando l'ho presa, dentro al motore c'era l'olio 10w40 che sicuramente nn è ideale per lei,lo ha mangiato in 2000 km(mai girato in pista!!)sull'asta per controllo livello olio era secco,MA! cambiandolo ho fatto fuori ben 3 litri di olio consumando solo un litro,la mia domanda(è normale questo?)...l'ho cambiato con Castrol Magnatec 5w40 C3,fra 500 km la stessa problema,il livello olio scendeva ogni 200 km ,adesso sn di nuovo a secco,PERò!LA SPIA Olio motore nn si è mai accessa!! :teach ...cmq da quanto vedo,la macchina nn perde olio,gira abbastanza bene... :teach
help me!!!
un aiuto /consiglio! :allah :allah
grazie! :sal
Ultima modifica di Krol il sabato 23 luglio 2011, 3:51, modificato 1 volta in totale.
Re: DC2 : problema consumi olio motore inspiegabile...
Messaggio da DOK85 » sabato 23 luglio 2011, 2:29
se ti consuma così tanto olio o lo perdi o fuma blu e anche di brutto, altra cosa se hai girato con 3 litri in meno vuol dire che ne avevi solo 1, mi sembra impossibile perchè minimo la sbronzini. Altra cosa, cambia olio :asd
Marco8188
Messaggio da Marco8188 » sabato 23 luglio 2011, 2:56
Esatto, prima di tutto prova ad usare olio di elevata qualità (Motul, Pakelo, Royal Purple, etc...) e della gradazione giusta ;)
Nissan RS13 200SX Owner :amore
Honda Civic Type-R EK9 Lover :amore
Krol
Messaggio da Krol » sabato 23 luglio 2011, 3:49
scusate...3 litri ho fatto fuori intendo,mentre ho fatto cambio olio,sn rimasti 3 litri di olio,non un litro...la problema è che l'asta era secca pur avendo quei 3 litri di olio....e cmq visto che nn gareggio nn penso che un 5w40 consigliato per integra da Castrol sia un olio sbagliato...boh :(
scar88
Messaggio da scar88 » sabato 23 luglio 2011, 8:54
Fidati che qua di oli se ne è parlato abbastanza ed è stato provato tutto o quasi :asd
Poi la spia dell'olio che hai sul cruscotto indica un problema con la pressione dello stesso non con il livello :teach
Se ne mangia tanto proverei come ti hanno detto Marco e Dok a cambiare marca
Messaggio da Tony JDM » sabato 23 luglio 2011, 10:47
come ti ha detto scar88 la spia non segnala il livello dell'olio!! se fai una ricerca trovi un sacco di discussioni su che olio mettere...
Messaggio da MOTORPUNX » sabato 23 luglio 2011, 10:47
viewtopic.php?f=62&t=22950
luka84
Messaggio da luka84 » sabato 23 luglio 2011, 11:05
domanda stupida : quando guardi la stanghetta sei in piano e con il motore spento da un pò, vero?
ps. cambia olio
Messaggio da Michel_ITR99 » sabato 23 luglio 2011, 11:20
Spera che sia una perdita. Altrimenti, se ormai ti beve camionate di olio, mettere anche il miglior 10W60 non cambierà nulla, o molto poco. Prova magari, con un Oil System Cleaner, a far una pulizia dell'impianto di lubrificazione (prima di mettere l'olio nuovo) che aiuta a pulire la zona delle fasce elastiche... ma non aspettarti miracoli.
SandriVTEC
Messaggio da SandriVTEC » sabato 23 luglio 2011, 14:27
se l'astina è asciutta manca solo un litro d'olio circa e non 3litri.
cmq se usi l'auto in città e non sei uno scannone va bene anche l'olio che hai messo.se la macchina ha un consumo d'olio non si riparerà mai cambiando il modello o la gradazione d'olio....
Messaggio da andrea_crx » sabato 23 luglio 2011, 14:44
se l'astina è asciutta può anche essere completamente assente l'olio :asd
cmq tra max e min balla circa 1kg
Krol
Messaggio da Krol » sabato 23 luglio 2011, 16:04
a quanto pare nn sono l'unico di avere una problema del genere... :sosp :sosp
Messaggio da Sgarboman » sabato 23 luglio 2011, 20:42
Non vedo cosa ci sia di straordinario in una macchina di 12 anni che consuma olio. E non capisco perchè il 10W40 che è consigliato dalla casa costruttrice non dovrebbe essere dadatto.
P.S.
:sgarbo
ciccior
Messaggio da ciccior » sabato 23 luglio 2011, 22:13
certo che il 10 40 è adatto...lo dice la casa..se cosi di consuma camion d'olio col 5 40 consumerà petroliere d'olio..tutto questo mi sembra come quando si ha un tumore e non lo si vuole accettare.. :azz
civic Ep3
Messaggio da bagga typeR » sabato 23 luglio 2011, 22:58
Michel_ITR99 ha scritto:Prova magari, con un Oil System Cleaner, a far una pulizia dell'impianto di lubrificazione (prima di mettere l'olio nuovo) che aiuta a pulire la zona delle fasce elastiche... ma non aspettarti miracoli.
dimmi qualcosa di più su questo prodotto...?
costo...?dove lo trovo...?come si usa...?
Messaggio da Michel_ITR99 » domenica 24 luglio 2011, 3:12
Lo metti nell'olio da cambiare a motore caldo, lasci girare 10 minuti, poi cambi olio e filtro.
Comunque secondo me sarebbe inutile in motori che non hanno problemi. Ma in un motore che ciuccia olio un tentativo male non gli fa :good
Messaggio da bagga typeR » domenica 24 luglio 2011, 10:18
allora per ora lascio perdere...me ne consuma solo un pò in pista,e non sempre...
Messaggio da Michel_ITR99 » domenica 24 luglio 2011, 11:58
bagga typeR ha scritto: :good
La mia non ha mai bevuto olio, ma nell'ultimo turno a Franciacorta sono spariti 0,3 lt :sosp ...
Messaggio da bagga typeR » lunedì 25 luglio 2011, 13:10
la mia ne faceva fuori circa 0,3 lt a turno...ora con il radiatore ne fa fuori 0,1 lt a turno,e non sempre...
e magari con un trattamento di quel prodotto non mangia neanche quel pochino lì...
Messaggio da manzo » lunedì 25 luglio 2011, 13:21
la mia mangiaolio. ho provato con l oil cleaner. se mangiata pure quello :ally
