Pressione benza ep3
ciccior
Pressione benza ep3
Messaggio da ciccior » martedì 26 aprile 2011, 20:13
Ciao a tutti alcune domande..dopo problemi precedenti riscontrati con altre auto,mi tocca effettuare un controllo iniziando ad andare per esclusione e tanto per dormire a sonni tranquilli, visto che i sintomi sono i soliti..piccoli strappi a bassissimi giri,risposta in città al pizzico dell'acceleratore dubbiosa..praticamente per i miei gusti la cosa piu antipatica che possa fare un auto :rant é un ep3 con 51mila km..completamente stock.
(premetto per precedenti esperienze che credo poco,forse proprio non ci credo alla pulizia del corpo farfallato)Poi tutto è possibile :teach
1-cosa dice honda riguardo i valori per la pressione benzina?
2-dove posso misurarla che sia attendibile al 100% e in che modo?al minimo o cosa?
3- (domanda che sembra banale...)dove si trova il R. di Press?
Ringrazio Anticipatamente.. :amore
civic Ep3
retroid
Re: Pressione benza ep3
Messaggio da retroid » mercoledì 27 aprile 2011, 17:12
con Ecu stock anche la mia aveva qualche strappo. puoi pulire la valvola del minimo IAC ( idle air control) e controlare le candele.
ciccior
Messaggio da ciccior » mercoledì 27 aprile 2011, 19:50
le candele le ho date per escluse visto che le danno per 100mila ed oltre..potrebbero anche essere??poi hai risolto?
civic Ep3
retroid
Messaggio da retroid » mercoledì 27 aprile 2011, 22:36
se ricordo bene le candele si cambiano a 25.000. le mie a cca. 45.000 eranno finite.
la mia faceva qualche strappo ma niente di che....
adesso ho hondata e la macchina e perfetta lineare grazie a daolopier :good
uso solo benzina da 98, mai usato niente sotto.
Messaggio da Max Payne » giovedì 28 aprile 2011, 10:34
le candele stock sono dichiarate 100 mila km! le mie hanno 90 e ancora le cambio :imba
Messaggio da Mick Doohan » giovedì 28 aprile 2011, 10:36
le mie le ho cambiate a 60.000, ma erano nuove, difatti non le ho buttate, le tengo di scorta :lecca
andrea.ar
Messaggio da andrea.ar » giovedì 28 aprile 2011, 19:57
A 82 mila sono ancora buone ma al cambio olio le sostituisco (visto che le ho prese in offerta da tegiwa)
ciccior
Messaggio da ciccior » giovedì 28 aprile 2011, 20:00
Max Payne ha scritto:le candele stock sono dichiarate 100 mila km! le mie hanno 90 e ancora le cambio :imba
allora ricordavo bene...ma quindi nessuno sà da dove posso cominciare??minchia sta diventando un'ossessione...lo sento anche se non lo fà :rant :rant :rant
civic Ep3
Messaggio da Max Payne » giovedì 28 aprile 2011, 20:24
quante volte ti ho detto chiamami :asd
ciccior
Messaggio da ciccior » giovedì 28 aprile 2011, 20:41
si ma intanto nessuno che affronta il problema di petto :rant
civic Ep3
ciccior
Messaggio da ciccior » sabato 30 aprile 2011, 0:11
ragazzi ok che nessuno forse può sapere il problema...ma almeno sapete dov'è il reg di pressione?
civic Ep3
Citrus89
Messaggio da Citrus89 » sabato 30 aprile 2011, 7:12
ciccior ha scritto:ragazzi ok che nessuno forse può sapere il problema...ma almeno sapete dov'è il reg di pressione?
Sinceramente non ho mai guardato ciò che chiedi, in qualunque caso ti lascio due link che sicuramente ti potranno servire!
Esplosi:
http://www.hondaoriginalparts.com/honda ... od_01=9618
manuale officina da scaricare:
http://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals/Civic/
ciccior
Messaggio da ciccior » domenica 1 maggio 2011, 8:43
Esplosi:
grazie questo è utilissimo..a parte l'inglese :azz
civic Ep3
retroid
Messaggio da retroid » domenica 1 maggio 2011, 10:07
ciccior
Messaggio da ciccior » sabato 4 giugno 2011, 10:05
il problema persiste...
ho cambiato:
candele,filtro benzina,regolatore di pressione(che in fine era nel serbatoio con pompa gall ecc),tubo in gomma aspiraz(era rotto),filtro aria pulito :( cosa c'è rimasto da fare??pulizia iniettori??Mi rassegno o avete qualcosa in mente?? help :cry2
civic Ep3
Messaggio da naisbetter » sabato 4 giugno 2011, 10:09
Io ho ina risposta incertissima pigiano l'accelaeratore... potrei avere problemi simili... non strappa ma a basse velocità risponde molto lentamente?
ciccior
Messaggio da ciccior » sabato 4 giugno 2011, 10:21
naisbetter ha scritto:Io ho ina risposta incertissima pigiano l'accelaeratore... potrei avere problemi simili... non strappa ma a basse velocità risponde molto lentamente?
si..ma più che lentamente fa un vuotino tipo mancasse qualcosa..e poi và..solo in quei regimi..1500-2500 giri..
mi fà proprio :rant
civic Ep3
Messaggio da Max Payne » sabato 4 giugno 2011, 10:23
a me lo faceva quando avevo il solo il carback! però solo tra i 1500 e 1800 su per giù....a te mi sembra un pò esagerato....
prova a fare qualche modifichetta stupida, tipo apri il l'ab, fagli la madofica hondata (leva tutto quello che puoi levare :asd) metti in filtrozzo classico k&n e vedi
ciccior
Messaggio da ciccior » sabato 4 giugno 2011, 14:19
il k&n ci sta..boh sarà una cazzata ma quale??
civic Ep3
MaxCTR
Messaggio da MaxCTR » sabato 4 giugno 2011, 20:43
bobine?
