se scavalla la catena...
Doc Type R
Messaggio da Doc Type R » lunedì 10 gennaio 2011, 23:24
... son c@zzi!
mi è successo pochi giorni fa, il k20 della mia ep3 ha iniziato a fare un forte rumore tipo ferro contro ferro, e alla fine si è scoperto che la catena aveva scavallato un pattino, ma per fortuna niente danni a valvole o altro. Cambiati pattini, catena e tendicatena, espiantato un rene ed è tornata ok.
Purtroppo qualche giorno dopo mi ha fatto uno strano rumore in accensione, due volte, tipo un raschio metallico... non è che potrebbe ripetersi l'inconveniente?
mi hanno detto che sarebbe da sostituire il regolatore di pressione dell'olio per stare tranquilli, vi risulta??
Nrg17
Re: se scavalla la catena...
Messaggio da Nrg17 » lunedì 10 gennaio 2011, 23:27
regolatore di pressione olio? ma che cazz?? :sosp
Doc Type R
Messaggio da Doc Type R » lunedì 10 gennaio 2011, 23:35
così mi hanno detto...dice che sta dietro la pompa dell'olio... :scree
Messaggio da alex_novi » lunedì 10 gennaio 2011, 23:44
Parlano sicuramente della valvola di massima pressione o valvola di sicurezza.
Anche la mia ultimamente fa rumore all'avviamento, per questo ho preso un tendicatena nuovo.
Però non avevo mai sentito nessuno a cui saltasse un dente, tra l'altro il K20 ha un tendicatena non retraibile, si devono essere consumati i denti.
Quando lo cambia, fattelo dare e fai qualche foto ai denti, grazie.
Doc Type R
Messaggio da Doc Type R » lunedì 10 gennaio 2011, 23:48
occhio, non ha saltato un dente sulla puleggia, ma ha scavallato il pattino di lato.
il tendicatena glie lo ho lasciato, ma almeno esternamente sembrava ok.
sotto le feste ho preso roba originale honda, ma adesso un tenditore toda non me lo leva nessuno!
secondo voi può esserci un nesso col fatto che due settimane prima avevo montato le cammes del K20??
Messaggio da alex_novi » lunedì 10 gennaio 2011, 23:55
com'è possibile che la catena sia andata di fianco al pattino?
Nrg17
Messaggio da Nrg17 » lunedì 10 gennaio 2011, 23:57
ma infatti, una catena non puo' scendere dal tenditore, ma neanche se gira fuori asse :sosp
Doc Type R
Messaggio da Doc Type R » martedì 11 gennaio 2011, 0:00
ragazzi, l'ho visto con i miei occhi il pattino lungo mangiato su un fianco... quel gradino di mezzo millimetro che c'è l'ha scavallato, e ha continuato a girare tra pattino e monoblocco, consumando anche quest'ultimo!
sono sculato, eh? :bana
Messaggio da alex_novi » martedì 11 gennaio 2011, 0:04
se scendesse da uno dei due pattini, verrebbe per forza fuori dalle pulegge anche. no?
Nrg17
Messaggio da Nrg17 » martedì 11 gennaio 2011, 0:09
ti ha limato il monoblocco? hai pezzi d'alluminio per il motore? :morte
TIA
Messaggio da TIA » martedì 11 gennaio 2011, 0:13
km?
Doc Type R
Messaggio da Doc Type R » martedì 11 gennaio 2011, 0:18
diocristo, l'ho visto con i miei occhi il pattino mangiato e il monoblocco consumato... se non ci fosse stato nulla di strano non avrei postato la mia disavventura!
a vederlo così di lato, è possibile che il mecca mi abbia detto che ha scavallato, ma non interamente, forse che vibrando usciva dalla sede per quanto era consumato il pattino... domeni lo chiamo, se non ha buttato tutto (dubito visto che sono passate 2 settimane) faccio le foto e le posto!
ma possibili cause??
Messaggio da andrea_crx » martedì 11 gennaio 2011, 0:20
Doc Type R ha scritto:diocristo, l'ho visto con i miei occhi il pattino mangiato e il monoblocco consumato... se non ci fosse stato nulla di strano non avrei postato la mia disavventura!
la sfiga :sisi
Messaggio da alex_novi » martedì 11 gennaio 2011, 0:24
Prima cosa: MOLTA CALMA! Non ti sto dando del gollione... dico che è difficile succeda.
Guardando com'è fatto il K20, l'unica causa che mi è venuta in mente è che la boccola che fa da perno per il braccio del pattino si sia rotta, il pattino si è messo di traverso, e la catena è scivolata giù.
Sono abbastanza certo la causa sia quella!
Anche nel caso si fosse rotto il tendicatena non sarebbe arretrato abbastanza da smollarla, e comunque non si sarebbe messa di traverso.
Il pattino di destra non può essere perchè è fisso.
Potrebbe succedere se una puleggia girasse imbarcata, ma allora il problema sarebbe più grave.
Nrg17
Messaggio da Nrg17 » martedì 11 gennaio 2011, 0:26
al dila' del fatto che sia impossibile o meno, pulegge disessate, una maglia rotta, sfiga, un pattino difettoso, una scalata panico paura...
Doc Type R
Messaggio da Doc Type R » martedì 11 gennaio 2011, 0:40
non me la sono mica presa! :good
pulegge disassate vuol dire magari rimontate non correttamente dopo la sostituzione delle camme?
Nrg17
Messaggio da Nrg17 » martedì 11 gennaio 2011, 0:44
potrebbe anche essere, o magari hanno forzato sulla catena, ma sono cose piu' uniche che rare...
Messaggio da alex_novi » martedì 11 gennaio 2011, 0:45
è difficile siano le pulegge dato che hanno un buon centraggio.
E' più facile sia successo quello che ti ho scritto sopra, che la boccola che fa da perno si sia rotta e la leva si sia messa di traverso.
Doc Type R
Messaggio da Doc Type R » martedì 11 gennaio 2011, 0:50
grazie ragazzi, siete dei grandi!! :bow
Messaggio da alex_novi » martedì 11 gennaio 2011, 0:57
dopo che hai ANALizzato la situazione...
mi farebbe piacere sapere se il motivo è realmente quello.
Fai qualche foto ai pezzi magari :good
