[DC2] ... e i rumori sinistri.
- Racer86
Ciao a tutti!
Iniziamo con il rumore sinistro numero 1: il pedale della frizione.
Quando lo premo fa uno "gneeeek", tipo gomma contro gomma male lubrificata. Non lo fa sempre, ma sempre più spesso. Ho provato a lubrificare con Svitol e grasso al PTFE la molla del pedale, che si può vedere con numeri da circo orfei dall'interno dell'abitacolo e se si ha una testa particolarmente piccola. Ho risolto? No.
Rumore sinistro numero 2: proveniente da zona non ben definita al posteriore, vibrazione solo in certi regimi.
Vista la mia "smisurata" pazienza, sabato ho smontato tutto quello che poteva far rumore dai Recaro in giù: panca posteriore, schienali, pannelli posteriori, tutto il bagagliaio, modanatura del portellone, tergicristallo. E fà ancora rumore.
Quindi che è? Il paraurti posteriore? Lo scarico?
Parola agli esperti!
P.S. Usando la funzione Cerca ho scoperto che la mia ITR è soggetta al "Morbo del paraurti" (citazione da gizmoITR), ovvero il paraurti posteriore "fà il broncio" rimanendo ben adeso alla carrozzeria nel centro, ma staccandosi da essa nella zona sotto ai fanali. Pare che siano le viti che lo reggono che si smollano, ma io le ho strette senza migliorare la situazione. E' guaribile?
Le note positive sono che, avendo gli interni smontati:
- sono riuscito a sgrassare il telaio e togliere polvere sedimentata da 11 anni.
- ho eliminato le 4 casse dello stereo e staccato l'antenna.
- ho eliminato il tergi posteriore.
- ho risolto il problema della guarnizione della guida dei finestrini anteriori, bestemiando il signore ripetutamente per rimontare i pannelli porta.
- ho sigillato il fanale posteriore che iniziava a fare condensa.
Nrg17
Re: [DC2] ... e i rumori sinistri.
e' talmente fonica che sento i minimi cigolii degli ammortizzatori, non puoi andare in in posto dove vi e' un tappeto d'erba piu' alto di 5 cm, pena? un casino della madonna dato dall'erba che GRAFFIA il sotto scocca.
risonanze strane in abitacolo, rumore sinistro alla chiusura delle porte, a 6k e rotti giri cambia di rumore... magari e' l'elettrovalvola dell'intarculer boh..
per il momento null'altro
- Ceck
a me lo sgneeeeek lo fa il ripetitore della frizione.
la vigrazione che senti è tipo un vrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr leggero ma insitente? per me è la marmitta.. (lo fa anche a me ogni tanto).
e in più mi fa anche un VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR un po' più fastidioso quando tiro e si scalda tanto la paratia che sta sotto il kat
ho un'integra e mezza ep3
Per il paraurti: io e mio pà l'abbiamo smontato, e piegato un pochino in su la piastra di ferro su cui è montato, che pian piano si era lasciata andare. Difetto al 90% risolto. Magari ogni anno il lavoro va rifatto per avere sempre il paraurti in posizione giusta.
Per i rumorini vari: ormai mi fanno compagnia, mi preoccupo se spariscono... e mi sento solo
- Drake
Rumore n.1: cuscinetto reggispinta, quando rifai la frizione fallo cambiare.
Rumore n.2: è un rumore classico che ha fatto e continua a far smadonnare tutti gli ITRisti, io ho provato gommando sia i punti di appoggio del pianale che copre la ruota di scorta sia gli attacchi del paraurti senza risultati; ultimamente mi è venuto qualche sospetto sul portellone, con gli anni apri e chiudi forse la chiusura si allenta, infatti a volte tirando la leva si sente che sgancia ma poi andando ad aprire è ancora chiuso, inoltre si chiude praticamente appoggiandolo e soffiandoci sopra, se fa anche a te questi difetti proverei a registrare la chiusura, se non lo faccio prima io, poi mi dici se hai risolto.
- Racer86
In pratica pieghi leggermente in alto gli estremi, giusto? Se è così lo farò.Michel_ITR99 ha scritto:Per il paraurti: io e mio pà l'abbiamo smontato, e piegato un pochino in su la piastra di ferro su cui è montato, che pian piano si era lasciata andare. Difetto al 90% risolto.
Ok, grazie mille.Rumore n.1: cuscinetto reggispinta, quando rifai la frizione fallo cambiare.
Proverò a registrare la chiusura, ma la vibrazione me la fa anche a portellone aperto e proviene proprio dal basso, dalla zona del terminale per intenderci. Avevo ipotizzato che fossero i supporti del terminale andati.ultimamente mi è venuto qualche sospetto sul portellone, con gli anni apri e chiudi forse la chiusura si allenta, infatti a volte tirando la leva si sente che sgancia ma poi andando ad aprire è ancora chiuso, inoltre si chiude praticamente appoggiandolo e soffiandoci sopra, se fa anche a te questi difetti proverei a registrare la chiusura, se non lo faccio prima io, poi mi dici se hai risolto.
Questo lo fa anche a me ogni tanto. Appena riesco a mettere la macchina su un ponte ci guardo.e in più mi fa anche un VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR un po' più fastidioso quando tiro e si scalda tanto la paratia che sta sotto il kat
Grazie mille a tutti quelli che hanno partecipato e parteciperanno alla discussione.
- Drake
Allora mi sa che è un difetto diverso.Racer86 ha scritto:Proverò a registrare la chiusura, ma la vibrazione me la fa anche a portellone aperto e proviene proprio dal basso, dalla zona del terminale per intenderci. Avevo ipotizzato che fossero i supporti del terminale andati.
Ma quanto borbotta il culo dell'ITR?
Il vrrrrrrrrrrrrrrrrrrr se è metallico mi ricorda quando mi si e staccata da un lato la retina che sta dentro il kat a protezione delle celle ceramiche, ci sono andato avanti un anno prima di scoprirlo, poi un giorno che avevo deciso di svuotare il kat ho visto quello che era successo
- Racer86
Dopo do' una controllata alla serratura:
- Ceck
Drake ha scritto:Rumore n.1: cuscinetto reggispinta, quando rifai la frizione fallo cambiare.
Rumore n.2:..
non credo.
in effetti è più un uik che fa solo mentre si preme il pedale (almeno nel mio caso è cosi) e proviene dal profondo del vano motore, da cui la mia deduzione del ripetitore e non la pompa o il pedale
- Racer86
Esatto, dalla descrizione il rumore è identico al mio e lo fa durante la pressione e il rilascio del pedale.Ceck ha scritto:Drake ha scritto:Rumore n.1: cuscinetto reggispinta, quando rifai la frizione fallo cambiare.
Rumore n.2:..
non credo.
- Macho
Io avevo lo stesso problema! Prova a lubrificare con un lubrificante siliconico (no svitol) la parte interna della gomma che protegge la pompa.....a me il problema si presente circa ogni 7mila km, spruzzatina ed il rumore svanisce!Racer86 ha scritto:Esatto, dalla descrizione il rumore è identico al mio e lo fa durante la pressione e il rilascio del pedale.Ceck ha scritto:
non credo.
Per quanto riguarda il para post verifica il serraggio delle 2 viti verticali esterne. Pe farti capire sono le 2 viti (una per lato) che fissano la punta del para all'interno del parafango. Hanno la testa esagonale da 8 se nn sbaglio. A me si erano smollate entrambe e stavo uscendo pazzo.
La cosa buffa è che se provi a tirarle sembreranno già al limite ma il paraurti si muove lo stesso. Perciò un bel tirone e via...
- MUGENPOWER
prova a oliare, o ingrassare (sarebbe meglio) il perno del pedale dentro la macchina, il cilindretto del ripetitore, e poi scosta la cuffietta del ripetitore e spruzza il grasso dentro in direzione del cuscinetto
- MUGENPOWER
per il rumore numero due, tu sali nel baule, e fai guidare un tuo amico, e cerchi di capire da dove arriva il rumore. ho fatto così una volta con un mio amico e abbiamo trovato subito il rumorino da dove veniva
- Racer86
Questa tecnica la uso dai tempi della MINI, solo che nel baule ci va l'amico.MUGENPOWER ha scritto:per il rumore numero due, tu sali nel baule, e fai guidare un tuo amico, e cerchi di capire da dove arriva il rumore. ho fatto così una volta con un mio amico e abbiamo trovato subito il rumorino da dove veniva
Comunque non riesco a capire bene da dove provenga la vibrazione, ma sono quasi certo che provenga dalla zona bassa del posteriore, lato destro.
Ho lubrificato la serratura del portellone, ma non è cambiato niente.
Dopo provo a lubrificare il pedale della frizione nel modo che mi avete consigliato.
- MUGENPOWER
controlla i supporti del terminale, sulla scocca ci sono saldati 4 perni, 2 alti e due bassi, per attaccare il terminale più su o più giù. io i due bassi li ho segati via, perchè altrimenti il terminale ci sbatteva contro e faceva rumore...
potrebbe essere la stessa cosa ?
- Ceck
quelli più bassi in realta penso che siano i finecorsa dei tamponi in gomma su cui si fissa i,l terminale per evitare che si muova troppo di lato..MUGENPOWER ha scritto:controlla i supporti del terminale, sulla scocca ci sono saldati 4 perni, 2 alti e due bassi, per attaccare il terminale più su o più giù. io i due bassi li ho segati via, perchè altrimenti il terminale ci sbatteva contro e faceva rumore...
- denwis86
se non fa lo gnek quando premi la frizione non è honda o ha qualche problema
- MUGENPOWER
@ceck: bo, sono fatti uguali uguali a quelli sopra....credevo fossero regolazioni per l'altezza....cmq io li ho segati via, la marmitta sta fermissima, e il rumore è sparito
- KeTaMiNa
esatto :)Ceck ha scritto:quelli più bassi in realta penso che siano i finecorsa dei tamponi in gomma su cui si fissa i,l terminale per evitare che si muova troppo di lato..
Integra Type R ....abuser
SandriVTEC
1 è il cuscinetto della friz basta ingrassarlo con grasso ad alte temperature sposta la gomma sul cambio del cilindretto idraulico e spruzza verso il centro.(non spruzzare verso il motore se nò imbratti la friz.
2se hai la marmitta stoch sono i paracalore che ha intorno il terminale oppure sono i paracalore attaccati alla scocca.
vedrai che risolvi....
ah cmq tanti rumori provengono dalle serrature delle porte che vanno ingrassate periodicamente e dagli alzavetri oltre che dalla mancata insonorizzazione.
