[dc2] silent block
Ceck
[dc2] silent block
Messaggio da Ceck » martedì 28 settembre 2010, 19:19
ho intenzione di far cambiare le boccole dei braccetti della mia auto e per evitare di rompermi tanto i collioni a cercarne un po' qua e un po' la in interdet, avevo pensato a questi:
http://www.risingsunperformance.nl/susp ... black.html
:maro
qualcuno di voi ha mai preso questo kit? ci sono altri più completi?
energy suspnsion è una buona marca a vostro avviso?
sono più duri degli stock itr? si sabuliscono col tempo/sole/pioggia/freddo,...?
grazie :kiss
ho un'integra e mezza ep3
Re: [dc2] silent block
Messaggio da NIPPONSTYLE » martedì 28 settembre 2010, 19:28
ES è quello che tutti usano nella sostituzione.
Son molto migliori e duri degli originali e durano da quanto posso aver capito.
tonyclifton
Messaggio da tonyclifton » martedì 28 settembre 2010, 19:53
Io ho gli ES sulla mia, ma credo che siano uguali alla tua... molto buoni!! Ti irrigidiscono parecchi l'assetto!! :amore
マキシム
Messaggio da Sgarboman » martedì 28 settembre 2010, 22:47
Io ti posso dire che:
1) il master bushing kit nn contiene tutti i silent block, addirittura la ES non li fa per gli endlink della rear sway bar;
2) Se contrlli il mio thread di vendita ne ho diversi della ES.
Ceck
Messaggio da Ceck » mercoledì 29 settembre 2010, 10:42
che tu sappia, a parte agli endlink della rear sway bar, nel kit sono presenti tutti gli altri sb?
Messaggio da Sgarboman » mercoledì 29 settembre 2010, 13:38
Ceck ha scritto:che tu sappia, a parte agli endlink della rear sway bar, nel kit sono presenti tutti gli altri sb?
Forse non mi sono spiegato. Nel master bushing kit non ci sono tutti i silent block per la macchina, certi li devi prendere apparte. INOLTRE la ES non produce alcuni SB, che dovrai comprare OEM Honda.
Ceck
Re: [dc2] silent block... ok, e gli endlink?
Messaggio da Ceck » venerdì 10 giugno 2011, 9:04
ho montato (ho fatto montare :asd ) sto master kit, e come detto mancano i sb delle barre antirollio.
Per quelli grossi problemi di reperibilità non ne ho, ma per gli endlink c'è quelche kit a parte, visto che i sb a loro dedicati nel master kit non c'entrano una minchia :hd ? kit non oem Honda, si intende
Racer86
Messaggio da Racer86 » venerdì 10 giugno 2011, 11:04
Ceck ha scritto:ho montato (ho fatto montare :asd ) sto master kit, e come detto mancano i sb delle barre antirollio.
La Powerflex li fa per EG6, ma non so se gli endlinks sono uguali a quelli della DC2:
http://www.powerflex.co.uk/product-deta ... t/599.html
Ceck
Messaggio da Ceck » venerdì 10 giugno 2011, 11:52
h, ok, grazie, ho risolto in altro modo :asd
la powerflex, sempre per le barre antirollio, fa per l'anteriore il sb da 25mm che fitterebbe sull'integra (secondo loro), ma l'integra ha la barra da 24mm.
possibile? :sosp
Messaggio da Sgarboman » venerdì 10 giugno 2011, 14:12
Infatti la ES dice che il master kit contiene i principali, non tutti. Ci sono quelli delle swaybar, tranne quelli degli endlink posteriori.
Ceck
Messaggio da Ceck » venerdì 10 giugno 2011, 17:05
si, ma riguardo al fatto che
Ceck ha scritto: la powerflex, sempre per le barre antirollio, fa per l'anteriore il sb da 25mm che fitterebbe sull'integra (secondo loro), ma l'integra ha la barra da 24mm.
mi sapete dire equalcosa?
Racer86
Messaggio da Racer86 » venerdì 10 giugno 2011, 17:21
Ceck ha scritto:si, ma riguardo al fatto che
Se sei certo che la barra ant sia da 24mm, vuol dire che gli inglesi hanno toppato (capita spesso).
Messaggio da Filo83 » venerdì 10 giugno 2011, 19:54
l'antirollio itr esiste sia da 24 che da 25mm...
Ceck
Messaggio da Ceck » sabato 11 giugno 2011, 12:08
fantastico!! :amore
allora direi che ho preso nel culo 2 sb :rant
tonyclifton
Messaggio da tonyclifton » sabato 18 giugno 2011, 0:52
Filo83 ha scritto:l'antirollio itr esiste sia da 24 che da 25mm...
24 che??? Quella italiana è da 22!! :asd
マキシム
gizmoITR
Messaggio da gizmoITR » sabato 18 giugno 2011, 9:34
Occhio a quello del trailing arm che e' il piu' stronzo.
Con il kit ES devi recuperare la boccola di ferro dal tuo stock bruciandolo, e pressarlo dentro la gomma nuova.
Siccome nessun meccanico normale fara' mai una cosa del genere io ho preso i Powerflex.
Mi sono trovato male lo stesso e non riuscivo piu' a fare la convergenza posteriore perche' me li avevano montati male (devono sporgere dalla loro sede esattamente 1.25 cm).
In parole povere non tutti i mecca sono in grado di fare un lavoro ben fatto.
Luporum
Messaggio da Luporum » sabato 18 giugno 2011, 10:13
gizmoITR ha scritto:Occhio a quello del trailing arm che e' il piu' stronzo.
Intendi questo?
http://www.energysuspensionparts.com/pr ... prod=8304#
Costa molto di più, ma c'è anche la boccola e puoi "copiare" l'originale senza doverlo bruciare/tagliare.
Messaggio da Sgarboman » sabato 18 giugno 2011, 12:25
Io me lo sono fatto da solo e non ho avuto nessun tipo di problema, se non quello di infilare il SB dentro il braccio. Comunque non si recupera la boccola ma il perno centrale.
gizmoITR
Messaggio da gizmoITR » sabato 18 giugno 2011, 13:41
Ok avete ragione, quando li ho ordinati io quest'articolo su ES non c'era.
Messaggio da manzo » sabato 18 giugno 2011, 14:22
io mi son fatto il lavoro a casa, recuperando il perno dal sb vecchio e con un po di pazienza rimontai tutto senza avere rogne dopo
