Integra - cofano allagato ogni volta che piove
FlyingV
ciao raga...
ma anche a voi capita sta merda di fenomeno?? non ho capito se devo arginarlo da sopra o da sotto, è una rottura non indifferente..
- Looka
Re: Integra - cofano allagato ogni volta che piove
cofano è percaso sinonimo di baule?
GIMME A HELL, GIMME A YEAH!
- denwis86
si si baule
- KeTaMiNa
se ti riferisci al "baule"FlyingV ha scritto:ciao raga...
l'acqua su ITR entra dalle guarnizioni in "neoprene" che ci sono tra faro e carrozzeria.
a prenderle nuove e fare un bel lavoro si spende circa 30€a guarnizione, quindi (60€ circa)
altrimenti sbobbi tutto di silicone come hanno fatto alcuni....
Integra Type R ....abuser
FlyingV
si scusate, intendevo il baule..
sempre dai fari quindi...mm ok
io ho trovato proprio una pozza nel vano del ruotino, sotto il pannello di legno. Oltretutto risulta stra-umida la seduta posteriore, al centro..eppure dall'alto non arriva nulla, passa tutto "da sotto"
- MUGENPOWER
quoto keta
anche da me entrava molta acqua, ho smontato i fari, pulito bene tutto, dato il silicone nero apposta per montaggio fari (comprato in carrozzeria), che è un silicone bello denso, che non cola, ma non secca, quindi se dopo un anno vuoi togliere il fanale viene via senza problemi
poi da me entrava, oltre che dai fanali, anche dai fori dove è fissata la traversa di ferro che tiene su il paraurti posteriore....ho smontato pure quella e siliconato anche li il neoprene.....
ora è tutto superasciutto
spesa: 8€
tempo impiegato: 2 ore circa
spesa: 8€
- mwm
strano perché con la pioggia si dovrebbe restringere non allargare
- MUGENPOWER
cosa la macchina ????
- mwm
il cofano!MUGENPOWER ha scritto:cosa la macchina ????![]()
- Ceck
io ho smontato, pulito, cosparso il neoprene di abbondante spray al silicone (lucida fascioni) e poi rimontato stringendo bene le viti. non so se sia merito dello spray o dello stringere bene, ma pare che il metodo abbia funzionato.
ho un'integra e mezza ep3
- tonyclifton
Io ho smontato e siliconato!!! Ha già superato 3 prove diluvio!!!!
マキシム
マキシム
- KeTaMiNa
l'acqua arriva dai fari come ti dicevo prima, e scende tra il telaio e la plastica nera che ricopre i fanali posteriori.FlyingV ha scritto:si scusate, intendevo il baule..
Da li scende e va nella culla del ruotino.
Fai una cosa per rederti conto meglio, svuota il baule di tutto, pannello di legno, ruotino, atterezzi crick.
poi bagni con la canna l'auto e vedi da dove arrivano i rigagnoli
- MUGENPOWER
quoto di nuovo keta
poi sistemi come ho detto io e riprovi con la budella....vedrai che non entrerà più nulla
FlyingV
grazie raga!
- civic4ever77
Sulla prima itr che avevo entrava dal finestrino posteriore destro che non era incollato bene... Ma penso fosse l' eccezione: la regola sono i fanali
- Ric_Type
Acqua nel faro anteriore sx lato guida, che fare ?
本田技研工業株式会社
- Racer86
Smonti il paraurti, smonti il faro, lo apri, siliconi, richiudi. Speri che funzioni.Ric_Type ha scritto:Acqua nel faro anteriore sx lato guida, che fare ?
- Ric_Type
OK
Un faro nuovo per un lavoro definitivo ? Ho parlato con NP e mi ha consigliato un nuovo faro per non rifare il lavoro più volte. E mi sa che ha ragione. Solo che non so quanto costa, ho visto un prezzo che originale va sui 350... vi torna ? USA 150 $ e colore blu orrendo e illegal.
本田技研工業株式会社
Oppure viewtopic.php?f=18&t=49089&start=0Ric_Type ha scritto:OK![]()
- MUGENPOWER
in Honda stanno a 370 + IVA l'uno....una follia
e la maggiorparte dei fanali che compri in america non hanno il motorino per la regolazione dell'altezza, ne tantomeno la predisposizione...
la soluzione per spendere poco è smontare e siliconare dove è crepato rotto.
io se vuoi posso avere una coppia di fanali anteriori messi bene. sono già stati siliconai e non danno problemi. Li avevo prima io sulla mia, e li ho sostituiti con degli altri originali.
mandami un PM se sei interessato
