Domanda sull'impianto di scarico. ITR
AlexB18
Messaggio da AlexB18 » martedì 15 giugno 2010, 15:02
Da quando ho montato i colli di scarico 4-1 è saltato fuori un rumore insolito.
Fino ai 4500giri se do solo poco gas sembra che faccia un rumore tipo boxer.
Prima avendo già il resto dello scarico che è artigianale non avvertivo questa cosa.
Poi in VTEC il rumore è come prima, solo un pó piú acuto.
Cosa potrebbe essere? Il diametro dello scarico? :rolleyes
Re: Domanda sull'impianto di scarico. ITR
Messaggio da KeTaMiNa » martedì 15 giugno 2010, 15:05
AlexB18 ha scritto:Da quando ho montato i colli di scarico 4-1 è saltato fuori un rumore insolito.
se dici che agli alti il rumore è simile, probabilmente viene coperto dal bordello dello scarico stesso.
i colli che colli sono? è stato modificato lo scat/kat per fittarli? oppure l'hai sostituito?
AlexB18
Messaggio da AlexB18 » martedì 15 giugno 2010, 15:11
No no nn è stato modificato niente. Lo scarico è stato costruito sulle misure stock di lunghezza, comprende skart, centrale e finale, i colli sono della megan racing.
Ma dici che il rumore allora è dovuto dai colli??? :ehm
Messaggio da KeTaMiNa » martedì 15 giugno 2010, 15:16
AlexB18 ha scritto:No no nn è stato modificato niente. Lo scarico è stato costruito sulle misure stock di lunghezza, comprende skart, centrale e finale, i colli sono della megan racing.
facevo una riflessione,
se prima avevi i colli stock (uscita 40mm flangia 50mm) con scat e il resto dell oscarico artigianale,
come è stato possibile montare i megan sullo stesso scat? (i megan che hai preso sono da 60mm vero?
ti chiedo queste info, perchè lo scat incide molto nella tonalità del sound ai giri medio bassi
questo è quello che ho potuto constatare passando da kat, modificando 2 volte il mio skat e poi montando il T1R silenziato
AlexB18
Messaggio da AlexB18 » martedì 15 giugno 2010, 15:32
Allora lo scarico è da 60. E si i colli sono da 60.
Praticamente ti spiego, lo scarico è stato costruito in tre pezzi con agganci a molleta per unire le parti dello scarico, a parte l'attacco sui colli, li è stato costruito un attacco tipo originale. Lo scarico se lo guardi sembra originale, nel senso c'è un cat in inox ( Vuoto all'interno, il centrale con la suo barilotto vuoto pure quello e il finale pure vuoto ma simile all'oroginale da vedere...
Messaggio da KeTaMiNa » martedì 15 giugno 2010, 15:40
AlexB18 ha scritto:Allora lo scarico è da 60. E si i colli sono da 60.
oky allora c'è però una cosa che non quadra
colli stock (flangia 50mm) montati con scat artigianale da 50mm
colli megan (flangia 60mm) con lo scat da 50mm non fittano, è questo che non capisco :angel
AlexB18
Messaggio da AlexB18 » martedì 15 giugno 2010, 15:47
Hai ragione eppure sono stati montati senza problemi...
La domanda me la pongo pure io... :scree
Tu che dici keta?
Messaggio da KeTaMiNa » martedì 15 giugno 2010, 15:53
AlexB18 ha scritto:Hai ragione eppure sono stati montati senza problemi...
Tu che dici keta?
eri presente al montaggio dei colli?
non vorrei che il marmittaro, per poter montare i colli megan, ti abbia tagliato la vecchia flangia da 50mm e saldato (male) una nuova da 60mm
oppure i colli megan da 60mm sono solo appoggiati contro (e non dentro) lo scat da 50mm :asd
AlexB18
Messaggio da AlexB18 » martedì 15 giugno 2010, 15:57
No nn ero presente... Puoi immaginare chi me li ha montati... Allora potrebbe esser cosi... Dici che questa cosa potrebbe causare il rumore in questione???
Messaggio da KeTaMiNa » martedì 15 giugno 2010, 16:00
AlexB18 ha scritto:No nn ero presente... Puoi immaginare chi me li ha montati... Allora potrebbe esser cosi... Dici che questa cosa potrebbe causare il rumore in questione???
ho già capito :alcool
dovresti descrivere meglio il rumore, nel senso è un suono molto metallico quello che senti,
oppure senti una vibrazione, come roba accoppiata male che sfrega?
AlexB18
Messaggio da AlexB18 » martedì 15 giugno 2010, 16:02
No nn è rumore di sfiato... Sembra un subaru :sbonk
Messaggio da KeTaMiNa » martedì 15 giugno 2010, 16:05
eh boh, così è difficile da capire :imba
AlexB18
Messaggio da AlexB18 » martedì 15 giugno 2010, 16:11
E lo so sabato provo a darci 1 occhio...
o potrebbero esser le cam? Non vorrei dire castronerie... :imba
Messaggio da KeTaMiNa » martedì 15 giugno 2010, 16:16
AlexB18 ha scritto:E lo so sabato provo a darci 1 occhio...
ah già che hai cambiato anche le camme!
hai ritirato la macchina con tutte le modifiche in una volta, così diventa difficile da capire :goccia
se hai il dubbio sullo scarico è bene farlo controllare.
ma la macchina con le nuove camme è stata anche rimappata?
AlexB18
Messaggio da AlexB18 » martedì 15 giugno 2010, 16:19
Ma le avevo già le camme prima di montare i colli... :(
Messaggio da KeTaMiNa » martedì 15 giugno 2010, 16:23
AlexB18 ha scritto:Ma le avevo già le camme prima di montare i colli... :(
alora come non detto, pensavo avessi fatto fare tutte le modifiche in una volta
AlexB18
Messaggio da AlexB18 » martedì 15 giugno 2010, 16:24
E no... Ma vedremo che cavolo è... :azz
Messaggio da eddy » martedì 15 giugno 2010, 17:07
magari ti hanno swappato il motore dell'impreza! :alcool
PS: ciao Alex!
maxDC2
Messaggio da maxDC2 » martedì 15 giugno 2010, 20:37
anche la mia subareggia un po...da qnd il terminale si è un po aperto...
forse son gli iniettori da pulire...
AlexB18
Messaggio da AlexB18 » mercoledì 16 giugno 2010, 8:16
maxDC2 ha scritto:anche la mia subareggia un po...da qnd il terminale si è un po aperto...
Ma se fossero gli ighiettori sporchi non dovrebbe farlo a tutti i giri? In VTEC non lo fà... :rolleyes
BUongiorno Eddyyyyy :asd
