[ITR] Consiglio eliminazione totale airbags
driftlord
Messaggio da driftlord » mercoledì 5 maggio 2010, 13:58
Ho preso il volante momo tuner e la vaschetta elimina ab passeggero e volevo eliminare anche la centralina airbag e relativi cablaggi.
Quali sono le accortezze da seguire per evitare che si accenda la spia airbag una volta eliminato il tutto??
PS: la centalina airbag dove è collocata? :angel
Re: [ITR] Consiglio eliminazione totale airbags
Messaggio da denwis86 » mercoledì 5 maggio 2010, 14:03
togliere la lampadina :welcome
non so se sia possibile entrare con qualche programma e disabilitare la cosa anche perchè la centralina DC2 è bloccata quindi forse si potrebbe fare chippando una P30 EG6....boh...
driftlord
Messaggio da driftlord » mercoledì 5 maggio 2010, 14:04
Pensavo...se lascio la batteria staccata per un'oretta poi smonto tutto...c'è una vana possibilità che la spia non si accenda?
Messaggio da denwis86 » mercoledì 5 maggio 2010, 14:05
no perchè poi quando accendi la centralina rileva l'anomalia :sese
Spazius
Messaggio da Spazius » mercoledì 5 maggio 2010, 14:21
Beh, credo che la spia degli airbag sia comandata dalla centralina degli airbag, se la stacchi non penso potrà provvedere ad accendere la spia... E al massimo togli la lampadina!
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » mercoledì 5 maggio 2010, 14:31
la centralina Airbag su ITR è quello scatolotto nero a fianco al pedale del gas, tolgi la protezione di plastica nera e sotto c'è la centralina. Per smontarla ci sono delle viti bastarde, non mi ricordo che chiave ci vuole, mi sembra una torx forata. Per gli spinotti ti faccio tanti auguri....se vuoi smontarli senza romperli preparati a tante tante bestemmie
Integra Type R n.4732
MOLTI GIRI MOLTO ONORE
CONTACT ME
driftlord
Messaggio da driftlord » mercoledì 5 maggio 2010, 15:25
MUGENPOWER ha scritto:la centralina Airbag su ITR è quello scatolotto nero a fianco al pedale del gas, tolgi la protezione di plastica nera e sotto c'è la centralina. Per smontarla ci sono delle viti bastarde, non mi ricordo che chiave ci vuole, mi sembra una torx forata. Per gli spinotti ti faccio tanti auguri....se vuoi smontarli senza romperli preparati a tante tante bestemmie
Grazie delle dritte... :good
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » mercoledì 5 maggio 2010, 15:50
di nulla :good
CONTACT ME
Messaggio da MOTORPUNX » mercoledì 5 maggio 2010, 16:01
Per non fare accendere la lampadina devi mettere una resistenza...l'hanno fatto in diversi..ma non mi ricordo da quanto,io ho eliminato la lampadina :asd
Messaggio da KeTaMiNa » mercoledì 5 maggio 2010, 16:15
MOTORPUNX ha scritto:Per non fare accendere la lampadina devi mettere una resistenza...l'hanno fatto in diversi..ma non mi ricordo da quanto,io ho eliminato la lampadina :asd
si ma questo caso è diverso, lui leva anche la centralina air bag;)
Messaggio da LuFo R » mercoledì 5 maggio 2010, 17:11
2,2ohm - 1/2 watt.
UnoTetano
Messaggio da UnoTetano » giovedì 6 maggio 2010, 10:00
se togli tutto, centralina compresa, mentre la batteria è staccata, la spia non dovrebbe accendersi.
Messaggio da KeTaMiNa » giovedì 6 maggio 2010, 12:38
2,2ohm - 1/2 watt.
Lufo, se leva tutta la centralina air bag con relativi cablaggi, mi spieghi la resistenza dove la mette? :asd
Messaggio da LuFo R » giovedì 6 maggio 2010, 13:25
io dicevo solo che resistenza serve. Se poi vuole togliere tutto, fatti suoi. Ma perchè diamine avete sempre da ridire?
sergio1978
Messaggio da sergio1978 » giovedì 6 maggio 2010, 13:31
ma al di la del perche e del x come....se usi la car x td carrellata è ok....ma se x qualsiasi motivo sbatti.. ti fai male/ecc ecc ....prepara la vasella ....visto che son riportati a libretto....ihmo...
Messaggio da KeTaMiNa » giovedì 6 maggio 2010, 13:48
LuFo R ha scritto:io dicevo solo che resistenza serve. Se poi vuole togliere tutto, fatti suoi. Ma perchè diamine avete sempre da ridire?
infatti sia tu che MOTORPUNX siete andati in OT :asd
la vostra risposta non è pertinente al quesito posto da driftlord :good
altrimenti, scrivo che su ITR per fittare le pinze twinblock spoon sui i cerchi ITR stock è necessario un distanziale da minimo 5mm.
è corretto ma non c'entra un casso con il quesito di driftlord :good
driftlord
Messaggio da driftlord » giovedì 6 maggio 2010, 16:57
Cmq...solo x dovere di informazione...nel mio libretto non c'è alcuna menzione del sistema airbag...ergo ,credo si possan togliere senza avere alcun problema con le fdo.
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » giovedì 6 maggio 2010, 17:01
in nessun libretto è specificata la presenza dell'airbag....ma suppongo che se ti fermano e sanno, so c@zzi... :(
CONTACT ME
Messaggio da KeTaMiNa » giovedì 6 maggio 2010, 17:07
driftlord ha scritto:Cmq...solo x dovere di informazione...nel mio libretto non c'è alcuna menzione del sistema airbag...ergo ,credo si possan togliere senza avere alcun problema con le fdo.
direi di rimanere sulla questione tecnica e tralasciare la questione FDO, visto che se ne è parlato a lungo in questi anni :good
al max cerca la discussione che aveva aperto TIA a riguardo ;)
EDIT: eccola :good
http://forum.hondaclub.it/viewtopic.php?f=4&t=47827
Messaggio da LuFo R » venerdì 7 maggio 2010, 10:32
rispondevo a motorpunx... che hai keta? mestruazioni?
