io sono arrivato al punto che van staccati i tubi dall'intake, e quello che parte dal centro dei collettori, e questi andranno mandati alla oct, ma tutto il sistema della pvc, fili ecc, che c@zzo devo fare? perdonate la mia ignoranza su quest'argomento
togliere sistema pvc
Nrg17
salve, qualcuno e' cosi' gentile da spiegarmi come eliminare questo groviglio di fili?
- Looka
Re: togliere sistema pvc
avrà la OCT del PCV in PVC
Nrg17
vi ho gia' detto che non so che cazz fare, resettate il primo messaggio allora
- Furgonato
Ci sono varie teorie.
La mia è:
metti il filtrino sullo sfiato coperchio punterie, tanto da li esce solo aria.
Tra pcv e collettore aspirazione metti una oct.
La mia è:
- maxDC2
Nrg17
Furgonato ha scritto:Ci sono varie teorie.
La mia è:
quindi lascio tutto il meccanismo, e dal tubo che esce dal mezzo dei collettori entro in oct e esco in pvc?
ho girato un giorno con lo sfiato in alto al coperchio non collegato all'intake, ma che finiva in una bottiglietta con uno sfiato dato che da li mi aspira aria a farfalla chiusa, ma ho intuito di aver fatto una strunzata
- Looka
tra l'altro c'è un bel topic in archivio, perchè non ci date un'occhiata prima di aprire nuovi topic?
viewtopic.php?f=62&t=18425
chiudo.
chiudo.
GIMME A HELL, GIMME A YEAH!
- Army80
magari sotto Archivio bisognerebbe aggiungere un trafiletto esplicativo simile a quello Nuovi utenti.. giusto per chiarire meglio il suo scopo
ed ora.. Tourer
- denwis86
maxDC2 ha scritto:quoto fulgo
fulgo?
Nrg17
io HO CERCATO, ma avevo dubbi, tutto qua'... allora chiudete il forum e bona, tanto ci sono solo tope sugli olii, su oddio quanto e' bella l'itr, ecc...
vabbe, piccolo sfogo
andrebbe bene mettere sta c@zzo di tanichetta-latta d'olio-ciuffo d'aglio-scatola dei condom dopo la pcv e bona, e lasciare collegato lo sfiato punterie con l'intake (mi butta fuori olio da li in pista...
da li mi aspira aria...Furgonato ha scritto:Ci sono varie teorie.
La mia è:
- Furgonato
Io ho una ep3 e ho provato vari collegamenti, l'ultimo con pcv libera....ho scritto anche da qualche parte about la puzza di olio in abitacolo. Su itr non so se sia diverso, ma imho il sistema recupero vapori olio è solo una questione ecologica. Per quel che mi riguarda lascerei entrambi gli sfiati liberi senza oct se non fosse che dal basamento piscerebbe olio.
- maxDC2
e vabbe confuso la R con la L....piccolezze...
dottorfoggy:la dc2 piu' panico paura CHE ABBIA MAI VISTO
- RobyVTEC
Sbagli...da li ENTRA solo ariaFurgonato ha scritto:Ci sono varie teorie.
La mia è:
Esce solo quando se completamente a gas spalancato per molto tempo....in tutte le altre condizioni aspira...il baroilotto sotto al monoblocco è collegato appunto con i colli di aspirazione.....
Se pero' elimini la pcv , allora l'aria esce.....
specRR Dark Lady
- Furgonato
Su ep3 a vettura ferma, quindi senza gas, dal coperchio punterie l'aria esce.
- Hellis
- RobyVTEC
allora hai la pcv rottaFurgonato ha scritto:Su ep3 a vettura ferma, quindi senza gas, dal coperchio punterie l'aria esce.
specRR Dark Lady
- Furgonato
metti un palloncino su un k20 al minimo se non ci credi e vedrai che non se lo succhia!!!!
Nrg17
qualcuno puo' rispondermi ?
- RobyVTEC
Nrg17 ha scritto:salve, qualcuno e' cosi' gentile da spiegarmi come eliminare questo groviglio di fili?
-stacca il tubo dall'intake e mandalo alla oct.
-stacca il tubo dai colli asp (quello che proviene dalla pcv) , elimina la pcv e al suo posto mettici un altro pezzo di tubo da portare anch'esso alla oct.
Fili???
Il sistema pcv nn ha fili elettrici...so' solo sti 2 tubetti.....
Conta che, se usi prevalentemente l'auto su strada, in menche' nn si dica, senza pcv , ti si imbrattera' di morchia tutto il motore
specRR Dark Lady
