catene + assetto = sgarro pure la madonna addolorata?
UnoTetano
Messaggio da UnoTetano » lunedì 1 febbraio 2010, 12:25
ho un assetto che abbassa l'auto di circa 2,5 cm (cerchi stock)
Qualcuno ha mai provato a mettere le catene da neve sull'integra assettata?
non ci penso neanche, oppure andando pianissimo (solo per emergenza) ci stanno senza toccare il passaruota?
:bananasmoke
Re: catene + assetto = sgarro pure la madonna addolorata?
Messaggio da Filo83 » lunedì 1 febbraio 2010, 12:27
UnoTetano ha scritto:ho un assetto che abbassa l'auto di circa 2,5 cm (cerchi stock)
:bananasmoke
ci sono anche le catene a maglie sottili...magari con quelle...
Messaggio da KeTaMiNa » lunedì 1 febbraio 2010, 12:40
tetano, ti servono per la tua sicurezza e riuscirti a muovere sulla neve?
oppure per viaggiare "regolare" in caso ti fermi la polizia?
Perchè io quando vado a livigno monto le "calze" e tengo le catene nel baule. Non mi hanno MAI rotto i coglioni :good
e le calze sono superbe :amore
civic4ever77
Messaggio da civic4ever77 » lunedì 1 febbraio 2010, 13:02
:bananasmoke
Per itr esistono SOLO catene a maglia sottile( 9,5 mm).
Io le uso e non ho mai avuto problemi. Se riesci a montarle( quindi hai spazio fra gomma e passaruota) ed hai un assetto abbastanza rigido( quindi con poca escursione della sospensione), non dovresti avere alcun tipo di problema. Unico consiglio: vai piano ed evita le buche :good
Messaggio da Filo83 » lunedì 1 febbraio 2010, 13:15
gliel'ho segnalate proprio perchè lessi di un tuo intervento riguardante queste catene... :good
Messaggio da Sgarboman » lunedì 1 febbraio 2010, 13:18
Ma compra 4 gomme invernali, barbone!
Messaggio da MOTORPUNX » lunedì 1 febbraio 2010, 13:26
Io quoto sia Sgarbo che Keta :teach :bana
Messaggio da denwis86 » lunedì 1 febbraio 2010, 13:26
Con le termiche non vai proprio DAPPERTUTTO :sese
Messaggio da Sgarboman » lunedì 1 febbraio 2010, 15:26
denwis86 ha scritto:Con le termiche non vai proprio DAPPERTUTTO :sese
Io si.
civic4ever77
Messaggio da civic4ever77 » lunedì 1 febbraio 2010, 15:29
Sgarboman ha scritto:Ma compra 4 gomme invernali, barbone!
Io appena inizia la stagione monto SEMPRE 4 invernali. Dopo RallyFactor ho visto di cosa sono capaci :shock
Ma credetemi, ci sono situazioni nelle quali non ti salvano nè le invernali, nè le calze!!! E lo dico per esperienza :teach
Messaggio da KeTaMiNa » lunedì 1 febbraio 2010, 15:36
:angel
civic4ever77
Messaggio da civic4ever77 » lunedì 1 febbraio 2010, 17:23
KeTaMiNa ha scritto:
civic4ever77 ha scritto: Ma credetemi, ci sono situazioni nelle quali non ti salvano nè le invernali, nè le calze!!! E lo dico per esperienza :teach
:angel
Ma la mia non è station!!!
Furgonato
Messaggio da Furgonato » lunedì 1 febbraio 2010, 18:31
:angel
:ride :ride :ride
Messaggio da NIPPONSTYLE » lunedì 1 febbraio 2010, 18:52
io sinceramente non le monterei.
Come dicono altri: gomme da neve piuttosto...o "calze" in caso di necessità...
Messaggio da MOTORPUNX » martedì 2 febbraio 2010, 7:56
Io si.
In piano sicuramente...ma se vuoi andare DAPPERTUTTO > DEVI DA MONTA' LE CATENE! NON CI SONO c@zzi.Poi se dovete andare a sciare montate pure le invernali che le strade per le piste le tengono sempre pulite :teach
civic4ever77
Messaggio da civic4ever77 » martedì 2 febbraio 2010, 9:33
NIPPONSTYLE ha scritto::roll
Dani, tu non fai testo!
MOTORPUNX ha scritto:
Sgarboman ha scritto: Io si.
Devi andare dove c'è neve?! Metti le invernali e tieni la catene nel bagagliaio. Se dovessero servire, le monti. Punto.
Messaggio da denwis86 » martedì 2 febbraio 2010, 9:41
oppure non fai il barbone e prendi su un Defender :teach
Messaggio da MOTORPUNX » martedì 2 febbraio 2010, 9:47
MOTORPUNX ha scritto: In piano sicuramente...ma se vuoi andare DAPPERTUTTO > DEVI DA MONTA' LE CATENE! NON CI SONO c@zzi.Poi se dovete andare a sciare montate pure le invernali che le strade per le piste le tengono sempre pulite :teach
Come faccio io :teach :good
Messaggio da Sgarboman » martedì 2 febbraio 2010, 14:22
In vita mia una sola volta ho dovuto montare le catene perchè c'erano 10 cm di ghiaccio con sopra 20 cm di neve, perciò secondo me sono abbastanza superflue.
Messaggio da NIPPONSTYLE » martedì 2 febbraio 2010, 17:34
:roll :roll :roll :roll :roll :roll
altro che defender...basta una macchina che abbia le gomme molto fine e da neve. Posso assicurarti che con il 127 vincerei un rally mondiale sulla neve!
