olio cambio dc2
Nrg17
olio cambio dc2
salve gente, io sono in procinto di effettuare il cambio olio del cambio, va bene questo olio (l'ho sempre usato per le moto)?
http://www.motoracingshop.com/images/Pr ... -10W40.jpg
- denwis86
Re: olio cambio dc2
Motul è un ottima marca, però non puoi mettere quello da moto sulla tua DC2, devi prendere un olio specifico per trasmissioni auto con differenziale autobloccante
- delta08
Re: olio cambio dc2
El Repsol Cartago Autoblocante 80W 90
https://imagenes.repsol.com/es_en/Lubri ... 462419.pdf
(pag.29)
Esta non es na fiesta es na siesta
(pag.29)
Re: olio cambio dc2
Di thread sugli olii ce ne sono a milioni se li cerchi...
Ma in sintesi bisogna usare MTF o della Motul c'è il Motylgear
Re: olio cambio dc2
Io uso il Motul 300GEAR; il Torsen non richiede olio con modificatori di attrito per LSD, infatti anche sulla scheda tecnica dell'MTF II c'è scritto che non va bene come olio per differenziali LS.
Nrg17
Re: olio cambio dc2
ok, morale della favola devo usare olii che si avvicinano al 75w90 della motul o proprio quello
- delta08
Re: olio cambio dc2
Nrg17 ha scritto:ok, morale della favola devo usare olii che si avvicinano al 75w90 della motul o proprio quello
oppure un olio motore 10w 40 full synt con meno additivi possibile
- denwis86
Re: olio cambio dc2
ma che c@zzo dicidelta08 ha scritto:Nrg17 ha scritto:ok, morale della favola devo usare olii che si avvicinano al 75w90 della motul o proprio quello
oppure un olio motore 10w 40 full synt con meno additivi possibile![]()
io ho il motylgear 10W-40 però non so se va bene per auto con LSD
Re: olio cambio dc2
E' quello che consiglia la Motul, al contrario del Gear300denwis86 ha scritto:ma che c@zzo dici![]()
Ultima modifica di Sgarboman il mercoledì 27 gennaio 2010, 20:59, modificato 1 volta in totale.
Nrg17
Re: olio cambio dc2
quindi che azzo di olio devo metterci?
Spazius
Re: olio cambio dc2
Nrg17 ha scritto:quindi che azzo di olio devo metterci?
Di Semi di Girasole!
Tutto rigorosamente IMHO
- delta08
Re: olio cambio dc2
Io ci butterei questo , (o un altro 10w40 full synt) che è quello che farò sulla mia ep3 con LSD ... viva la sperimentazioneNrg17 ha scritto:quindi che azzo di olio devo metterci?
Solo se devi partecipare alla 24h del Nurburgring, altrimenti sono soldi sprecati.Spazius ha scritto:Nrg17 ha scritto:quindi che azzo di olio devo metterci?
N.B. Non mi prendo nessunissima responsabilità di eventuali buchi neri o altre anomalie cosmiche che si possono formare all'interno dei blocchi del cambio.
- maxDC2
- Furgonato
Re: olio cambio dc2
Motul Motylgear 10w40
Venerdì va nel cambio e domenica lo proviamo a monza.
Re: olio cambio dc2
Io ho su il 75W90 ed è ottimo.Furgonato ha scritto:Motul Motylgear 10w40![]()
Re: olio cambio dc2
anche Pier ne è moderatamente contento ... devo dire che invece su EP3 mi ha abbastanza deluso ...Sgarboman ha scritto:Io ho su il 75W90 ed è ottimo.
- Furgonato
Re: olio cambio dc2
ùperché?Mick Doohan ha scritto:anche Pier ne è moderatamente contento ... devo dire che invece su EP3 mi ha abbastanza deluso ...Sgarboman ha scritto:Io ho su il 75W90 ed è ottimo.
Re: olio cambio dc2
Re: olio cambio dc2
cambio da freddo durissimo in prima e seconda ... da ghiacciato la prima non è mai entrata al primo colpo ...Sgarboman ha scritto:Infatti.... ùperchè?Furgonato ha scritto: ùperché?
... ha cominciato a grattare la terza in pista dopo una decina di minuti di utilizzo ... cosa che con l'MTF che c'era prima non era mai successa ...
ora ho sù il RP ... il cambio da freddo non è duro come con il 75W90 Motyl e la terza in pista gratta ancora, ma meno che con il Motul, per cui per la mia esperienza
MTF > RP > Motul 75W90
prossimo cambio metto sù il Motyl 10W40 e vediamo come và ...
- Drake
Re: olio cambio dc2
Io dopo aver sfondato quinta e sincronizzatore sono tornato a MTF e ora mi è addirittura sparito il lamento del differenziale
