[DC2] Precarico frizione TUTTO OK
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » venerdì 4 dicembre 2009, 15:08
Bene bene,
sono in procinto di smontare il cambio per la sostituzione dei sincronizzatori...
con l'occasione sostituisco anche frizione e volano, con uno più leggero.
qualcuno di voi sa quanto deve essere il precarico della frizione ?
Avendo ancora qualche giorno di tempo a disposizione, volevo provare ad assemblare i due insieme e controllare se devo aumentare o diminuire il precarico, va bene che le alette del ragno devono stare dritte, ma se qualcuno avesse una misura precisa potrei controllare con il calibro, ed eventualmente correggere l'errore.
grazie
Ultima modifica di MUGENPOWER il venerdì 18 dicembre 2009, 14:23, modificato 1 volta in totale.
Integra Type R n.4732
MOLTI GIRI MOLTO ONORE
CONTACT ME
Voodooo
Re: [DC2] Precarico frizione
Messaggio da Voodooo » lunedì 7 dicembre 2009, 13:40
ma parli dei petali?
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » mercoledì 9 dicembre 2009, 8:58
Esatto !
CONTACT ME
Messaggio da denwis86 » mercoledì 9 dicembre 2009, 9:00
Che frizione e volano monterai?
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » mercoledì 9 dicembre 2009, 9:41
frizione stock e volano stock alleggerito...
CONTACT ME
renatooo82
Messaggio da renatooo82 » mercoledì 9 dicembre 2009, 10:22
Messaggio da denwis86 » mercoledì 9 dicembre 2009, 10:25
MUGENPOWER ha scritto:volano stock alleggerito...
non mi è mai piaciuta come soluzione :sese
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » mercoledì 9 dicembre 2009, 10:35
perchè ???
CONTACT ME
Voodooo
Messaggio da Voodooo » mercoledì 9 dicembre 2009, 10:55
con i petali nn dai il precarico... il precarico è dato dalle molle di precarico laterali ;)
il volano stock alleggerito se quello itr arrivi fino a 5 kg ;) perke ti serve + precarico? che hai ke ti serve cio?
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » mercoledì 9 dicembre 2009, 11:14
con i petali controlli il precarico:
se stanno troppo su, bisogna abbassare il paino su cui viene avvitato lo spingidisco. Se stanno troppo giù invece va abbassato il piano dove lavora il disco frizione. Se stanno in piano va bene. Ma a occhio è fatica capire se stanno in piano per bene o se manca mezzo millimetro.
Per essere sicuri serve una misura precisa.
CONTACT ME
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » mercoledì 9 dicembre 2009, 11:15
ora non so quanto pesa non mi ricordo, so che in totale ho levato 2,2 kg
edit: (lo spoon è 2,4 kg in meno dello stock)
CONTACT ME
Voodooo
Messaggio da Voodooo » mercoledì 9 dicembre 2009, 13:00
MUGENPOWER ha scritto:con i petali controlli il precarico:
no con i petali cambi la corsa del pedale ;) il precarico viene dato dalle molle di precarico.
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » mercoledì 9 dicembre 2009, 13:43
quindi anche se i petali non stanno esattamente paralleli al piano del volano non si rischia che la frizione slitti o che rimanga sempre attaccata ???
CONTACT ME
Voodooo
Messaggio da Voodooo » mercoledì 9 dicembre 2009, 13:55
MUGENPOWER ha scritto:quindi anche se i petali non stanno esattamente paralleli al piano del volano non si rischia che la frizione slitti o che rimanga sempre attaccata ???
i peteli sono solo una leva... se tu gli dai + o meno angolo nn cambi il precarico solo il movimento... certo ke piegandolo troppo puoi nn far aprire questo si ma per un puro movimento fisico :D
Messaggio da eTiLiKo » mercoledì 9 dicembre 2009, 14:13
Non hai torto Mugen, l'altezza dei "petali" con spingidisco montato indica qualcosa.
Se ci fai caso l'altezza dei "petali" cambia tra spingidisco smontato e montato, proprio perchè il disco viene compresso dalla molla a diaframma. Non ricordo però se sul manuale è indicata anche l'altezza dei "petali", di sicuro però è indicato lo spessore minimo del disco.
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » mercoledì 9 dicembre 2009, 14:24
giusto...manuale officina...
ora provo a guardare se dice qualcosa...
edit: si si, io intendevo con spingidisco montato sul volano (disco frizione compreso) praticamente si simula il montaggio reale ma senza avere il volano montato in macchina.
CONTACT ME
Voodooo
Messaggio da Voodooo » mercoledì 9 dicembre 2009, 14:41
eTiLiKo ha scritto:Non hai torto Mugen, l'altezza dei "petali" con spingidisco montato indica qualcosa.
grazie al cavolo se lo spingidisco è consumato cambia la forza bloccante tra stingidisco-disco-volano ma l'angolazione dei petali la cambi come ti pare... quella nn influisce(p.s. okkio ke è facile spezzarli)
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » mercoledì 9 dicembre 2009, 14:56
nel manuale officina parla solo di questo, ma non capisco a cosa si riferisce...
CONTACT ME
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » mercoledì 9 dicembre 2009, 14:58
l'angolazione dei petali indica anche l'usura del disco frizione, però al momento del montaggio indica anche il precarico dello spingidisco
CONTACT ME
Messaggio da KeTaMiNa » mercoledì 9 dicembre 2009, 15:02
MUGENPOWER ha scritto:ora non so quanto pesa non mi ricordo, so che in totale ho levato 2,2 kg
ma dopo aver alleggerito il volano, l'hai fatto anche riequilibrare insieme all' albero?
