Consumo anomalo Olio su K20.
Messaggio da delta08 » mercoledì 4 novembre 2009, 18:44
Come da titolo sono a porvi il mio, ennesimo, problema.
La mia Ep l'ho presa usata con circa 150.000 Km all'attivo, probabilmente è una delle prime arrivate in Italia.
Al primo cambio Olio è stato messo un Castrol Edge 5W-30, una gradazione alquanto di merda visto che era estate e in circa 4000 Km scarsi (non ricordo precisamente, forse erano meno) se ne è andato .... li per li non mi sono preoccupato in quanto ho imputato il tutto al caldo torrido e alle mie scannate entusiastiche, vabbè, tagliando " di emergenza" .... faccio mettere sempre un Castrol ma questa volta il Magnatec 5W-40, anche perchè il mio Meccanico come Lubrificnati ha Castrol e Vanguard per cui non è che avessi molta scelta, anche questo in circa 3500 - 4000 Km è partito, tralatro me ne sono accorto all'ultimo mm dell'astina, per cui altro tagliando " di emergenza" , vado dal meccanico che mi fà " mi è rimasto solo 0W - 40 in casa " io " :alcool " .... risultato, in 1000 Km, quasi 1 Kg .... praticamente giro a 2 tempi.
A parte che al prossimo tagliando avevo intenzione di mettere tassativamente un 10w 40 o un 10w 60 il mio meccanico mi ha dato un prodotto della wynn's che mi ha detto di aggiungere all'olio che uso per il prossimo rabbocco.
Vi riporto pari pari la descrizione.
Prodotto senza particelle solide, completamente solubile in olio, studiato per:
- Ridurre il consumo ecessivo di olio dai segmenti e dalle guide delle valvole.
- Rigenerare l'elasticità delle guarnizioni in gomma.
- Migliorare la pressione dell'olio e la compressione.
- Diminuire il rumore del motore
Per motori a benzina e diesel con o senza turbo.
Istruzioni.
Aggiungere il contenuto all'olio del motore a ogni cambio dell'olio. Può essere aggiunto tra due cambi di olio. Una confezione da 325 ml può essere usata per trattare da 3 a 6 litri di olio motore.
Compatibile con oli minerali e sintetici e non rompe le catalitiche....
http://www.wynns.it/default/?action=Mos ... D=14W74941
Secondo voi è da provare ? ..... io problemi più di tanto non me ne faccio .... ho ancora 600 ml di 0w 40 che posso "additivare" e facendo i vari rabbocchi piano piano glielo butto dentro tutto e vediamo cosa succede ..... qualcuno di voi ha avuto esperienze con il prodotto da me indicato o con prodotti similari ? risultati ? mi conviene provare o fare un cambio con olio di gradazione diversa e vedere se la sitazuine migliora ?
Comunque ci tengo a precisare che il motore gira veramente bene pur mangiando olio e che non fuma, almeno da fermo e accelerando ..... forse dovrei provare in corsa con qualcuno in scia che controlli .... :asd
grazie.
problemi#zero
Re: Consumo anomalo Olio su K20.
Messaggio da problemi#zero » mercoledì 4 novembre 2009, 18:57
anche a me il castrol 5w40 lo beveva quasi come un 2 tempi :alcool e avevo 30/40mila km.... poi sono passato al classico Mobil1 5w50 e ora i consumi sono + che accettabili...
Messaggio da delta08 » mercoledì 4 novembre 2009, 19:03
beh è già una buona notizia :sese
Messaggio da andrea_crx » mercoledì 4 novembre 2009, 19:45
hai i colli di scarico?
Messaggio da delta08 » mercoledì 4 novembre 2009, 19:46
no, solo il terminale mugen
Messaggio da denwis86 » mercoledì 4 novembre 2009, 19:48
Secondo il mio punto di vista, e prima di aggiungere additivi vari ( tra l'altro quello da te menzionato non l'ho mai sentito ), proverei a cambiare gradazione dell'olio usando il Motul 300V Chrono, se non ne mangia la mia che ha 210 mila km :sese
Magari intanto taglianda di emergenza con un'olio 10w 40 e appena hai reperito il Motul metti quello e controlla i consumi...solo dopo, in base a quello che succede, vedi se prendere provvedimenti oppure no...
tra l'altro ti sei dimenticato di precisare che hai fatto una prova di compressione ed è risultato tutto ok :sese questo ulteriore elemento mi porta a concentrare le attenzioni sulla scarsa qualità dei lubrificanti da te impiegati :teach
Furgonato
Messaggio da Furgonato » mercoledì 4 novembre 2009, 19:50
secondo me non dipende dall'olio, vai a fare controllare la macchina, mi sa che qualche fascia è andata.
io dopo 97k km ancora non mi mangia olio :sgrat :sgrat
olii che ci ho buttato dentro:
bardahl xtc 10w40
bardahl xtr 10w60
mobil1 5w50
shell helix ultra racing 10w60
castrol edge sport 10w60 )x3
mai fatto rabbocchi.
Messaggio da delta08 » mercoledì 4 novembre 2009, 19:51
denwis86 ha scritto: tra l'altro ti sei dimenticato di precisare che hai fatto una prova di compressione ed è risultato tutto ok
infatti, solo che non ho dati alla mano .... a parte il controllo dei gas fi scarico ... da quelli si può vedere qualcosa ? :asd
comunque un bel :goodboy per mè
Messaggio da MOTORPUNX » mercoledì 4 novembre 2009, 20:09
La mia Ep3 il bardhalmerda me lo mangiava a 30K km,e non aveva le fascie andate;anche perchè sia il Motul che il Pakelo non lo mangiava... :shock
Messaggio da delta08 » mercoledì 4 novembre 2009, 20:14
Certo che sul Bardhal trovo opinioni TOTALMENTE contrastanti, chi lo osanna a divintà della lubrificazione e chi lo paragona a orina di cetaceo :sbonk
Per non sbagliare, lo evito :asd
Messaggio da delta08 » mercoledì 4 novembre 2009, 20:18
MOTORPUNX ha scritto:La mia Ep3 il bardhalmerda me lo mangiava a 30K km,e non aveva le fascie andate;anche perchè sia il Motul che il Pakelo non lo mangiava... :shock
ma usavi il semisintetico o il sintetico ?
Messaggio da MOTORPUNX » mercoledì 4 novembre 2009, 21:00
Ho sempre messo solo sintetici ,5w40
Messaggio da Sgarboman » mercoledì 4 novembre 2009, 21:26
denwis86 ha scritto:Secondo il mio punto di vista, e prima di aggiungere additivi vari ( tra l'altro quello da te menzionato non l'ho mai sentito ), proverei a cambiare gradazione dell'olio usando il Motul 300V Chrono, se non ne mangia la mia che ha 210 mila km :sese
Concordo :teach
Anche se non vuoi usare il Motul per lo meno metti un olio della gradazione giusta e sintetico.
Messaggio da Mick Doohan » mercoledì 4 novembre 2009, 21:42
delta08 ha scritto:Come da titolo sono a porvi il mio, ennesimo, problema.
il km-traggio è importante ... ma metteci un 10W-40 Motul 300V o 8100 oppure il Castrol Edge Sport e poi verifichiamo ... :good
Messaggio da delta08 » mercoledì 4 novembre 2009, 21:45
Mick Doohan ha scritto:Castrol Edge Sport e poi verifichiamo
è un 10w 60 o sbaglio ?
Messaggio da denwis86 » mercoledì 4 novembre 2009, 21:47
non sbagli, lo usa pure elis sull's2k, e anche federico mi sembra..si trovano bene :sese
Messaggio da Mick Doohan » mercoledì 4 novembre 2009, 21:49
sì scusami ho sbagliato! :imba
c'è 0W-40 e 10W-60 :imba
MaxCTR
Messaggio da MaxCTR » mercoledì 4 novembre 2009, 21:55
all'inizio usavo 15w50 e non ne consumava un grammo,poi sono passato a 0w40 e mangia che fà paura :rant
adesso penso di mettere o 10w60 o 5w50 :sese
Lucky
Messaggio da Lucky » mercoledì 4 novembre 2009, 22:02
castrol è cosi... vaporizza molto e se ne va dagli sfiati! ma è una cosa risaputa.... pero c'è anche da dire che non lascia depositi!
anche sulla mia con l'edge 10W60 faceva la stessa cosa poi adesso che gira a piu di 9000giri è impressionante come se ne va! e il motore è nuovo ha poco piu di 15000km
prova a mettere mobil come ti ha detto problemizero
Messaggio da delta08 » mercoledì 4 novembre 2009, 22:57
scusa di che ? :goccia :asd
a questo punto penso di comportarmi così, innanzitutto finisco il 0w 40 che ho in casa :sese (delicato sulla rucola) , poi ho le seguenti opzioni:
1) Motul 300V o 8100 in 10w 40
2) il Castrol Edge Sport 10w 60 partendo con il presupposto che probabilmente lo mangierà, sicuramente meno del 0w 40 ma lo mangierà
3) il Mobil1 5w 50,
il trattamento che mi è stato proprosto dal meccanico lo terrò come ultima spiaggia solo nel caso che anche con tutti gli olii sopraelencati ci siano consumi spropositati.
Ultima cosa, nessuno ha provato il Valvoline 10w 60 ?
grazie a tutti dei consigli utilissimi :clap :rock :bana
