Danno magione Victorpapa....arrivato babbo natale pag 8
victorpapa
Messaggio da victorpapa » sabato 17 ottobre 2009, 13:08
Ad una settimana esatta dal triste evento ho smontato il basamento
Il danno, come diagnosticato immediatamente sul posto da doc Zampa e doc. Vudella e' stato causato dalla bronzina di biella del cilindro n.1.
Al momento non ho potuto misurare eventuali deformazioni del perno biella non avendo un micrometro, provvedero' quanto prima.
La bronzina non si e' impastata ed e' integra ma ha ruotato nella biella e si presentava addirittura sovrapposta nelle due meta' appena smontata. IL cappellotto numero uno mostra segni di surriscaldamento se confrontato con gli altri. Le bronzine delle altre bielle sono perfettamente integre e praticamente nuove.
Intanto posto qualche foto e magari per qualcuno piu' esperto di me potranno significare qualcosa. Aiutatemi soprattutto a capire se il danno si limita alle bronzine oppure riguarda l'albero e le bielle
un paio di scatti anche sulle bronzine di banco che presentano qualche rigatura penso dovuta alla limatura dii ferro infiltratasi .
attendo il parere dei nostri esperti :(
Ultima modifica di victorpapa il venerdì 18 dicembre 2009, 21:16, modificato 3 volte in totale.
TIA
Re: Danno magione Victorpapa
Messaggio da TIA » sabato 17 ottobre 2009, 13:47
mi spiace Ste! :( :( :(
ma monti un radiatore olio?
victorpapa
Re: Danno magione Victorpapa....giu' la testa
Messaggio da victorpapa » sabato 17 ottobre 2009, 14:29
grazie cicci
aggiungo qualche altro particolare del perno biella .
qui una veduta generale
Ultima modifica di victorpapa il venerdì 23 ottobre 2009, 22:24, modificato 1 volta in totale.
luchjeg6
Messaggio da luchjeg6 » sabato 17 ottobre 2009, 15:12
Mi dispiace un sacco ste... :(
Il tuo timore è di dover tirare giù tutto e tornire l'albero e far ribarenare il banco?
Messaggio da Sgarboman » sabato 17 ottobre 2009, 15:17
Mi dispiace tantissimo Stè. Quando non yi ho visto più a Magione non sapevo cosa ti era successo. Poi quando me l'hanno detto ho provato a chiamarti ma il tuo telefono era sempre occupato...
RobyVTEC
Messaggio da RobyVTEC » sabato 17 ottobre 2009, 17:17
aiai :(
Mi sa' che devi tirar giu l'albero motore e rettificarlo.....
Probabilmente anche la biella andra' barenata.....
specRR Dark Lady
victorpapa
Messaggio da victorpapa » sabato 17 ottobre 2009, 18:17
domanda tecnica: si possono sfilare i pistoni da sotto? oppure occorre tirare via la testa
RobyVTEC
Messaggio da RobyVTEC » sabato 17 ottobre 2009, 18:20
victorpapa ha scritto:domanda tecnica: si possono sfilare i pistoni da sotto? oppure occorre tirare via la testa
No, da sotto non passano :teach
Devi per forza togliere la testa.....
specRR Dark Lady
typer558
Messaggio da typer558 » sabato 17 ottobre 2009, 19:12
perchè da sotto no? sul K mi sembra di ricordare li toglievo da li. Possibile che su B non ci si riesca??
ammazza Stè, che cacchio è successo? magione??? mi spiace, ma era il motore spoon di Mr. Man?? quanti Km ci avevi fatto prima del danno??
dalle foto devi tirar giù e rettificare, non ci sono santi.
RobyVTEC
Messaggio da RobyVTEC » sabato 17 ottobre 2009, 19:37
typer558 ha scritto:perchè da sotto no? sul K mi sembra di ricordare li toglievo da li. Possibile che su B non ci si riesca??
Il profilo del cilindro un basso, è "squadrato" per dare maggior rigidezza ai supporti di banco :teach
specRR Dark Lady
victorpapa
Messaggio da victorpapa » sabato 17 ottobre 2009, 20:21
Lu si e' lo spoon di Man. di km ne ha solo 60k. Ho fatto una cazzata in scalata con fuorigiri fondo scala. Penso sia stata quella la causa.
Roby ma se faccio rettificare il perno di biella e barenare il cappellotto poi posso utilizzare le bronzine originali honda? come faccio a trovare il colore giusto?
RobyVTEC
Messaggio da RobyVTEC » sabato 17 ottobre 2009, 23:16
E' un po' una "sega" :(
Devi misurare con plastilage , la sede rettificta su una bronzina stock, e di conseguenza prendere il colore che ti serve a seconda della tolleranza....
Non ti nego che, volendo usare il motore spesso per la pista, io, al posto tuo, prenderei un albero nuovo e tutta la serie di bronzine nuove......
Un'altra cosa ste'.....se vuoi/hai voglia/ti fidi e mi porti il solo motore , te lo posso smontare/rimontare io ;)
specRR Dark Lady
victorpapa
Messaggio da victorpapa » domenica 18 ottobre 2009, 1:05
Roby in te ho la massima fiducia e prendero' in seria considerazione la tua proposta. Grazie mille :good
Quello che mi preoccupa non e' tanto l'albero nuovo e la serie completa quanto la biella. Cioe' se devo aprire la testa per barenare o sostituire una biella......questo mi romperebbe davvero il c@zzo
Messaggio da andrea_crx » domenica 18 ottobre 2009, 1:34
rettificare l'albero??? ma dico siete pazzi??? :azz
RobyVTEC
Messaggio da RobyVTEC » domenica 18 ottobre 2009, 11:02
andrea_crx ha scritto:rettificare l'albero??? ma dico siete pazzi??? :azz
Entro una certa tolleranza si puo' rettificare.....di certo , non un millimetro.....
specRR Dark Lady
Messaggio da andrea_crx » domenica 18 ottobre 2009, 11:16
non è questione di tolleranze, io so che gli alberi Honda per come sono fatti (trattamenti termici, superficiali, ecc..) sono praticamente impossibili da rettificare...nel senso che verrebbe fuori un qualcosa dalle caratteristiche tali da dover essere scartato...
Voodooo
Messaggio da Voodooo » domenica 18 ottobre 2009, 11:43
ste la biella è veramente finita... dei tre strati sei arrivato all'ultimo e addirtura ha sboccolato... quando sbronzinai anche io il b16 mi mangia il primo strato ma nn il seconso e sopratutto nn la skiacciai cosi... mi sa tanto ke ti conviene cambiare albero perche nn so se quello lo riakkiappi.... nn riesco a vedere dalle foto quanto sia solcato ma vedendo la bronzina mi sa ke gli hai fatto male :( se cerchi in giro gli alberi della eagle si trovano a prezzi molto decenti, cmq se ha scottato la bronzina quasi sicuro ke ha scottato anche il gomito... c@zzo ke sfiga ste...
vtec_inside
Messaggio da vtec_inside » domenica 18 ottobre 2009, 11:55
La rettifica la scarterei a priori.
A mio avviso, la soluzione ottimale è quella di prendere il kit di revisione Spoon e una nuova serie di bronzine.
Spendi il giusto, ma soprattutto scegli componenti nuovi e di sicuro mille volte più affidabile di un albero "rettificato". ;)
http://www.tokyo-express.co.uk/spoon/18 ... er.php.htm
victorpapa
Messaggio da victorpapa » domenica 18 ottobre 2009, 13:25
VTEC_inside ha scritto:La rettifica la scarterei a priori.
Ma meno di 700 sterline tutto il kit? :shock :shock e' pochissimo :amore :amore > Ho letto bene?
Grazie VTEC potrebbe essere davvero la soluzione :bana :bana
vtec_inside
Messaggio da vtec_inside » domenica 18 ottobre 2009, 14:09
Certo caro, hai letto bene.
Il bello è che lo compri direttamente in Inghilterra, quindi niente dogana.
Con una spesa realtivamente contenuta lo rimetti a nuovo il tuo b18. :good
