[INTEGRA] Problemi con il minimo
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » martedì 13 ottobre 2009, 9:13
Sciao a tuti....
appena ho montato la centralina Mugen N1, la macchina aveva un paio di problemi con il minimo perchè rimaneva troppo basso. Ho regolato la vitina del minimo (che è davvero bastarda) ed alla fine ci sono riuscito, il minimo rimane tra 800 e 900 rpm.
Però è saltato fuori un altro problema: se si da una sgasatina, oppure se si fa manovra o anche solo semplicemente si va in giro, quando ci si sta per fermare e si abbassa la frizione, la macchina cala di giri, poi risale fino a 1300 circa per una ventina di secondi, e poi si ristabilizza sugli 800.
Che può essere !?!?!?!?!?!?! :rant
Integra Type R n.4732
MOLTI GIRI MOLTO ONORE
CONTACT ME
luka84
Re: [INTEGRA] Problemi con il minimo
Messaggio da luka84 » martedì 13 ottobre 2009, 9:39
quando hai regolato la vite del minimo hai staccato il motorino del minimo e poi fatto il reset?
Lucky
Messaggio da Lucky » martedì 13 ottobre 2009, 9:51
ma non ci dovrebbe essere il "motorino" del minimo?
perche hai regolato il minimo spostando il fine corsa della farfalla? in teoria non si fa cosi!
lascio la parola ai piu esperti in materia di DC2
luka84
Messaggio da luka84 » martedì 13 ottobre 2009, 9:58
esatto, perchè anchio ci son cascato la prima volta.. poi mi han fatto notare che è li bella davanti comoda comoda quella per il minimo :rant
ps. motorino del minimo è pulito?
civic4ever77
Messaggio da civic4ever77 » martedì 13 ottobre 2009, 10:03
Butta via tutto :good
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » martedì 13 ottobre 2009, 10:44
luka84 ha scritto:esatto, perchè anchio ci son cascato la prima volta.. poi mi han fatto notare che è li bella davanti comoda comoda quella per il minimo :rant
spiegatemi come funziona...come faccio a regolare il minimo senza toccare la vitine che fa da fine corsa per la farfalla ???
il motorino è questo ??
CONTACT ME
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » martedì 13 ottobre 2009, 10:46
luka84 ha scritto:quando hai regolato la vite del minimo hai staccato il motorino del minimo e poi fatto il reset?
io il minimo l'ho regolato con la vitina....poi ieri sera ho staccato i due poli della batterie...il motorino del minimo non dovrebbe resettarsi da solo ??? Però il problema persiste
CONTACT ME
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » martedì 13 ottobre 2009, 10:58
vacca meretrice fat imbezèl.....sa soi invurnì !!!!!!!!! :azz
ho letto ora il manuale officina....che spiega molto bene come fare per regolare il minimo. Provo a sistemare tutto da capo e poi vi faccio sapere.
CONTACT ME
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » martedì 13 ottobre 2009, 11:26
ultima cosa.....è normale che andando pianino a passo d'uomo (per esempio quando si è in fila in mezzo al traffico) che la macchina strattoni ??? o è sempre un problema legato al minimo ???
CONTACT ME
Ceck
Messaggio da Ceck » martedì 13 ottobre 2009, 12:26
strattona anche a me...
ho un'integra e mezza ep3
luka84
Messaggio da luka84 » martedì 13 ottobre 2009, 12:31
da quello che so l'n1 non ha una regolazione del minimo fantastica, appunto quando la monto di solito tento di fare meno coda possibile
Messaggio da eTiLiKo » martedì 13 ottobre 2009, 14:23
Bastava che tu accendessi tutti i dispositivi elettrici al minimo aspettando che attaccasse la ventola, e il minimo si sarebbe stabilizzatoa ad un regime decente da solo.
Ora hai un minimo meccanico troppo alto, quindi la macchina strattona etc. etc.
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » martedì 13 ottobre 2009, 15:03
w l'etilico che ne sa sempre una più del diavolo...
ricapitoliamo...correggimi se sbaglio:
Facciamo finta che il minimo è troppo basso. E facciamo che non ho toccato il finecorsa farfalla.
Metto in moto e scaldo la macchina, stacco il connettore dalla IAC, accelero leggermente e aspetto che si porti al minimo (con tutti i carichi spenti). Lo regolo se necessario (dovrebbe essere 500 + o - 50). Spengo l'auto e riattacco lo spinotto alla IAC. Stacco il fusibile centralina per qualche minuto per fare il reset. Rimetto in moto e lascio in moto un minuto senza carichi. Controllo il minimo. (dovrebbe essere 800 + o - 50).
Corretto ???
CONTACT ME
Messaggio da eTiLiKo » martedì 13 ottobre 2009, 15:12
Yes, esatto, io aggiungo per esperienza personale che come ultima operazione è bene accendere tutti i carichi (sbrinatore, abbaglianti, ventola interna a palla), aspettare che attacchi la ventola radiatore, staccare tutti i carichi.
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » martedì 13 ottobre 2009, 15:20
ok, grazie mille etiliko !!!!!!!!!!!!!!!!!!
domani sera procedo e vi faccio sapere !!!!!!!!!!!!!!
sciaoooooooooooooooooooo :rock
CONTACT ME
Messaggio da KeTaMiNa » martedì 13 ottobre 2009, 16:18
eTiLiKo ha scritto:Yes, esatto, io aggiungo per esperienza personale che come ultima operazione è bene accendere tutti i carichi (sbrinatore, abbaglianti, ventola interna a palla), aspettare che attacchi la ventola radiatore, staccare tutti i carichi.
(dici di accendere anche l' A/C ? o solo la ventola interna a palla? Immagino anche l' A/C, altrimenti non parte la ventola del radiatore..)
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » martedì 13 ottobre 2009, 16:41
avendo la mukken non attaccherei l'A/C altrimenti la macchina tiene un minimo troppo basso.
Per le ventole secondo me lui intendeva che si accendessero da sole dopo un pò...quando la macchina è calda bene.
CONTACT ME
Messaggio da KeTaMiNa » martedì 13 ottobre 2009, 17:28
MUGENPOWER ha scritto:avendo la mukken non attaccherei l'A/C altrimenti la macchina tiene un minimo troppo basso.
con la mugen puoi usare senza comunque l' A/C basta fare una modifica.. è un peccato perdere l' A/C...
MUGENPOWER ha scritto:Per le ventole secondo me lui intendeva che si accendessero da sole dopo un pò...quando la macchina è calda bene.
boh, a macchina fredda e ferma, prima che parta la ventola radiatore ci vogliono di sicuro più di 20minuti...
Messaggio da NIPPONSTYLE » martedì 13 ottobre 2009, 20:25
il fatto che strattoni ad andatura passo uomo penso sia normale nel senso che dovrebbe (e ripeto dovrebbe perchè l'avevo chiesto anche io anni fa) essere grazie all'lsd.
Per la questione del minimo purtroppo non so darti indicazioni...elettronicamente io so questo: stacca spinotti-attacca spinotti!
a me non ha mai fatto quella cosa...
civic4ever77
Messaggio da civic4ever77 » mercoledì 14 ottobre 2009, 6:59
NIPPONSTYLE ha scritto:il fatto che strattoni ad andatura passo uomo penso sia normale nel senso che dovrebbe (e ripeto dovrebbe perchè l'avevo chiesto anche io anni fa) essere grazie all'lsd.
:imba
Cosa centra adesso l' autobloccante?!
