olio per cambio EP3
pinjas
olio per cambio EP3
Messaggio da pinjas » lunedì 21 luglio 2008, 16:42
che olio mi consigliate di mettere nel cambio delal mia ep3, ho montato anche il LSD quaife , peor non faccio pista am ogni tanto solo qualche tirata sui monti;)
deve essere rigorosamente della motul, perche non metto altre marche
Re: olio per cambio EP3
Messaggio da TrueSidewinder » lunedì 21 luglio 2008, 16:53
Motul Gear 300?
Be a DAD. █ █ █ █
D4D1
Messaggio da D4D1 » lunedì 21 luglio 2008, 16:56
in che gradazione?
io sto per montare un Quaife...mi pare che si consiglia un 75W90 nel mio caso! Sbaglio?
Messaggio da TrueSidewinder » lunedì 21 luglio 2008, 17:08
E' sopratutto un cambio prima che un differenziale.
Quindi:
http://www.motul.fr/redirectuk.asp?N=1.06.04.02
For gearboxes, differential of high performances and racing cars.
0% Shear loss.
Improved efficiency
Ultima modifica di TrueSidewinder il lunedì 21 luglio 2008, 17:11, modificato 1 volta in totale.
Be a DAD. █ █ █ █
Libanese
Messaggio da Libanese » lunedì 21 luglio 2008, 17:09
Royal Purple Max Gear 75W90 GL4/GL5 che è ottimo per differenziali :teach
EP3 CARBON - Addio...........
Furgonato
Messaggio da Furgonato » lunedì 21 luglio 2008, 17:39
motul motylgear 10w-40 è specifico Honda
Messaggio da TrueSidewinder » lunedì 21 luglio 2008, 17:58
Se il 10w 40 nel cambio :nono
Be a DAD. █ █ █ █
Messaggio da Mick Doohan » lunedì 21 luglio 2008, 18:00
TrueSidewinder ha scritto:Se il 10w 40 nel cambio :nono
la gradazione di un olio motore non è confrontabile con quella di un olio cambio (Etiliko docet) :asd
Messaggio da Toro-R » lunedì 21 luglio 2008, 20:11
io ho appunto il 10W40 nel cambio, nessun problema, grattava prima, gratta un po meno adesso :teach
Army80
Messaggio da Army80 » lunedì 21 luglio 2008, 20:30
ankio ankio,quel motul...
consigliato da motul stessa diciamo per ep3 :asd
ed ora.. Tourer
andrea.ar
Messaggio da andrea.ar » venerdì 1 agosto 2008, 15:02
Dove lo trovare il motylgear 10w40 ?
Io è un paio di settimane che lo cerco ma non riesco a trovarlo :cry
pinjas
Messaggio da pinjas » venerdì 1 agosto 2008, 15:13
la CPL RACING mette nelel loro honda da pista e drag olio HONDA MT3 quello consigliato dalal honda, copn o senza differenziale, e nel motore mette il 5W40 della shell
banixj
Messaggio da banixj » martedì 5 agosto 2008, 23:56
Se si monta un LSD, specialmente se spinto tipo Quaife, e' meglio usare un olio specifico e cambiarlo spesso, al max ogni 2 cambi olio motore.
Il motul 300 non e' specifico per lsd. La motul mi sembra faccia un olio specifico ma poco reperibile e molto costoso.
Gli olii Honda non sono specifici per lsd.
Io consiglio il Royal Purple (20E/lt su eBay) con cui mi sto trovando bene. Ho provato il Pakelo anche con lsd e pur non essendo specifico ha funzionato bene credo perche' gli olii Pakelo sono molto fini.
Ci sarebbe anche il Castrol Hypoy per lsd ma si trova solo in UK e non e' un olio molto fino.
Eviterei di utilizzare olii normali per motore: non contengono neppure uno dei parecchi additivi necessari ad un buon funzionamento e ad una buona durata dell'lsd.
loving "VTEC", loving "IMA", loving "Alps"
MARKUS
Messaggio da MARKUS » venerdì 22 agosto 2008, 22:38
Direi come ti hanno già consigliato un 75W o meglio ancora, se non abiti a 2000 mt, un 80W, olii con viscosità troppo basse vengono utilizzati in cambi da corsa dove c'è il radiatore dell'olio con una pompa che lo fa circolare, quindi un olio troppo "denso" non andrebbe bene...
Un motul o un Rotra vanno più che bene!
P.s. il Quaife è un ottimo differenziale per l'uso stradale/track day evita di distruggerlo insieme ai sincro con olii sbagliati..
Saluti
D4D1
Messaggio da D4D1 » mercoledì 3 settembre 2008, 11:30
Quindi in conclusione possono andare bene 75w90 Motul Gear v300!??? io lo montavo nel cambio dell S2000 e mi sono trovato bene ma non c era il differenziale. La motul in gradazione 75W90 per differenziale fa il Pa90.
Mo quale metto visto ke lunedi monto LSD + Conica?
MARKUS
Messaggio da MARKUS » mercoledì 3 settembre 2008, 20:21
Vai di motul e non preoccuparti!
Messaggio da Toro-R » mercoledì 3 settembre 2008, 21:44
Motylgear 10W40 :teach
D4D1
Messaggio da D4D1 » giovedì 4 settembre 2008, 12:31
Visto che il differenziale pesca dal cambio un 10W40 non è eccessivo? Mi state mettendo un po di dubbi...qualcuno dice 10 qualcuno 75...e mo che fccio :sosp
Messaggio da Toro-R » giovedì 4 settembre 2008, 12:32
Io c'e l'ho nella mia, cmq olio Consigliato dalla stessa Motul :teach :teach
banixj
Messaggio da banixj » giovedì 4 settembre 2008, 14:17
un 10W40 nel cambio e' gia' un rischio...
un 10W40 nel cambio con lsd, magari pure a dischi e' una pazzia: in poche ore fai un tritato di ingranaggi...
