consigli programmazione ECU
alexs
Messaggio da alexs » mercoledì 5 marzo 2008, 19:39
allora un saluto a tutti ho cercato sul forum ma non ho trovato quasi niente quindi ho non so cercare oppure non si è mai parlato.
Quindi... il VTEC avendo la possibilità di riprogrammare la centralina a quanto lo si deve far entrare? ed il limitatore a quanto?? meglio dire il b18c6 stock a quanto può essere spinto?
Poi ho un B16 nel garage che cosa posso recuperare da quel motore?
Ultima modifica di alexs il mercoledì 5 marzo 2008, 19:50, modificato 1 volta in totale.
Bussy75
Messaggio da Bussy75 » mercoledì 5 marzo 2008, 19:48
intanto si scrive VTEC........ :teach
TeoITR
Messaggio da TeoITR » mercoledì 5 marzo 2008, 21:21
Non saprei dirti il numero di giri massimo per impostare il limitatore, ma per quanto riguarda l'entrata del VTEC perchè non ti prendi un VTEC controller? Costa poco e puoi regolarlo come vuoi! :amore
Looka
Messaggio da Looka » mercoledì 5 marzo 2008, 21:27
primo: non diciamo eresie
secondo: io EVITEREI di mettere mano a queste cose se non fossi sicuro al 100% di sapere come fare e dove intervenire :good
non state montando un filtro dell'aria, ocio.
GIMME A HELL, GIMME A YEAH!
Bussy75
Messaggio da Bussy75 » mercoledì 5 marzo 2008, 21:29
mi pare,e chiedo conferma ai piu' esperti che il VTEC controler,ti varia solo l'alzata delle valvole con il selenoide,non varia i settaggi della centralina per la carburazione,quindi.........tu abbassi il VTEC,ma la benzina e' la medesima della configurazione stok,sotto VTEC.
Looka
Messaggio da Looka » mercoledì 5 marzo 2008, 21:33
il VTEC controller su ECU OBDII non funziona.
Messaggio da eTiLiKo » mercoledì 5 marzo 2008, 23:09
Potendo rifare l'elettronica per bene su un B18C6 il VTEC si può portare intorno ai 5000 e il limitatore si può alzare di un 200 giri,non di più.
Bussy75
Messaggio da Bussy75 » mercoledì 5 marzo 2008, 23:42
http://www.hondaclub.it/forum/viewtopic.php?t=5397
mi sembra che qua si parli di regime soglia VTEC
per il b16,se ce l'hai in garage,non saprei che dirti,non ho la sfera magica........
DINO
Messaggio da DINO » mercoledì 5 marzo 2008, 23:46
eTiLiKo ha scritto:Potendo rifare l'elettronica per bene su un B18C6 il VTEC si può portare intorno ai 5000 e il limitatore si può alzare di un 200 giri,non di più.
Mi avevi detto fino a 8800-8900 girii/min..sbaglio? :imba
Il mio è a 8840rpm.
Looka
Messaggio da Looka » mercoledì 5 marzo 2008, 23:53
dopo varie prove sui banchi si è visto che con le molle valvola originali si può arrivare tranquillamente fino a 8800rpm, oltre quel regime "sfarfallano"
Messaggio da Sgarboman » giovedì 6 marzo 2008, 0:04
Il mio è a 8840rpm.
Anche il mio. E il VTEC entra a 4250 RPM.
come dice il Looka è meglio non spingersi oltre.
Messaggio da Max Payne » giovedì 6 marzo 2008, 0:07
Sgarboman ha scritto:
DINO ha scritto: Mi avevi detto fino a 8800-8900 girii/min..sbaglio? :imba
Il mio è a 8840rpm.
la tua è anche VTEC? :sosp
Messaggio da DOK85 » giovedì 6 marzo 2008, 0:11
:sosp e la mia che ce l'ha a 9,200????????? cn molle valvole itr rischio??
:sosp :sosp :sosp :sosp :sosp :sosp
Messaggio da Max Payne » giovedì 6 marzo 2008, 0:13
DOK85 ha scritto::sosp e la mia che ce l'ha a 9,200????????? cn molle valvole itr rischio??
ma di strumento? :sosp
Messaggio da DOK85 » giovedì 6 marzo 2008, 0:17
bo... di contagiri stock
Messaggio da Sgarboman » giovedì 6 marzo 2008, 2:39
Max Payne ha scritto:la tua è anche VTEC? :sosp
Le strisce bianche sui tuoi sportelli dicono di si :asd
Non sono effettivi ;)
Messaggio da DOK85 » giovedì 6 marzo 2008, 9:29
sicuro? :asd :asd
alexs
Messaggio da alexs » giovedì 6 marzo 2008, 10:02
vorrei capire semplicemente quale sia la migliore soglia, mi spiego meglio impostando il VTEC a 4600 con il limitatore a 9200 (sto parlando di esempi) quali sono i pro ed i contro?
Messaggio da DOK85 » giovedì 6 marzo 2008, 10:13
penso che più la soglia del VTEC sia bassa tipo 4500 invece che 5500 più vai meglio nello stretto tipo strade di montagna ecc. il limitatore a 9200 esempio serve per tirare le marce fino a 8900/9000 così quando inserisci la marcia superiore sei già a 500/1000g/min in più rispetto allo stock e il vantaggio è notevole, se mi sbaglio correggetemi........
RobyVTEC
Messaggio da RobyVTEC » giovedì 6 marzo 2008, 10:29
E che ci fai??Tanto a 8800 sfarfalla lo stesso :teach
specRR Dark Lady
