Montaggio dischi freno
valeitr
Ciao a tutti eccomi con un'altra domanda.
Acquisterò sicuramente i dischi brembo e volevo sapere da voi se posso tranquillamente montarli da me. Ho scaricato dal sito di Pier il manuale di officina in italiano. Dovrebbe essere semplicissimo, però il serraggio lo posso fare a pressione indicativa?
grazie mille
grazie mille
Ultima modifica di valeitr il domenica 30 aprile 2006, 20:59, modificato 1 volta in totale.
- civic4ever77
AndreHCI
PierGSi
Re: Montaggio dischi freno
Dopo aver smontato le ruote, dovrai togliere 2 viti a testa svasata a croce M6...quello e' generalmente un problema, se non sono mai state svitate prima (saranno inchiodate).valeitr ha scritto:Ciao a tutti eccomi con un'altra domanda.
Acquisterò sicuramente i dischi brembo da bido e volevo sapere da voi se posso tranquillamente montarli da me. Ho scaricato dal sito di Pier il manuale di officina in italiano. Dovrebbe essere semplicissimo, però il serraggio lo posso fare a pressione indicativa?
grazie mille
Quindi, o usi un cacciavite a percussione (il mio non ha resistito, son riuscito a svitarne una sola prima che si rovinassero irrimediabilmente gli inserti), o trapani via la testa con una punta da 6-7 mm. (io alla fine ho dovuto fare cosi'). Ti rimarra' la parte filettata nel mozzo, ma essendo il foro passante, la avviti a fondo (in qualche modo) ed esce da dietro.
Sono delle comunissime viti a testa piana svasata M6...lunghe 15 o 20 mm, se ricordo bene.
- TIA
AndreaITR
Maddai non e' niente di che'
se non si svitano si fora la testa e via
Pero' mi raccomando le viti nuove non stirngerle a morte e magari metti un filo di grasso sul filetto cosi da non dover piu' bestemmiare in futuro per toglierle
Le viti della pinza vanno tirate a 108nm se non hai una dinamometrica tieni conto che i dadi ruota vanno fissati a 110nm
quindi no leve di alcuni metri
no salgo sulla chiave e salto
no amici sollevatori di pesi categoria +500
l'unica rogna e far arretrare il pistone, anche la' se non hai l'attrezzo apposito prendi una chiave da idraulico generosa, due tappi di legno o alluminio per non rovinare le superfici di pinza e sopratutto pistone ma mi raccomando qua' e' indispensabile un amico GROSSOOO
- civic4ever77
- TIA
ciccio
civic4ever77 ha scritto:... San Svitol e passa la paura...
E per far rientrare il pistone della pinza devi farlo ruotare con un cacciavitone piatto mentre lo fai ruotare, attento a non bucarti una mano se ti scivola ed a tirarti addosso la macchina sollevata sul crick in dotazione, non e' molto stabile
Simone1886
- DINO
- TIA
