Ammortizzatori regolabili
AndreaITR
Messaggio da AndreaITR » venerdì 9 dicembre 2005, 12:56
Visto che ne in archivio e nella faac sono riuscito a trovare niente a riguardo apro questo topic per cercare di capire come si regolano gli ammortizzatori e piu' in generale l'assetto.
Per ammortizzatori regolabili non mi rifersico a classici koni, ma a quelli del tipo a ghiera che oltre ad avere la regolazione dell idraulica hanno anche la regolazione dell altezza e del precarico molla
Da dove si parte?
Come si fa a calcolare il giusto carico delle molle in relazione alla macchina su cui andranno sotto e all' uso che si fara',in questo caso l'integra, uso su strada e gomme stradali
Ultima cosa, per adesso, dove si misura l'altezza da terra? bordo superiore dei parafanghi? o esiste un punto migliore?
stramazzone
Messaggio da stramazzone » venerdì 9 dicembre 2005, 20:37
Ma che te frega Andrea, l'importante è prendere dei Coilover dal Giappone (meglio se di colori esotici tipo verdi, blu, porpora...), poi si montano e si regolano A MUZZO! :teach
AndreaITR
Messaggio da AndreaITR » venerdì 9 dicembre 2005, 20:50
e' esattamente quello che ho fatto io,
allora ho fatto giusto :amore
ZON
Messaggio da ZON » venerdì 9 dicembre 2005, 21:09
AndreaITR ha scritto:e' esattamente quello che ho fatto io,
:clap :clap :clap
Pepposole
Imperatore
Messaggio da Pepposole » venerdì 9 dicembre 2005, 21:37
l'importante è che siano giapponesi e che ci sia nella scatola un adesivo grosso da applicare sulla VETTURA e mostrare agli amici
stramazzone
Messaggio da stramazzone » venerdì 9 dicembre 2005, 21:40
...anzi no, pardon. :tired
Su strada si regolano A MUZZO ma LEGGERMENTE MORBIDI, per i track day, grazie all'esperienza acquisita dal mio ingegnere di pista DVDN "TRACKMASTA" BIRRA, si mette TUTTO A STECCA SIA DAVANTI CHE DIETRO, indipendentemente da barre, barrette, pressioni e colazione fatta al mattino. :teach
Ora vai pure in pace. :good
Messaggio da Acid » sabato 10 dicembre 2005, 10:23
duepuntiengo
:asd :asd :asd
Ice1971
Messaggio da Ice1971 » sabato 10 dicembre 2005, 10:34
Ancora con IL PRECARICO?
Ma siete tutti CARPENTIERI?
Il precarico NON esiste! c@zzo!
Cmq se non avete 4 bilance elettroniche un ghiera non siete in grado di regolarlo. Bisogna bilanciare i pesi sulle diagonali.
Messaggio da eTiLiKo » sabato 10 dicembre 2005, 14:36
Ice,ma mi dici perchè il precarico non esiste?
Puoi dirmi che NON E' INFLUENTE,e ok,posso essere daccordo al 100%,perchè è improbabile che si riesca a precaricare la molla molto ad ammortizzatore esteso.
Ma esistere esiste :meco
Ice1971
Messaggio da Ice1971 » sabato 10 dicembre 2005, 15:42
Eti.......con una molla lineare da magari 60 N/mm....con sopra 400 kg in statico.....quanto vuoi che conti il precarico? E' come parlare di altezza fari quando si abbassa l'auto!
Quella ghiera serve per regolare l'intervento del tampone!!!!!! Se avessimo solo la superiore dovremmo spessorarlo per variare SOLO l'altezza....siccome ne abbiamo 2: quella sotto varia solo l'altezza....quella sopra altezza e tampone.
Punto.
Basta cazzate sugli assetti che si leggono su questo forum da anni ormai.....questa del precarico è uguale a quella dei reset centralina.
AndreaITR
Messaggio da AndreaITR » sabato 10 dicembre 2005, 17:29
Siamo alle solite, chi sa le cose non ha purtroppo l'intelligenza necessaria per speiagarle in maniera che tutti possano capire senza usare toni arroganti e offensivi CHE SCHIFO. Sono 4 anni che sono iscritto a questo forum e non ho mai visto crescere una discussione tecnica degna di nota
Si continua a dire sul forum non ci sono argomenti interessanti, che il levello di preparazione tecnia e' bassissimo e poi quelle persone che potrebbero contribuire a migliorare le cose fanno interventi inutili (come il tuo primo ICE) oppure mettendo facicne vomitose CHE SCHIFO
Tornando in argomento ho volutamente usato il termine precarico perche credo con tale termine quasi tutti abbiano capito a cosa mi volevo riferire, e cioe' la regolazione della ghiera che agisce sulla molla.
E poi perche difatto un certo precarico alla molla lo si da, visto che non credo sia consigliabile tenerla libera quando l'ammortizzatore e' completamente esteso.
Vorrei capire di quanto la molla va compressa oppure se basta tenerla appena puntata in modo che non si muova. Dici che serve a regolare l'intervento del tampone, per me e' una cosa nuova, potresti spiegare meglio?
Ice71
Messaggio da Ice71 » sabato 10 dicembre 2005, 19:18
La risposta che volevi era già nel primo post ma voi leggete solo quello che vi fa comodo e sicuramente non l'hai vista.
Ripeto: le altezze si regolano con le bilance e non con il cm, per iniziare.
BISOGNA BILANCIARE IL PESO SULLE DIAGONALI!!!!
Per quanto riguarda il tampone: la ghiera superiore regola il punto di partenza della molla e quindi darà l'altezza e non la durezza....chi ha dubbi già qui inizi a preparare il cappio......
Avere un punto di lavoro dell'ammortizzatore più alto o più basso cambia, oltre l'escursione della sospensione, anche il momento in cui inizia a lavorare il tampone che, su sistemi coilover, DEVE lavorare.
maxITR
Messaggio da maxITR » sabato 10 dicembre 2005, 20:52
Pepposole ha scritto:l'importante è che siano giapponesi e che ci sia nella scatola un adesivo grosso da applicare sulla VETTURA e mostrare agli amici
:ride :ride :ride :ride
gia',l'importante è che sia Jappo per essere sicuri che renda!
FK2
Deg53®
Messaggio da Deg53® » sabato 10 dicembre 2005, 21:09
SoNiK
Messaggio da SoNiK » sabato 10 dicembre 2005, 23:15
e se anche tra una porcellana e l'altra riuscissimo comunque a limitare le risposte stupide?? :angel dai ormai la battuta sulla regolazione random e sulla marca jdm l'abbiamo fatta,annamo avanti..speriamo..
matteoitr
Messaggio da matteoitr » domenica 11 dicembre 2005, 9:26
:clap :clap :clap
Deg53®
Messaggio da Deg53® » domenica 11 dicembre 2005, 11:48
SoNiK ha scritto:e se anche tra una porcellana e l'altra riuscissimo comunque a limitare le risposte stupide?? :angel dai ormai la battuta sulla regolazione random e sulla marca jdm l'abbiamo fatta,annamo avanti..speriamo..
andiamo avanti su cosa?
mi fa specie pure andrea che si incazza per risposte a TONO...
sui coilover regolabili è stato già detto tutto, in maniera professionale.. e anche a battutacce stronze.. ma è stato detto già tutto.. (poi ridiamo degli ennesimi post sul puntatacco in disc gen :azz)
magari lui che all'epoca non aveva assetti di sto tipo si era fatto sfuggire il tutto..
ma che il precarico su una molla LINEARE sia un invenzione dell'immaginario collettivo HCI è ormai assodato...
che una volta montati ammo a ghiera NON BASTI contare i giri di ghiera per fare le altezze ma vanno controllate le diagonali lo sa anche la mia donna delle pulizie...
come si procede nella regolazione delle frenature pure è stato detto e ridetto...
Eti.. precaricare quelle molle (al di là del fattore tampone più vicino)... ha lo stesso effetto sullo SR che verniciarle di rosa!
Messaggio da eTiLiKo » domenica 11 dicembre 2005, 14:21
Porco zio,e l'ho anche scritto che son daccordo che è ININFLUENTE,ma come diavolo lo volete chiamare????????Sempre precarico è! :asd
La cosa relativamente nuova nella discussione potrebbe essere l'influenza del tempone.Io nella mia ignoranza in argomento penso che il tampone si può considerare come una molla aggiuntiva molto rigida che agisce dopo un TOT abbassamento,e come saggiamente dice l'ingegnere possiamo "tarare" dopo quanto farlo intervenire!
Però leggevo anche che i tamponi di serie non sono adatti a questo scopo,ma che esistono degli speciali tamponi "in spugna" che sono classificati a secodna della loro durezza!
Ho messo abbastanza carne al fuoco? :angel
AndreaITR
Messaggio da AndreaITR » domenica 11 dicembre 2005, 14:22
A parte che non sono riuscito a trovare niente a riguardo e nemeno ricordo di topic del genere ma forse come dici te mi saranno sfuggiti,
Ma trovi sia una cosi grande perdita di tempo ritornare sull argomento, visto che ancora ci sono delle convinzioni che come giustamente fai notare sono assurde.
Il precarico non esiste, e questo lo sapevo, ma come ho gia spiegato prima ho usato questo termine perche non mi veniva in mente altro per definire la regolazione della prima ghiera.
La cosa che adesso non capisco e' come possa varire la distanza (si puo' dire pure corsa?) del tampone comprimendo o distendendo la molla con la ghiera.
Cerco di spiegarmi meglio ad ammortizzatroe completamente esteso ho una distanza x, se comprimo al massimo la molla tele distanza non varia se invece abbasso la ghiera oltre la lunghezza dell molla allora si, ma a quel punto ho la molla libera di muoversi e non so se questo possa creare dei problemi....
Ice1971
Messaggio da Ice1971 » domenica 11 dicembre 2005, 15:28
Vediamo se con una frase riesco a farmi uscire dall'autismo che vi pervade
A PARITA' DI PESO GRAVANTE SU UNA MOLLA, ESSA ASSUMERA' SEMPRE LA STESSA LUNGHEZZA QUALUNQUE REGOLAZIONE DI GHIERA VOI ADOTTASTE
Iniziate a ragionare su questo.....levatevi dalla mente per un attimo tampone e fondocorsa dell'ammo.
Prendete un metro e misurate....auto a terra....quanto è lunga la molla.....spostate COME VI PARE la ghiera.....la molla rimane lunga uguale
Sarà un miracolo?
Vediamo se iniziamo a capirci o faccio sempre dei lunghi MONOLOGHI.
