CAMBIO CANDELE
itr5066
CAMBIO CANDELE
Messaggio da itr5066 » venerdì 15 luglio 2005, 22:39
Devo cambiare le candele. Ho preso le NGK stock. Ci sono indicazioni particolari da seguire?
grazie a tutti
Cunili
Messaggio da Cunili » venerdì 15 luglio 2005, 22:41
avvitale bene :teach
Ha da tornà BANFONE
Messaggio da Acid » venerdì 15 luglio 2005, 22:42
prima devi svitare :teach
Looka
Messaggio da Looka » sabato 16 luglio 2005, 11:52
GIMME A HELL, GIMME A YEAH!
matteoitr
Messaggio da matteoitr » sabato 16 luglio 2005, 11:58
io mi passo l'elettrodo sul capezzolo prima di montarle...aumenta la conduttività :teach
Messaggio da Acid » sabato 16 luglio 2005, 13:03
a causa dei peli??? :imba
Cunili
Messaggio da Cunili » sabato 16 luglio 2005, 15:50
io e matteo utlizziamo anche le Iridium per fare i giochini, quando si scaldano :amore
Ha da tornà BANFONE
victorpapa
Messaggio da victorpapa » domenica 17 luglio 2005, 9:24
ah ah ah che teste di caxxo che siete.
Perchè un set di Denso IK 24 faceva schifo?
Personalmente ho trovato molto giovamento dal passaggio da IK22 IK 24
TIA
Messaggio da TIA » domenica 17 luglio 2005, 14:49
@ victorpapa: xo' dipende da qnt hai preparato il tuo B18C.
Messaggio da LuFo R » domenica 17 luglio 2005, 21:06
TIA ha scritto:@ victorpapa: xo' dipende da qnt hai preparato il tuo B18C.
lui non l'ha preparato.. sicocme è bocchinaro l'ha preso direttamente da sor Gino. :asd
victorpapa
Messaggio da victorpapa » domenica 17 luglio 2005, 21:13
:sifone :meco :ride :ride :ride :ride
TIA
Messaggio da TIA » domenica 17 luglio 2005, 23:33
Beato LUI!!!!! :asd
Sfox
Re: CAMBIO CANDELE
Messaggio da Sfox » lunedì 18 luglio 2005, 0:25
itr5066 ha scritto:Devo cambiare le candele. Ho preso le NGK stock. Ci sono indicazioni particolari da seguire?
grazie a tutti
Se hai preso quelle apposta per l'integra dovrebbero essere le NGK al platino, costano un po', ma durano una vita...
Meglio cambiare anche gli "anellini" sotto la candele...
Nn so come si chiamano :imba
Sì...ho una FN2 :( ...ma più la guido e più mi diverto :bana
typer558
Messaggio da typer558 » lunedì 18 luglio 2005, 8:48
personalmente ho trovato molto giovamento dal passaggio da IK22 IK 24
:strama :strama :strama
gizmoITR
Messaggio da gizmoITR » lunedì 18 luglio 2005, 11:24
AW diceva che si prendono un paio di giancavalli avvitandole e spessorandole in modo che la parte aperta dell'elettrodo punti verso il lato aspirazione :sosp
cil8
Messaggio da cil8 » lunedì 18 luglio 2005, 11:41
aw diceva anche di un 1.6 da 200 cv alla ruota...
Messaggio da eTiLiKo » lunedì 18 luglio 2005, 15:05
gizmoITR ha scritto:AW diceva che si prendono un paio di giancavalli avvitandole e spessorandole in modo che la parte aperta dell'elettrodo punti verso il lato aspirazione :sosp
Peccato che spessorando poi i creano differenze di RC tra un cilindro e l'altro :asd
Eh,che ce voi fa....:D
Ah,ma mi spiegate che vantaggio PRESTAZIONALE si può avere passando a un grado termico più freddo? :sosp
gizmoITR
Messaggio da gizmoITR » lunedì 18 luglio 2005, 15:11
madai al max e' uno spessore di 1/10 di mm solo sul volume della candela... e' irrisorio, allora le incrostazioni lo modificano molto di piu'..
Le candele piu' fredde in un motore centralinato senza piezo e con guarni bassa ti danno il vantaggio prestazionale di... non detonare.
Messaggio da eTiLiKo » lunedì 18 luglio 2005, 15:42
Lo sai che spessorare le candele era uno dei trucchi più vecchi quando sulle auto de na volta si era al limite della detonazione,e si voleva evitare di ritardare su tutto l'arco?
Cioè......ci stiamo facendo le seghe mentali sull'orientamento dell'elettrodo di massa all'interno della camera di combustione......e peggioriamo le cose? :sbonk
Per la candela fredda,ok,ce lo so :D
Volevo capire se il giovamento era riferito solo a questo da victor......che mi sembra un po gianni ogni tanto :D
mauro
Messaggio da mauro » venerdì 21 ottobre 2005, 19:28
Ho ritirato fuori sto vecchio post e molti ne saranno contenti :asd
--Qualcuno mi ricorda la sigla delle candele stok ,gk se nn erro!!
--Invece per quanto riguarda le denso , su motore stok quali vanno bene
le Ik24 o cene sono altre??
--Le caratteristiche sono uguali alla stok o cambia grado termico o altro??
---Altre marche???
:D Grassie 1k a tutti!!
