[EP3] Come installare collettori aspirazione RRC
hilltec
Re: [EP3] Come installare collettori aspirazione RRC
mi potresti dare il link?
Conosci per caso anche altre marche?
Re: R: [EP3] Come installare collettori aspirazione RRC
Sono col cellulare, ma scrivi su Google e tira fuori il negozio. È usa. se non trovi ciò che cerchi scrivi una mail, hanno anche roba usata, sia listata sul sito che non
hilltec
ok,farò cosi grazie.
sai per caso quanto è il diametro d'ingresso degli rrc ?
hilltec
si puo tenere il tps di serie con un cf aftermarket?
problemi#zero
se non è fornito DEVI tenere quello originale. L'RRC ha diametro di imbocco sui 65mmhilltec ha scritto:si puo tenere il tps di serie con un cf aftermarket?
hilltec
Ok.
L'rrc ha all'incirca diametro 65 il cf 70,scusate ma non si forma uno scalino?
problemi#zero
Appunto per quello prima ti ho scrittohilltec ha scritto:Ok.
"p.s. se parti deciso a prendere il c/f da 70 quando ordini l'RRC ricordati di dire all'omino della Tegiwa di mandarti un adattatore per c/f con diametro di imbocco di 70, altrimenti ti tocca ritornirlo.
La cosa migliore rimane cmq fare tutto 70, poi na bella fresata sia all'adattatore sia al RRC"
Se richiedi l'adattatore per c/f da 70 te lo mandano conico, parte a 70 e finisce a 65 ....
hilltec
scusa non avevo capito
Per allargare l'adattatore non credo ci siano problemi,faccio una mascherina da 70mm e con una fresina a finire l'allargo.
Per quanto riguarda l'imbocco degli rrc dovrei solo farci l'invito ,in pratica non serve che entro tanto dentro ai colli,basterebbe eliminare lo scalino iniziale,giusto per non fargli incontrare ostacoli.
Ho mandato un email alla Tegiwa e mi hanno risposto cosi:
Hi, it will need machining out to fit a 70mm but it will bolt straight on
Da quanto ho capito mi dice che mi devo lavorare l'adattatore
problemi#zero
hilltec ha scritto:scusa non avevo capito![]()
Fantastici.... si vede che sono proprio dei rivenditori....
cmq dai colli c'è da limare poco in profondità quindi puoi proprio sfondare a 70 senza fargli il raccordo come dicevi.
Se vuoi evitare l'adattatore puoi ordinare un c/f da 70 per Accord Type R (quella con il k20 eh!) quello monta senza adattatore ma poi va solo su quei colli li o gli rbc, per i tuoi originali non va + bene...
Cmq ho chiesto ad un ragazzo di scriverti per farti fare un prezzo su tutto....
hilltec
Perfetto grazie
IL cf dell'accord dove posso trovarlo?
Dovrebbe avere tutti gli attacchi per i connettori vari dell'ep3 giusto?
PS:ho notato che il tps non ha delle viti,come faccio a tirarlo giu?
problemi#zero
Il TPS non ha la testa delle viti, ma quei 2 perni che si vedono sono filettati quindi ti servono delle pinze con un becco abbastanza sottile, svitol e un santino.... Quando và montato va anche registrato eh...hilltec ha scritto:Perfetto grazie![]()
Il c/f accord si trova dove si trovano anche quelli per ep3
http://www.karcepts.com/index_files/ins ... ctions.pdf
hilltec
non ho la piu pallida idea di come fare a regolare il tps dopo il rimontaggio.
Qualcuno puo aiutarmi?
Lucky
ma tu vuoi usare una farfalla da 70 per strada?
spero che mappi subito quando la monti
hilltec
avevo intenzione di montarla insieme ai colli rrc,e subito andare a mappare..
qualche pagina indietro avevo chiesto se potevo circolare con questi due componenti installati sino ad arrivare da chi installa il modulo kpro e mappa,diciamo per fare 200-300 km con mappa di serie
hilltec
Ho una domanda per voi:
In vista dell'acquisto rrc e relativo cf,voi che sistema d'aspirazione mettereste?
Io possiedo già un a.b Mugen,ma leggendo su vari forum sento parlare bene anche del famoso injen..anche se ho sentito che tiri su acqua e qualcuno a salutato il k20 in questo modo
Mi è presa la scimmia e sono entrato in un vortice di indecisione,mi tengo il mugne o vado di caino??
- pavo88
mugen!!!
no type r no party
no type r no party
hilltec
Mi potete spiegare come resettare il tps sul nuovo cf?
hilltec
Finalmente che ora ho un po di tempo da dedicare alla mia auto,proseguo con il mio progetto.
Ormai ho tutti i componenti,mi manca solo il cf .
Dopo un po di riflessione ho deciso di abbandonare il cf da 70mm,ho sentito che può portare a problemi di parzializzazione dell acceleratore ,e me l'hanno sconsigliato.
Sono indeciso tra tenere il mio originale e poi farlo lavorare o prendere quello dell'fd2 che è di serie con l'intake rrc ,quindi senza adatattori .
Cosa mi consigliate tra le 2 opzioni ?
- Paul88
Non voglio dire cavolate, ma il c/f dell'fd2 dovrebbe essere elettronico come quello della fn2, quindi non penso che possa montare su ep3!
Comunque senti anche gli altri cosa dicono, perchè non sono sicuro!
