Looka ha scritto:sgarbo non fare il braccino che poi se impatacchi la macchina ne dovrai spendere ben di più di soldi, dico, hai comprato un assetto nuovo e ora risparmi sulle gomme? Eddai su...
[DC2] D2 montati... adesso come li regolo?
- Max Payne
- gesus
semmai in trazione tende a chiudersi, ed anche un po per questo la si apre davanti ...luchetto ha scritto: Io avevo la convergenza a 0,xchè quando la gomme vanno in trazione la conv. tende ad aprirsi visto che nn si hanno silent block + rigidi,o mi sbaglio?
io partirei dal canonico -1 tot davanti e 0 dietro ... e da li si sposta ...
il problema a mio avviso e anche il camber, non so bene come funzioni su itr, ma direi che con un camber anteriore cosi elevato se apri a -2 ti si mangeranno parecchio le gomme ... -1 imho è un buon compromesso, poi vedi tu come ti trovi e controlla i consumi ...
- luchetto
- Toro-R
- gesus
opssss mi ero perso il passaggio da ctr a s2000
ma pure tu specifca che parli di TP ehehehhehe
si cosi quadra
cmq allo stesso modo in trazione un TA tenderà ad aprire al posteriore???
vabbe non buttiamo troppe seghe mentali sul fuoco va
si cosi quadra
Ultima modifica di gesus il giovedì 14 febbraio 2008, 14:20, modificato 1 volta in totale.
- Toro-R
- gesus
Giallù, chi mi conosce di persona sa qunato io sia di manica larga, mase sapessi quanto pio al mese non ti chiederesti come faccio ad avere la macchina, ti chiederesti come faccio a sopravvivere...Looka ha scritto:sgarbo non fare il braccino che poi se impatacchi la macchina ne dovrai spendere ben di più di soldi, dico, hai comprato un assetto nuovo e ora risparmi sulle gomme? Eddai su...
Comunque, il problema riguardo le gomme me lo porgerò verso le idi di marzo e vedrò se montare quattro R888, quattro RE010 o quattro Federe.
Riassumendo... la prossima convergenza sarà -1 avanti e 0 dietro. Ma per la campanatura? E' giusto avere angoli maggiori avanti rispetto a dietro?
- Looka
no no tranquillo, lungi da me farti i conti in tasca, però hai fatto 30 quindi cerca di arrivare a 31Sgarboman ha scritto:Giallù, chi mi conosce di persona sa qunato io sia di manica larga, mase sapessi quanto pio al mese non ti chiederesti come faccio ad avere la macchina, ti chiederesti come faccio a sopravvivere...Looka ha scritto:sgarbo non fare il braccino che poi se impatacchi la macchina ne dovrai spendere ben di più di soldi, dico, hai comprato un assetto nuovo e ora risparmi sulle gomme? Eddai su...
GIMME A HELL, GIMME A YEAH!
Vediamo come si mette a primaveraLooka ha scritto:no no tranquillo, lungi da me farti i conti in tasca, però hai fatto 30 quindi cerca di arrivare a 31Sgarboman ha scritto: Giallù, chi mi conosce di persona sa qunato io sia di manica larga, mase sapessi quanto pio al mese non ti chiederesti come faccio ad avere la macchina, ti chiederesti come faccio a sopravvivere...
buba
mi riaggancio al topic di sgarbo x proseguire il discorso setup...
ho montato i d2 da circa 2 settimane e dopo un turno a monza avrei un bel pò d cose da chiedere...
calcolando che il gommista ha fatto un lavoro un pò "alla pene di levriero" e che io di assetti non ci capisco una fava, sto andando a tentativi...
allora inizio con il postare la grafica del gommarolo...
messa così, ad ogni minimo accenno di alleggerimento dell'anteriore il volante perde sensibilità....
all'inizio pensavo fosse relativo all'idraulica lasciata a 0.... a chiudere fino a 33-34 diminuisce ma nn posso girare sempre con gli ammo stra-chiusi... o sbaglio...
secondo me è un problema di regolazione angoli...
altra cosa... il d2 ha 4 viti sulla piastra camber all'anteriore..
se ne lascio solo 2 è un problema serio??? + che altro xchè ai valori di camber x gomme slick non ci arriva cn tutte e 4 le viti inserite
HELP
HELP
- gesus
ma hai piu di due gradi e mezzo di camber all anteriore e poco piu di due al posteriore ... da pista credo vadano bene ma vedi tu ...
quello che mi sa di strano è la convergenza anteriore ...
non so bene come funzionino le misure in gradi ... ma ponendo la solita cosa dei parametri base dati dalla macchina come limiti di +-1 mm direi che sei abbondantemente chiuso all anteriore ... e ben aperto al posteriore ...
il problema della sensibilità credo derivi dalla conv anteriore chiusa ...
quant è in mm +1°19 ???
