Type R 2017 [FK8]
Re: Type R 2017 [FK8]
il problema è appunto il collettore di scarico che non c'è più.
- Nico90
L’ideale sarebbe togliere il kat e bendare il tutto fin sotto il motore,ma per chi come me la usa anche in strada è troppo rischioso!!intanto oggi smonto e bendo il front pipe originale
Valentino Cerveri
Nico perché non provi a mettere sul tubo di aspirazione (quello che hai bendato col materiale riflettente oro) uno di quegli stickers che si usano sui freni per rilevare le temperature, sarebbe interessante capire a che temperature si arriva in quel punto.Ne esistono con temperature minime a massime differenti.
Ultima modifica di Valentino Cerveri il mercoledì 8 agosto 2018, 13:16, modificato 1 volta in totale.
- Nico90
Ottima idea Valentino!!anche per poi fare dei paragoni se monto un 200 celle
interessanti...dove si trovano...?fino a quanti gradi arrivano al massimo...?
Valentino Cerveri
Li trovi su eBay oppure da rivenditori specializzati automotive, mi pare che gli apracing siano quelli che hanno la temperatura più alta 260 gradi ma non ne ho la certezza assoluta
https://m.ebay.it/itm/AP-Racing-Brake-C ... 1438.l2649
Nivola
L'aria in quel tubo varia da 130/140F a 200F a seconda dell'aspirazione montata; serve una scala da 100 a 250 F, quelli dei freni partono troppo in alto per essere utili.
Valentino Cerveri
Questi ne hanno vari tipi dai 36 gradi fino hai 280 gradi
https://www.merlinmotorsport.co.uk/p/se ... -10-thetem
- Nico90
ale6ch
Per risolvere i problemi temperatura acqua e olio ci sono delle soluzioni che risolvono il problema (io ormai dormo tranquillo per le temperature) considerando che adesso ho fatto delle modifiche ancora più estreme (magari anche troppo) per sistemare il tutto definitivamente però vi dico chiaramente che alcune cose non sono proprio adatte all'utilizzo stradale, non per la natura della modifica ma semplicemente perché bisognerebbe fare molta attenzione.
Honda Civic FK2 Type R-04022
- Aspha
Grazie per la spiegazione
Non sapevo che fosse ad iniezione diretta.
Come supponevo il nome K20 è rimasto più per marketing
che per una vera derivazione tecnica
Valentino Cerveri
Scusa la mia curiosità ma sarebbe interessante che tu spiegassi queste soluzioni, condividendo magari qualcuno ne troverebbe giovamento, hai già accennato a questa cosa ma non entri nello specifico
- XKennyEYE
Probabilmente non vuole che altri "copino" le sue soluzioni. O almeno gratuitamente
- Akula
Ale, ha un WiP qui: viewtopic.php?f=114&t=63967
purtroppo le immagini non ci sono piu.
- Nico90
@nivola mi sembra di aver capito che hai già montato l'intercooler della PRL sicuramente è il migliore,ma ho visto che il mishimoto è comprensivo di tutti i tubi in silicone e anche un altro tubo in alluminio maggiorato,tu hai cambiato solamente l'intercooler tenendo i tubi in gomma? hai notato dei ritardi senza mapparla? grazie ciao.
Nivola
@Nico90 io non ho notato nessun ritardo rispetto alla situazione stock, invece ho notato un boost di prestazioni tra i 3000 e i 4000 giri; senza contare che con il tempo attuale ( 35/36 gradi e 90/95 per cento di umidità ), la macchina spinge come se non ci fosse un domani, nessun calo di potenza, uno spettacolo
Per quanto riguarda i tubi, mi dovrebbero arrivare la prossima settimana quelli della HKS:
http://www.hkseurope.com/13002-ah001-in ... r-fk8.html
- Nico90
Ok allora opterò anche io per PRL,confermo le sensazioni anche montando solo l’eventuri è cambiata molto,sembra che basti farla respirare meglio e tira senza fine,ma esplode veramente in alto,spero che sia possibile mappando abbassare le curve di cavalli e coppia più in basso sarebbe perfetto!!
- Akula
che combinano ? rivedono il frontale per migliorare il raffreddamento ?
https://www.autoevolution.com/news/2019 ... 27121.html
- YOSHI EG9
fanno il restyling della "normale",di conseguenza gli aggiornamenti si riflettono anche sulla sportiva
don micu
Buongiorno a tutti; che benzina usate sulla vostre type-r normale 95 ottani o superiori?
