[EP3] dubbio su impianto frenante!
capi1311
Re: [EP3] dubbio su impianto frenante!
quindi alla fine non mi consiglieresti il cambio,solo per una questione di troppa differenza,ma a livello pratico,di materiale,i dischi ebc baffati,sono meglio di quelli stock?
quei dischi sono degli ebc standard a cui quel rivenditore fa la baffatura. E li vende a un prezzo sproporzionato.
capi1311
il rivenditore fa la baffatura?
Pensavo che la baffatura la facesse ebc,e il rivenditore,li rivenderebbe e basta
capi1311
Stavo pensando,se facessi io delle baffature,sui dischi originali,con l'ausilio di frese cnc,dite che è fattibile?
Si, basta che rimangano bilanciati. Volevo farlo fare anche io
capi1311
ber la bilanciatura cosa intendi?
quanto deve essere profonda una baffatura?
- Max Payne
es. se nn fai l'equilibratura alle gomme che succede?
La bilanciatura non ě influenzata dalla profondità, ma dalla simmetria tra loro delle baffature stesse
capi1311
diciamo che le baffature devono essere alla stessa distanza l'una dall'altra,e devono occupare tutte uguali,la solita porzione di disco...cmq dovrei farle anche nella parte di disco che rimane interna,quella non a vista...
Mi chiedevo quanto sono profonde le baffature
l'ebc vende dischi baffati, ma la baffatura fatta d aloro non ha nulla a che vedere con quella proposta dal venditore
l'ebc fa questi:
l'ebc fa questi:
capi1311
Ho deciso di baffare i dischi stock ep3...
Ho alcune domande:
Quanti baffi devo fare?
Meglio ad evolvente di cerchio oppure dritti?
Devo stare attento alla rotazione dei dischi?
Per la bilanciatura a cosa devo stare attento?
Pratico le baffature anche nel disco interno,se si le posso fare. Specchiate?
Scusate le mille domande,ma voglio fare un bel lavoro.
Ho alcune domande:
Perchè li vuoi baffare? Comunque c'è il thread specifico per i dischi freno in discussioni generali.
capi1311
Voglio baffare i dischi,per 2 cose,prima per aumentare la frenata a seconda della direzione delle baffature,per tenere sempre pulita la pastiglia e anche per un fattore estetico...
Il topic sui dischi baffati l'ho gia letto tutto,e parla appunto dei dischi,ma non di come effettuare la lavorazione di baffatura
Per un fattore ESTETICO?
Comunque io non li toccherei a priori. Sui freni non mi piace rischiare.
- curra80
se sbagli la lavorazione alla prima scaldata si criccano, non so se me la sentirei di rischiare sui freni
O le fai fare da una ditta che fa freni o io lascerei stare. Costi?
capi1311
costi zero,perché lo faccio io con frese a controllo numerico,quindi credo che siano abbastanza precise...
Alla fine è semplice come lavorazione,non riesco a capire dove sta il problema,magari sto trascurando qualche fattore importante,ed è per questo ho chiesto il vostro aiuto...Se poi mi consigliate in maniera categorica di lasciar perdere,nn insisto,e abbandono il progetto...
capi1311
[quote="Sgarboman"]Per un fattore ESTETICO?
Non so perchè ma mi aspettavo una risposta del genere
Scusa se vado OT,ma lo approveresti un mega adesivo sul lunotto posteriore con scritto NOS,i neon sotto scocca,e un dragone sul cofano?
Certo che si... Se la NOS ti paga.
