Ciao a tutti ! Consiglio su acquisto..
- Vanesio24
Re: Ciao a tutti ! Consiglio su acquisto..
Capito. Mi viene in mente che il vecchio proprietario mi ha dato una centralina, ma diceva che non funzionava bene perche la macchina si spegneva.. Dovrei guardare che sigla ha, magari si può recuperare..
- Vanesio24
C'è scritto p30, quindi posso usare quella giusto ?
La p30 Ě eg6 Obd 1
Se Ě chippata con programma per b18 e hai il cablaggio di conversione Obd allora si
- Vanesio24
Ahah non so di che parli
la farò vedere a qualcono che ci capisce !
La p 30 non monta su itr plug and play
Che ecu hai ora?
Che ecu hai ora?
- Vanesio24
Eh ho la stock !
Allora c'è poco da a fare
- Vanesio24
puoi usarla sull'itr ma per motarla ti serve un convertitore del cablaggio da obd2a a obd1,e poi la puoi fare chippare e mappare da qualcuno che ne capisce un pochino,di certo non la monterei senza prima aggiustare un pò la mappa...
questo è quello che ti serve per montarla
http://www.ebay.it/sch/i.html?_sacat=0& ... 26_arr%3D1
manzo ha scritto:La p30 Ě eg6 Obd 1
- Vanesio24
Ho capito, mi metto in contatto con contectr, magari può dargli un'occhiata (:
- Vanesio24
Ragazzii non credevo che sarebbe successo, mi é venuta voglia di andare a girare in pista ! E perciò stavo pensando di mettere dei dischi migliori.. Cosa offre il mercato ? Pastiglie ho ds3000 avanti e ds2500 dietro.. Ovviamente prima tagliando e cambio olii vari , avete consigli particolari ? É la prima volta che vado.. Andrò a girare a Monzaa.
- Gianlukito
A pastiglie sei apposto per la pista.. prima dei dischi metterei i tubi in treccia se già non li hai e "mettere a punto" l'impianto (olio - spurgo).
Maremma Geidiemme
- Vanesio24
Tubi freno in treccia li posso utilizzare anche tutti i giorni, non é roba che poi devo togliere giusto ? Ne ho sentito parlare quando avevo la moto.. I dischi sono gli stock e non vorrei che dopo la sessione sono da buttare.. So che non andrò a fuoco subito, dato che è la prima volta che giro, ma vorrei evitare brutte sorprese !
- XKennyEYE
Io per i freni per iniziare metterei un olio buono tipo RBF660. L'auto alla fine non è molto vecchia quindi i tubi potrebbero andare ancora bene quelli originali, ma meglio mettere in conto quelli in treccia.
Le DS3000 hanno la brutta fama di mangiare i dischi, ma se vai in pista devi mettere in conto un aumento esponenziale nell'usura dei componenti, olio motore compreso
- Gianlukito
Più che altro le DS3000 dovrebbero essere un po' "estreme" per strada.. io già con le 2500 un paio di belle frenate appena esco per scaldarle un minimo le devo fare..
I tubi li puoi mettere tranquillamente, ti aiuteranno a mantenere le performance a caldo un po' più costanti..
Maremma Geidiemme
Vanno benissimo i dischi originali in pista, metti olio freni motul rbt600 o 660 e sei a posto. I tubi originali itr vanno già bene non cambiarli se non è necessario, fai solo lo spurgo fatto bene.
Ultima modifica di Tony JDM il domenica 24 agosto 2014, 11:03, modificato 1 volta in totale.
- Vanesio24
Okkei capito.
- Vanesio24
Dite che è meglio sè mi porto dietro un pò di olio motore ? Girerò sì e no mezz'ora, niente di pesante però magari non sì sà mai..
Di solito per strada ne consuma...?considera che in pista,anche se varia da pista a pista,il consumo un pochetto aumenta,quindi un litro lo porterei...
