- MUGENPOWER
mi state a fà mmurì
- Fabio_Noize
salve ragazzi...........volevo una consulenza
ho acquistato una coppia di dischi ant. Tarox F2000.................. non so in che verso montarli
qualcuno mi aiuta? con una foto sarebbe l' ideale
thanksssssssssssssssssss
...gli ostacoli sono quelle cose spaventose che vedi quando togli gli occhi dalla meta...
- MUGENPOWER
questa è l'unica foto che ho trovato decente dove si vede...
- Junior
i baffati li ho sempre visti coi baffi all'indietro...i miei(ctf baffati/forati) li ho messi cosi...
- Fabio_Noize
grazie fà.....posso sempre contà su di te
Non c'entra niente come li hai visti, c'entra come sono costruiti.CivicNebu ha scritto:i baffati li ho sempre visti coi baffi all'indietro...i miei(ctf baffati/forati) li ho messi cosi...
- KeTaMiNa
è indicato sul sito taroxFabio_Noize ha scritto:salve ragazzi...........volevo una consulenza![]()
ho acquistato una coppia di dischi ant. Tarox F2000.................. non so in che verso montarli![]()
qualcuno mi aiuta? con una foto sarebbe l' ideale![]()
http://it.tarox.com/istruzioni-di-monta ... aggio.html
oppure guardi la sezione gallery-demo-car http://it.tarox.com/gallery/demo-cars.html
vedrai che tutti rispettano il senso "tradizionale"
Integra Type R ....abuser
- Junior
allora tutti quelli che ho visto erano costruiti coi baffi all'indietro...
Secondo me, i baffati vanno montati in quel modo per far che la polvere, con la rotazione, venga spinta verso l'esterno del disco.
- tonyclifton
Guardate che ho visto 2 persone nello stesso giorno con i TAROX G88 montati al contrario....
Comunque c'è scritto pure nel foglio di istruzioni nella scatola dei dischi il senso....
マキシム
マキシム
Perchè se li monti al contrario la forza centrifuga spinge la polvere verso l'interno?Michel_ITR99 ha scritto:Secondo me, i baffati vanno montati in quel modo per far che la polvere, con la rotazione, venga spinta verso l'esterno del disco.
- tonyclifton
Diventa centripeta!Sgarboman ha scritto:Perchè se li monti al contrario la forza centrifuga spinge la polvere verso l'interno?Michel_ITR99 ha scritto:Secondo me, i baffati vanno montati in quel modo per far che la polvere, con la rotazione, venga spinta verso l'esterno del disco.
マキシム
マキシム
Non in quel senso !
Intendo dire che la posizione della scanalatura "aiuta" la polvere ad andare verso l'esterno.
Ci provo con un esempio: immaginate un ricco politico (van bene tutti) che prepara la striscia di polvere bianca con la carta di credito: se la spinge con la carta tenuta in diagonale, la polvere andrà a spostarsi verso l'esterno... si insomma, guardate l'immagine presa da http://www.michelfuoriditesta.it considerando a destra l'esterno del disco:
:sipreparaadunbrutaleattaccomediatico
La direzine dei baffi comporta diverse cose, tra cui la pulizia, il consumo della pastiglia e l'attrito.
- MUGENPOWER
Sgarboman ha scritto:La direzine dei baffi comporta diverse cose, tra cui la pulizia, il consumo della pastiglia e l'attrito.
anche i dischi ci tengono alla loro igiene personale
- MOTORPUNX
Se ne era già parlato parecchio...e dal quel che ricordo non cambia un casso la direzione dei baffi,tranne che per quanto riguarda la rumorosità>quello che bisogns vedere è come è stata fatta la ventilazione interna del disco...
La direzione dei baffi conta.MOTORPUNX ha scritto:Se ne era già parlato parecchio...e dal quel che ricordo non cambia un casso la direzione dei baffi,tranne che per quanto riguarda la rumorosità>quello che bisogns vedere è come è stata fatta la ventilazione interna del disco...
- MUGENPOWER
questo però solo se la ventilazione non ha un verso di montaggio, nel senso, i dischi con ventilazione a pioli possono essere montati sia in un modo che nell'altro, e quindi è valido quello che hai appena detto tu, mentre invece i dischi che hanno il canale di ventilazione direzionale, vanno montati in modo che, mentre il disco gira, il canale di ventilazione espella l'aria calda, dall'interno verso l'esterno, senza guardare al verso dei baffi.
ergo
avete ragione entrambi
ergo
- tonyclifton
Scusa ma se non avesse importanza perchè nelle istruzioni mettono sempre il senso di rotazione?? E' probabile che baffi e ventilazione siano nel medesimo senso...MOTORPUNX ha scritto:Se ne era già parlato parecchio...e dal quel che ricordo non cambia un casso la direzione dei baffi,tranne che per quanto riguarda la rumorosità>quello che bisogns vedere è come è stata fatta la ventilazione interna del disco...
マキシム
マキシム
Nippo
L'UNICA cosa che obbliga il verso di montaggio è il sistema di ventilazione del disco
Se raffredda in maniera radiale o a pioli, potete montare la baffatura come preferite
PIOLI
RADIALE
Se raffredda in maniera direzionale hanno solo un verso di montaggio
DIREZIONALE
PIOLI
RADIALE
DIREZIONALE
