Ciao a tutti ! Consiglio su acquisto..
Re: Ciao a tutti ! Consiglio su acquisto..
Magari ti ha sminchiato qualcosa nel pulirlo
- Vanesio24
Speriamo di no..
Mi viene in mente che mio papà aveva avuto problemi col minimo perchè aveva riattaccato male la spinetta del IACV, controlla se magari è staccata o non l'ha inserita bene.
E' la "connector plug": http://www.ek9.org/forum/attachments/di ... cv-221.jpg
- Vanesio24
Proverò a dare un'occhiata. Non vedo l'ora che sia a posto.. Sto cercando di farla tornare nuova.
Nrg17
Chiedo una cosa elementare.
apri il cofano, vedi il cavo dell'acceleratore?
Se si, controlla che abbia un minimo di gioco (si regola con dado e contro dado).
Se non lo trovi, guarda la rotella che fa girare il corpo farfallato e segui il cavo.
non farlo fare al meccanico, guardaci te e dimmi cosa trovi.
potrebbe essere la guarnizione cf montata male o vecchia (vorrebbe nuova ogni volta).
Se il minimo e' altalenante aspiri aria, controlla tutti i tubini del plenium (collettori aspirazione) e che vli gli iniettori siano inseriti.
con un foglio scottex a motore acceso guarda attorno ai collettori di aspirazione (attacco testa) e corpo farfallato (ma su questo noti poco...).
Muovi la rotella del cf, se riesci ad abbassare il minimo muovendola, il problema va cercato li.
- Ceck
Boh, informando i un pó sembrerebbe che hai il map difettoso
Ma visto che i map hanno piú valori di pressione, quale va bene come ricambio pari all oem? Visto che oem costa 308€?
ho un'integra e mezza ep3
- Vanesio24
La lambda costa 400 € in Honda. Cercherò qualcosa di equivalente, una sonda é una sonda.
- Ceck
Su egay trovi le ngk a 90€
http://www.ebay.it/itm/NGK-Lambda-O2-Ox ... 51a701df2f
già col connettore
già col connettore
- Vanesio24
E questa va bene ?
Ceck ha scritto:Su egay trovi le ngk a 90€
già col connettore
- Ceck
- Vanesio24
Allora se questa va bene la compro subito.
- Vanesio24
Presa, non vedo l'ora che arriva, così sì cambia e vediamo un pò.
- Vanesio24
Ragazzi un altra domanda.. Ma l'ala Mugen, questa per capirci http://site.icbmotorsport.com/Mugen/USD ... 1_Wing.jpg dove sì può trovare ? E' una settimana che cerco e l'ho trovata su ebay ma son solo repliche e non sì capisce sè son di qualità o no.. Poi altra cosa, nel caso la trovo, sì smonta quella stock e si avvita questa giusto ?
Originale è molto difficile da trovare e,nel caso,costa abbastanza...
Io ho preso una replica ed è davvero ben fatta,praticamente perfetta,verniciata e montata usando i fori stock,nrg l'ha presa dallo stesso venditore e dice che faceva cagare
unica cosa mancano i badge ai lati che sono molto difficili da trovare
unica cosa mancano i badge ai lati che sono molto difficili da trovare-
Nrg17
A me e' arrivata a casa esplosa... e fatta veramente da cani... forse va a fortuna
L'originale è tutta un altra qualità... ma credo sia scontato... o perlomeno, questo è stato il mio caso
- Vanesio24
We ragazzi, manca un mese e la legge sui cerchi diventa operativa .. Ammesso sia possibile, su itr meglio cerchi da 16 o 17 ? Poi qualcuno mi ha consigliato di cambiare airbox, mettendo magari un tegiwa.. Che ne pensate ?
16"
Hai risolto il problema del minimo ?
Anche io sono per i 16
l'AB tegiwa è il replica mugen,è fatto molto bene e costa il giusto,con uno scarico completo (non so se hai già qualcosa) va benone e rende qualcosa ma non aspettarti chissà cosa
- Vanesio24
Con i 16 tiene meglio che con i 17 ?
Si lo scarico c'è già, per quello chiedevo.. Per il minimo ancora non ho risolto, infatti la sto usando solo per andare a lavoro. Sono andato da un altro meccanico, che mi ha detto di cambiar la sonda visto che da errore, ma che secondo lui c'è qualche parametro sballato nella centralina visto che lo fa solo quando è calda. Questa settimana la macchina é a far sistemare volante e recaro, appena me la ridanno la porto da lui, che cambia la sonda e controlla tutti i parametri della centralina.
- curra80
io sapevo che erano le gomme a tenere la strada, non i cerchiVanesio24 ha scritto:Con i 16 tiene meglio che con i 17 ?
il discorso è che la spalla ultra ribassata potrebbe lavorare male. i cerchi giganti spesso vengono messi per un fattore puramente estetico...
