(Ep3) instabile a velocità autostradali
toso892
Re: (Ep3) instabile a velocità autostradali
Messaggio da toso892 » martedì 31 gennaio 2017, 21:00
Il problema del volante che fatica a tornare dritto , ce l'ho anche io e la mia è tutta stock... ho fatto montare le boccole x tenere ferma la culla, poi testine d sterzo e revisionato scatola sterzo cambiando lo steering rack slider... è rimasto tutto uguale , metto il video x far capire il problema.
https://youtu.be/uZwebu1QQXk
EP3
Messaggio da LuFo R » mercoledì 1 febbraio 2017, 8:46
per quello l'unica cura è aumentare l'incidenza.
Messaggio da Mick Doohan » mercoledì 1 febbraio 2017, 9:39
o lavori da sopra con le piastre Yellow Speed o sotto coi silent block Super Pro.
capi1311
Messaggio da capi1311 » venerdì 3 febbraio 2017, 22:49
Come si modifica incidenza ?
Ubaldo
Messaggio da Ubaldo » sabato 4 febbraio 2017, 10:15
Arretrando l'attacco del montante McPherson al duomo.
capi1311
Messaggio da capi1311 » sabato 4 febbraio 2017, 19:28
Scusate la regolazione per il camper ,si può mettere in verticale ,di modo da regolare il caster ?
Ubaldo
Messaggio da Ubaldo » sabato 4 febbraio 2017, 20:39
Adesso però basta con il "camper". Mi hai già mandato in confusione una volta.
:azz :asd
capi1311
Messaggio da capi1311 » sabato 4 febbraio 2017, 21:05
Ahhhh scusate è il correttore :asd :asd :asd
Intendo CAMBER
Messaggio da bagga typeR » mercoledì 8 febbraio 2017, 8:30
a parte che non so se sia possibile farlo io preferirei lasciare il caster originale e modificare il camber piuttosto che il contrario
non so bene come sia fatta la sospensione ep3 ma per aumentare un pò il caster forse potresti spessorare nella parte bassa,sul braccetto dove si collega l'ammortizzatore :angel
capi1311
Messaggio da capi1311 » mercoledì 8 febbraio 2017, 10:05
Dite che un camber di -2.6 a ruota possa influire ad alte velocità sul dritto?
PS:comunque ho fatto altre prove ,se l'asfalto è nuovo bello liscio va dritta,appena c'è la minima irregolarità,la segue come sui binari,e sono costretto a continue correzioni.
Boh sarò ignorante ma sono sempre più convinto che sia il differenziale.
Simo_ee9
Messaggio da Simo_ee9 » mercoledì 8 febbraio 2017, 12:10
che differenziale hai montato?
poi una maggiore sensibilità allo sterzo per le imperfezioni stradali è un sintomo quando si ha molta incidenza (caster)..
ma si sta facendo molta confusione tra sintomi diversi.. :goccia
Maremma Geidiemme🐗🔰
GiaITR
Messaggio da GiaITR » mercoledì 8 febbraio 2017, 12:37
Secondo me non è un problema ma è semplicemente che passando da un diff aperto ad uno autobloccante c'è tutt'altro feeling di guida, io appena presa l'integra, come forse ti ricordi Simo, dicevo che non mi dava un senso di stabilità... forse anche le gomme non proprio fresche potrebbero accentuare questa cosa, io cambiandole ho percepito un miglioramento
Maremma Geidiemme🐗🔰
Messaggio da Michel_ITR99 » mercoledì 8 febbraio 2017, 12:53
Non c'entra una mazza il differenziale.
Mick Doohan ha scritto:imho la tua EP necessità di una revisione COMPLETA di tutto quello che è collegato alle ruote davanti: scatola sterzo, silent block, ammo, ecc. ecc.
capi1311
Messaggio da capi1311 » mercoledì 8 febbraio 2017, 13:07
Ho montato un Mfactory.
Dico differenziale perché il problema si è accentuato molto dopo l'installazione di quest'ultimo.
Le gomme le ho messe nuove inizio 2014,e hanno percorso circa 15.000 km.
Sono delle Yokohama Sdrive.
Il caster è stock.
Secondo me il differenziale trasferendo la trazione alla ruota più "in presa",fa si che l'auto segua di più l'andamento della strada,sopratutto se l'asfalto è pieno di irregolarità.
Ricordo che il fenomeno si presenta a velocità belle sostenute.
Comunque come mi è stato consigliato,appena ho un po' di tempo controllerò l'avantreno.
Fuji banzai
Messaggio da Fuji banzai » mercoledì 8 febbraio 2017, 13:19
Ma il differenziale autobloccante in condizioni normali lavora esattamente come un differenziale libero, interviene solo quando c'è una differenza di giri tra una e l'altra ruota dello stesso asse, cioè in curva e in condizioni di scarsa aderenza...
Figa e cavai no i basta mai!
Messaggio da manzo » mercoledì 8 febbraio 2017, 13:28
Conte non ha un problema nel genere ? O son due robe diverse?
Fuji banzai
Messaggio da Fuji banzai » mercoledì 8 febbraio 2017, 13:43
Esatto, se ne parlava anche nel suo wip anche se li i valori di coppia e potenza sono ben altri
capi1311
Messaggio da capi1311 » mercoledì 8 febbraio 2017, 15:07
Fuji banzai ha scritto:Ma il differenziale autobloccante in condizioni normali lavora esattamente come un differenziale libero, interviene solo quando c'è una differenza di giri tra una e l'altra ruota dello stesso asse, cioè in curva e in condizioni di scarsa aderenza...
Ok,ma se si ha un assetto molto rigido,che nn copia perfettamente l'asfalto,potrebbe causare un alleggerimento di una ruota,facendo intervenire l'ab ?
Dico questo perché alcune volte saltella all'anteriore.
Sono mie ipotesi.
Conte che problema ha?
YOSHI EG9
Messaggio da YOSHI EG9 » mercoledì 8 febbraio 2017, 19:03
vorrebbe dire che avresti un assetto talmente tanto rigido da darti problemi di trazione. :sosp
Fai il paragone con Conte,però la coppia su un aspirato è ben minore,nonchè l'autobloccante dovrebbe anche avere una soglia di intervento minima.
toso892
Messaggio da toso892 » mercoledì 8 febbraio 2017, 20:25
capi1311 ha scritto:Dite che un camber di -2.6 a ruota possa influire ad alte velocità sul dritto?
Fermi tutti, la mia fino a 1 mese fa, aveva gli stessi identici problemi, andava bene solo su autostrada, ma x le strade extraurbane andava dove voleva lei suguendo le asperità della strada.... risolto tutti i problemi mettendo un treno d gomme nuove, le gomme si erano squadrate letteralmente.
EP3
