[INTEGRA]Vibrazione all'alteriore
Re: [INTEGRA]Vibrazione all'alteriore
Ti si può essere sminchiato ma non credo sia quello il motivo delle vibrazioni.
- dorifto_boy
Bene ragazzi,forse il problema dopo il trackday di domenica è venuto fuori nella sua completezza...mi spiego...
dopo la pista,durante la strada del ritorno...sento questa vibrazione crescere sempre di più...fino al punto da essere veramente forte.
Il suono si verifica in questo modo:
In accelerazione si sente di meno
dopo aver accelerato,lasciando il gas si sente questo "TAC TAC TAC TAC" provenire dall'anteriore sinistra(a ruote dritte)
Girando il volante a destra il suono diminuisce
Girando il volante a sinistra il suono aumenta a tal punto da essere chiaro e limpido(a velocità sembra il suono di un elicottero)
Le ruote sono pulitissime(quindi non può essere una pietra)
ho fatto un video che tra un pò vi posto...ma così su due piedi che dite? può essere un giunto andato a banane?
cuscinetto ruota
- dorifto_boy
dici?
il suono è simile a questo qui...
questi però sono i giunti se non sbaglio...
sembra un pò il rumore che faceva a me appena ritirata la macchina,lo ha fatto per un pò ed ora,dopo due turni in pista e circa 1k km,sembra essere sparito
mentre la vibrazione leggera sembra diminuita ma rimasta
nel tuo caso non saprei cosa sia quel rumore ma il fatto che quando sterzi da una parte o dall'altra aumenta o diminuisce mi fa pensare al tripoide o al giunto esterno
quando ho rotto il cuscinetto ruota a me non faceva nessun rumore e/o vibrazione
mentre la vibrazione leggera sembra diminuita ma rimastanel tuo caso non saprei cosa sia quel rumore ma il fatto che quando sterzi da una parte o dall'altra aumenta o diminuisce mi fa pensare al tripoide o al giunto esterno
- dorifto_boy
infatti tempo fà ho avuto un problema ad uno dei cuscinetti ruota della Celica,ma non faceva questo casino
era più un "uuuuuuuuh" come rumore...questo è proprio un "TATATATATATAT"
apprezzate la genuinità della spiegazione please
comunque sto caricando il video fatto durante la strada del ritorno,una cosa è certa...non mi pare un problema che si risolve da solo...è troppo TROPPO forte come rumore ed ho quasi paura a camminarci
Honda1982
Non so se può esserti d'aiuto... Sulla mia Grande Punto, dopo un viaggio di 1000km ho iniziato ad avere una forte vibrazione sull'asse anteriore... Pensando di aver perso un peso, andai a fare l'equilibratura ma gomme e cerchi erano perfetti... Alzando la macchina sul ponte ho notato un leggero gioco tra semiasse e semialbero... Tirato giù il semiasse, i cuscinetti del tripoide erano rimasti quasi senza grasso ma la sua sede non aveva nessun tipo usura... La settimana scorsa ho cambiato tutto e adesso nessuna vibrazione. Secondo me la vibrazione è dovuta ai semiassi mentre il rumore al cuscinetto del mozzo.
Inviato dal mio HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e utilizzando Tapatalk
il video dice che un semiasse è storto
- POPOHELL
- Aspha
Mi pare di capire che il video non è il suo ma "trovato" in rete.
Io dico giunto andato.
quoto,quello non è il suo video ma preso come esempio perchè il suo fa un rumore simile...
non ho capito se hai cambiato il semiasse o hai messo grasso nuovo...?Honda1982 ha scritto:Alzando la macchina sul ponte ho notato un leggero gioco tra semiasse e semialbero... Tirato giù il semiasse, i cuscinetti del tripoide erano rimasti quasi senza grasso ma la sua sede non aveva nessun tipo usura... La settimana scorsa ho cambiato tutto e adesso nessuna vibrazione. Secondo me la vibrazione è dovuta ai semiassi mentre il rumore al cuscinetto del mozzo.
non intendevo che era suo il video, ma dato che l ha postato per il discorso assomiglianza rumore, e si parlava di tripoidi e cuscinetti, ho scritto che il problema del video era appunto un semiasse storto.
E quindi da valutare pure questa alternativa.
Honda1982
Bagga, inizialmente avevo soltanto pulito i cuscinetti dalla ruggine e aggiunto del grasso nuovo con la speranza di risolvere il problema... Sarebbe stato troppo bello, la vibrazione continuava ad esserci e ho cambiato il semialbero e semiasse...
inizio a pensare che la mia vibrazione sia dovuta al semialbero,magari vedo se ne recupero uno usato da provare
Honda1982
Bagga fidati che è quello il problema... Se ho ragione mi offri un caffè... L'unica cosa che ti consiglio è di buttare immediatamente il pezzo... Io per cercare di capire il problema, ci ho perso del tempo senza trovare una soluzione; sembrava perfetto...
- dorifto_boy
Ragazzi la soluzione migliore era mettere la macchina sul ponte e verificare...e quello che ho visto è stato un semiasse "A BANANA"
quello lato guida,ha talmente tanto di quel gioco dentro la cuffia che il meccanico stesso si meravigliava di come avessi fatto a tornare a casa...
a questo punto i semiassi li cambio entrambi così vado sul sicuro,chiedo prima di ordinare conferma a voi però...sono questi qui?
https://www.tegiwaimports.com/index.php ... 92-00.html
ah inoltre a che smonto,vorrei cambiare anche il cuscinetto(quello che si vede nel video che ho postato poco sopra) ma non riesco a capire quale sia e come devo cercarlo
non dovrebbero darlo come ricambio sciolto, alla honda dico
@honda1982:
considerando che i semiassi sono nuovi (cambiati per altri problemi oltre ad una supervibrazione diventata poi molto leggera) spero che siano sani e sia rimasto un pò di problema in quello
@dorifto_boy: dei semiassi di tegiwa ho letto pareri un pò discordanti,da chi si trova bene a chi dopo 5k km li ha smontati di nuovo
io ho preferito spendere di più ma cercare di essere un pò più sicuro del risultato...per il cuscinetto del semialbero mi pare che in honda lo vendano singolarmente a 70 euro circa,solo che ora non riesco ad aprire il sito lingshondaparts per controllare...
io ho preferito spendere di più ma cercare di essere un pò più sicuro del risultato...per il cuscinetto del semialbero mi pare che in honda lo vendano singolarmente a 70 euro circa,solo che ora non riesco ad aprire il sito lingshondaparts per controllare...- dorifto_boy
e dove li hai presi?
io purtroppo ho urgenza che ho a macchina ferma inutilizzabile
per il cuscinetto del semialbero,alla Honda non posso andarci...perchè dalle mie parti non esiste la Honda e dovrei spararmi 200km di viaggio all'andata e 200 al ritorno per andare a Catania
niente lascio il suo e amen...casomai lo cambio tra 5mila km quando dovrò rismontare i semiassi tegiwa
io non avevo troppa fretta ed il meccanico ha preso due cardone dall'america,aveva già usato cuscinetti presi da loro e non ha mai avuto problemi,in 7-10 giorni sono arrivati...magari contattali e chiedi il prezzo e che spedizioni fanno...
se non vuoi/puoi andare alla honda guarda su lingshondaparts che è praticamente la stessa cosa,un amico ha preso da loro ed in pochi giorni aveva la roba a casa...
