Le pinze sono di Fiat Coupè?
Pinze ad attacco radiale
Spentrax
Re: Pinze ad attacco radiale
Bel lavoro...
quelle del fiat coupè no di sicuro,queste sembrano di più le "solite" abarth,clio rs,ecc...
Citrus89
Sinceramente non so da dove provengano, sono comunque brembo fatte per il gruppo fiat visto che sulla pinza dietro c'è scritto fiat alfa lancia
sono in fase bidding per un paio di pinze, vediamo come va
- L'Omino®
Interessantissima questa cosa, stò cercando le pinze brembo ma trovarle è più difficile di quel che pensavo.
Hai già dati salvati o altro per realizzare delle staffe per determinate pinze e dischi ?
Citrus89
Solo per le mie, cioè accoppiata disco originale pinze brembo radiali (vedi foto) che vanno bene anche per fn2
- L'Omino®
la cosa si fa sempre più interessante, solamente che non riesco a capire che tipo di pinze sono, mi sembrano quelle di provenienza alfa 159.
Io personalmente stò cercando quelle delle varie clio rs, abarth, mito, il dubbio è se la distanza dei fori bulloni sulla pinza sia la stessa della tua o no
Sapere esattamente quali sono le tue pinze verrebbe molto comodo ai posseri di ep3 ed fn2
Citrus89
Pavo88 aveva usato il mio disegno con le pinze della clio e al di fuori di un piccolo problema per via delle altezze delle pastieglie le ha montate, con l'ultimo disegno che ho fatto dovrebbero fittare perfettamente
- L'Omino®
Quoto il buon Cavallo !!!
Quindi avresti a disposizione due tipi di disegni, quelle per le tue e quelle per le pinze di provenienza clio ecc ?
Costi di realizzazione ?
ma i topic li leggete o chiedete a muzzo? è scritto nel primo post
Citrus89
Forse mi sono spiegato male... Inizialmente avevo fatto delle staffe per delle pastiglie più lunghe, successivamente l'ho modificate e quelle che ho montato dovrebbero amdare bene anche per le pinze clio con pastiglie clio... Però non posso assicurarlo, sarebbe bello se quealcuno venisse qui da me con le pinze clio a provare il mio supporto, oppure qualcuno che seguisse la guida che ho fatto con le pinze clio e confronterei i risultati col mio
- L'Omino®
Chiedo umilmente veniamanzo ha scritto:ma i topic li leggete o chiedete a muzzo? è scritto nel primo post
Spentrax
Allora bisognerebbe capire bene il modello della pinza, perchè quelle del Coupè sono leggermente più grandi di quelle della Delta Evoluzione, questo è un dato certo. Quelle del Coupè montano di serie sul disco da 330mm, mentre quelle della Delta montano su cerchio 15 con dischi 282mm se non ricordo male. Quindi sarebbe cosa gradita se ci fosse qualche numero identificativo del modello scritto sulla pinza...
Citrus89
Ma scusate la domanda, ma l'avete letto TUTTO il topic? Cosa ve ne frega delle mie pinze quando se mi date le dimensioni richieste vi fornisco il disegno per la vostra configurazione?
Perchè visto che le tue sono gia fatte, ci si risparmierebbe la misurazione... Ma se non sai il modello amen.
Re: R: Pinze ad attacco radiale
Stica poi volete pure che citrus venga a montarvele?
Spentrax, sai che esistono pinze ad attacco assiale e attacco radiale?
- AndreaEG6
[quote="L'Omino]mi sembrano quelle di provenienza alfa 159[/quote]
Le mie sono quelle della 159 montate su disco da 326x30 Subaru, agevolo diapositiva:
Quelle di Citrus sono le Abarth, MiTo, Clio ed infatti vanno bene col disco stock
Inviato dal mio GT-I9505 usando Tapatalk 4
Ultima modifica di AndreaEG6 il lunedì 26 agosto 2013, 0:31, modificato 1 volta in totale.
EP3 30th Anniversary
Beh? Che te frega a te di quanti sbattimenti voglio/posso farmi io?manzo ha scritto:Stica poi volete pure che citrus venga a montarvele?
le pinze del fiat coupè sono identiche a quelle della delta evoluzione e anche a quelle dell'alfa gtv,e te lo dico per certo perchè due su tre le ho a casa,e con i dischi da 282 si riescono a montare nei 15Spentrax ha scritto:Allora bisognerebbe capire bene il modello della pinza, perchè quelle del Coupè sono leggermente più grandi di quelle della Delta Evoluzione, questo è un dato certo. Quelle del Coupè montano di serie sul disco da 330mm, mentre quelle della Delta montano su cerchio 15 con dischi 282mm se non ricordo male.
