[ep3]help chiarimenti hondata
- andrea.ar
Re: [ep3]help chiarimenti hondata
Generalmente ad una ecu "race" è difficile far capire che vuoi usare l'aria condizionata
Lucky
tinotonno ha scritto:Ne esistono un infinità:efi, tdd, magneti marelli, mecktronik; giusto per citarne qualcuna poi oni preparatore tende ad usare quella che gli va più a genio.
Io però non ne vedo l'utilità visto che son tutte più costose dell'hondata per via del cablaggio che sarebbe da riguadare e visto che l'hondata permette di fare gran bei lavori di messa a punto ed è mappabile senza costose interfacce e software
inoltre non riescono a gestire il motore come lo gestisce la ECU stock con modulo hondata k100 o kpro che sia!
una kpro su ecu americana, per fittarla nel cablaggio europeo ci sono dei cavi di conversione tipo tra i vari obd?
a memoria non dovrebbero cambiare qualche pin degli spinotti?
tutto a naso, non mi sono mai informato dettagliatamente a riguardo
nessuno?
- ciccior
oggi è domenica
civic Ep3
civic Ep3
ok, riuppero a 00.01
- pavo88
A me hanno sempre detto che le ecu usa da noi non vanno bene per piedinatura e cablaggio...
no type r no party
no type r no party
mago
, proprio per questo chiedevo se c erano dei cavi di conversione tipo quelli dei vari obd
- Furgonato
Saldato???? Ma non va solo modificata la ECU, e poi il modulo lo si collega nei pin aggiunti?eTiLiKo ha scritto:Vero in parte, l'immobilizer si può riprogrammare anche su un'altra centralina, ma si può fare solo con la diagnosi ufficiale Honda, e si deve saper fare. Il metodo veloce è cmq quello di disabilitarlo.
La Kpro è un modulo che va saldato all'interno della ecu, ma non dare per sacontato che tutti sappiano farlo correttamente, vedo spesso dei grandi disastri che costringono a grosse riparazioni per essere recuperati.
hilltec
Scusate,stavo leggendo la discussione,ma è possibile prendere il modulo kpro da solo,e in un secondo momento saldarlo sulla ecu stock?
Re: R: [ep3]help chiarimenti hondata
Di solito i rivenditori vendono solo se installano
hilltec
Quanto costa piu o meno l'installazione e la mappatura di kpro?
- Paul88
Ti vendono anche solo il modulo, però devi insistere un po' che vuoi solo quello!
hilltec
Voi prendereste un modulo kpro usato,o nuovo?
Mi sapreste dire quanto costa all'incirca kpro usato e nuovo.
Ho sentito anche che ci sono diversi modelli per ECU euro e usa,alcuni usano quella usa,non ho capito bene,io per non sbagliare quale dovrò prendere?
Il modulo usato lo trovi solo insieme alla ecu.. Nessun pazzo lo distagna e lo rivende. La tua ecu é una pra
hilltec
Una centralina pra con modulo andrebbe bene o essendo di un altra auto ci potrebbero essere dei problemi?manzo ha scritto:Il modulo usato lo trovi solo insieme alla ecu.. Nessun pazzo lo distagna e lo rivende. La tua ecu é una pra
Cmq quanto costerebbe un modulo kpro nuovo?
Saldare il modulo sulla ecu è complicato?
per installare un'altra ECU sulla tua auto devi disabilitare l'immobilizzatore con il programma hondata. Invece de vuoi tenere l'immobilizzatore devi collegare le chiavi con la ECU e poi farlo solo da un conce Honda che abbia il tester originale Honda.
- ciccior
Come diceva manzo la vendono solo se installano loro.hilltec ha scritto: Cmq quanto costerebbe un modulo kpro nuovo?
Una nota azienda inglese a seguito di una mail mi ha risposto che inviando la mia centralina stock avrei ricevuto la stessa con modulo montato a 735 sterline.Altrimenti mi inviavano direttamente loro una centralina stock usata con modulo montato nuovo a 950 sterline.(questi prezzi quasi un anno fa)adesso non saprei credo ci sia una kpro nuova
Ultima modifica di ciccior il domenica 24 febbraio 2013, 17:38, modificato 1 volta in totale.
civic Ep3
civic Ep3
- pavo88
Io rimango sempre sconvolto dal costo di una k pro...
no type r no party
no type r no party
- ciccior
civic Ep3
civic Ep3
