centrale ep3 da 50.8 è piccolo?
- zan
Re: centrale ep3 da 50.8 è piccolo?
ricordati che è il centrale a toccare, mica i colli!
non è un b series.
non è un b series.
- TrueSidewinder
Ultima modifica di TrueSidewinder il venerdì 10 giugno 2011, 14:23, modificato 1 volta in totale.
Be a DAD. █ █ █ █
- TrueSidewinder
Lo so, ma è la scusa che la mia mente ha creato per giustificare l'acquisto dei TODA andreazan ha scritto:ricordati che è il centrale a toccare, mica i colli!
non è un b series.
Be a DAD. █ █ █ █
- victorpapa
Dei toda non ti pentirai certoTrueSidewinder ha scritto:Lo so, ma è la scusa che la mia mente ha creato per giustificare l'acquisto dei TODA andreazan ha scritto:ricordati che è il centrale a toccare, mica i colli!
non è un b series.
- TrueSidewinder
Si ma vorrei sapere il diametro giusto per la mia configurazionevictorpapa ha scritto:Dei toda non ti pentirai certoTrueSidewinder ha scritto:
Lo so, ma è la scusa che la mia mente ha creato per giustificare l'acquisto dei TODA andrea, fare un centrale più aderente non sarà poi sto gran problema
Ora leggendo in giro, mi pare di capire che il 70 esterno sia la soluzione migliore.
Spessore? 2.6mm? Cosi da avere il 65 interno?
Be a DAD. █ █ █ █
- zan
non è un b series.
per il diametro del centrale, devi anche valutare che terminale tenere secondo me...è inutile avere un centrale enorme se poi strozzi il tutto.
- TrueSidewinder
Certo, ma inconfigurazione post fine lavori casa ci sarà un nuovo terminale.
A sto punto un toda replica o qualcosa di corposo. Non l'N1 cacciaro.
Cmq il sito TODA mi da un diametro di 60mm (ma non so se esterno o interno).
In ogni caso vorrei farlo leggermente più largo dei colli.
Be a DAD. █ █ █ █
- andrea.ar
Dovrebbe essere 60 esterno, quindi 57 interno
- TrueSidewinder
Quindi un 70mm sp. 2.6 dovrebbe andar bene
==> 65mm
Be a DAD. █ █ █ █
- Max Payne
PmTrueSidewinder ha scritto:Japspeed ==> http://www.japspeed.co.uk/Honda-Civic-E ... p-5-1-160/
Guarda mi son trovato benissimo, qua trovi la recensione mia: viewtopic.php?f=9&t=52041&p=1274178#p1274178
Se non fosse per la rampa di accesso li terrei, ma cosi non combino a scendere
- victorpapa
TrueSidewinder ha scritto:Quindi un 70mm sp. 2.6 dovrebbe andar bene==> 65mm
2,6mm di spessore
Il massimo è l'1,2mm secondo me.
il T1R lo fanno da 65mm esterno spessore 1mm
Il tubo da 70mm esterno lo trovi senza problemi da 1,5mm mentre non so se si trova il 65mm
robyabarth84
70mm si trova tranquillamente...victorpapa ha scritto:TrueSidewinder ha scritto:Quindi un 70mm sp. 2.6 dovrebbe andar bene==> 65mm
2,6mm di spessoreno assolutamente ti peserebbe una tonnellata. Spessore max 1,5 .
63mm è anche una misura standard e come il 70mm non c'è problema...
Però 65 mi sa che è dura...
- victorpapa
Infatti il 65 è una misura strana
Io mi sono fatto al tig il 70mm con parete da 1,5mm (67mm interno). Il tubo si trova senza problemi ed anche le curve da 70mm si trovano con relativa facilità. Basta rimediare due flange adeguate ed il lavoro non è complicato. Anche un marmittaro qualsaiasi non dovrebbe richiedere somme esose per il lavoro
molte marche jappo fanno i collettori da 60 interno e il cat-back da 57 interno...
direi che hai vasta scelta per il diametro (da 57 interni in su),basta che usi lo stesso sia per centrale che per terminale...
