dove posso andare per comprarla???(link)driftlord ha scritto:io ho questa..
Nella scatola, quando la acquisti trovi questo :
Che poi sia una ecu stock con un modulo dentro è un conto...ma anche la ecu mugen è una ecu stock con una diversa mappatura...
centralina mugen ep3
cri-ep3
Re: centralina mugen ep3
- Max Payne
alcuni che conoscevo montavano anche la mugen sui gruppo N possibile?
in italia la importano "ema motorsport" e "alientech",e dovrebbero anche montarle e mapparle...cri-ep3 ha scritto:dove posso andare per comprarla???(link)
oppure prova a contattare direttamente contectr che essendo un ottimo mappatore e meccanico potrebbe indirizzarti da qualche parte o reperirla lui...
Nivola
Volendo upgradare la centralina con modulo hondata, sapete consigliarmi qlc bravo nel mappare? Ho sentito parlare molto bene di Pier, che dovrebbe lavorare (lavorava?) alla Candela Sport di Besozzo ( 220 km da dove abito io, quindi anche "comodo" da raggiungere ); sapete se è possibile contattarlo direttamente, tramite una mail personale o un cellulare, anche di lavoro? oppure si può chiamare Candela e chiedere di lui?
Altri nomi siti a distanze non "siderali" dalla liguria? Un' idea sul costo del modulo hondata e sul costo della mappa?
Grazie in anticipo a tutti quelli che vorranno aiutarmi.
cri-ep3
senti o contectr o pier...penso siano queeli meglio elogiati da tutti
Nivola
Grazie cri-ep3, conte potrei contattarlo via pm ( ma di che zona è conte? ), mentre pier che nick usa su questo forum?cri-ep3 ha scritto:senti o contectr o pier...penso siano queeli meglio elogiati da tutti
LuigiR
mi trovo nella tua stessa situazione
o appena aquistato una tipe r con il prosimo stipendio vorrei fare la hondata
non o sentito belle cose su questo pier sembra che abbiia fatto incidenti con machine di clienti
questo conte o letto i suoi discussioni e sembra preparato ma non so
conte dev'essere nella zona di varese se non sbaglio,contatta direttamente lui e ti saprà dire i prezzi per tutto...
pier credo che sia daolopier sul forum ma non ne sono sicuro...
capi1311
ho usato "cerca" ed ho trovato questa discussione...
Io sono indeciso se prendere il modulo kpro3 (ultimo aggiornamento) o k100...
Premetto che ho intenzione di fermarmi,con gli upgrade,e dovrei rivolgermi a qualcuno per mappare,ed installare il modulo.
So che la kpro,puo controllare svariate cose,ad esempio eliminare il controllo della seconda sonda ecc...ma la k100 al di la che nn ha datalog,può controllare tutte queste cose,o può leggere solo una mappatura ?
- palmieriteam
Maggiungo, la kpro tooglie anche l' imobilizer volendo?
- Max Payne
- zan
l'immobilizer viene tolto con la mugen, con hondata lo puoi anche mantenere...
hondata tutta la vita!
- palmieriteam
Quando compri la k pro praticamente ti danno la ecu stock con il modulo gia montato + il dischetto con il software + il cavo per attaccare al pc?
Ci vengono anche delle mappe base?
Praticamente manca solo saperci mettere le mani
capi1311
Il modulo k100, può gestire le solite cose della kpro?
- zan
praticamente gestisce le stesse cose, solo che non puoi modificarle con il kmanager come sulla kpro.capi1311 ha scritto:Il modulo k100, può gestire le solite cose della kpro?
capi1311
ad esempio,se volessi,disabilitare la seconda sonda lambda,con la k100 sarei in grado ?
L'installazione di entrambi i moduli,è una cosa complessa da fare ?
Con il modulo,sapete se viene fornito anche uno schema di installazione ?
PS:la ecu ep3 eudm è la pra giusto?
se prendessi una mappa con modulo già installato,tipo prb o pra, bisogna poi farla riconoscere,una volta montata ?
L installazione la fa il venditore o su un ecu che compri da lui o sulla tua ecu che gli spedisci.
Se hai k100 comunque devi mappare da uno che ha Kpro e ogni volta che vuoi modificare qualsiasi cosa, ci devi tornare
capi1311
io,riesco ad avere solo il modulo,quindi l'installazione la faccio in un secondo momento
Devo ancora acquistare uno dei due moduli,ho visto che c'è una notevole differenza di prezzo tra i 2,stavo valutando quello che mi conveniva di più...
il Kmanager è semplice da usare,anche per uno che è la prima volta che mette mano ad una centralina ?
capi1311
l'ecu stock ep3 eudm è una pra ?
