Modifica PCV
Re: Modifica PCV
che cambia tra la oct e la breather oct?
praticamente tra quella senza e con filtrino?
- MUGENPOWER
Re: Modifica PCV
come quello sul valve cover solo che è messo sulla tanica oct.
- MUGENPOWER
Re: Modifica PCV
ah.
allora in quel caso la OCT conta ben poco, in quanto non essendo ermetica non farà mai depressione, e non funzionerà mai il sistema PCV.
quelle oct con filtrino le si possono usare magari per portarci altri sfiati, come quello della testa per esempio, invece di montare il filtrino direttamente sulla testa.
Re: Modifica PCV
se il filtrino sul valve cover è talmente otturato che di aria ne passa poca, che comporta?
- Racer86
Re: Modifica PCV
Che il circuito di ventilazione positiva non funziona.manzo ha scritto:se il filtrino sul valve cover è talmente otturato che di aria ne passa poca, che comporta?
- MUGENPOWER
- MUGENPOWER
Re: Modifica PCV
si possono creare delle sovrapressioni all'interno del basamento, che possono rovinare o comunque nuocere a segmenti e raschia oli...
- Racer86
Re: Modifica PCV
Concordo con la diagnosi del Dott. Mugen.MUGENPOWER ha scritto:si possono creare delle sovrapressioni all'interno del basamento, che possono rovinare o comunque nuocere a segmenti e raschia oli...
- Ceck
Re: Modifica PCV
ma il filtrino non dovrebbe tirar dentro aria, che poi torna fuori attraverso la pcv insieme ai vapori di olio?
ho un'integra e mezza ep3
- MUGENPOWER
Re: Modifica PCV
si, però manzo diceva nel caso il filtrino fosse bloccato
- gizmoITR
Re: Modifica PCV
in sostanza si potrebbe dire che, per i bidi che fumano blu tra fdc e tornantino a varano (come il mio) la pcv va tolta e messo tutto in aria libera filtrata.
Per quelli che invece NON lo fanno, perche' cambiare qualcosa?
- MUGENPOWER
Re: Modifica PCV
ma sai che anche io ero arrivato a quella soluzione, ma ora sto regredendo !?!?!??!
avevo eliminato la PCV, ma non aveva smesso minimamente di fumare, ne tanto meno aveva calato....
e poi comunque l'aiuto che fa la depressione dei colli aiuta a togliere le pressioni, invece di farle sfogare in aria libera come dici tu...
in ogni caso ora ho ripristinato la PCV originale, in attesa di montarci in mezzo una OCT per pulire l'aria dai vapori olio
- gizmoITR
Re: Modifica PCV
probabile che nel tuo caso la fumata sia determinata da altri fattori.
LA oct la puoi mettere ma restera' pulita.
Re: Modifica PCV
dato che voglio provare sta modifica e di oct ora non ne ho ne tantomeno ho il materiale per farmela, pensavo di provare per il prossimo track day e per uso normale questo set up con questi collegamenti:gizmoITR ha scritto:in sostanza si potrebbe dire che, per i bidi che fumano blu tra fdc e tornantino a varano (come il mio) la pcv va tolta e messo tutto in aria libera filtrata.
pcv(possibilmente liberata dalla valvola interna) -> OCT
- sfiato aspirazione sulla coprivalvole dove ora cè il filtrino -> OCT
- plenum -> tappare
- OCT : tappo aperto con filtro o cmq non in pressione sigillata (oct fatta con una tanichetta di olio, barattolo salcazzo aperto riempito con della paglietta di ferro)
- gizmoITR
Re: Modifica PCV
Obbligatoriamente se no equivale a metterci un tappo.manzo ha scritto: pcv(possibilmente liberata dalla valvola interna) -> OCT
- MUGENPOWER
Re: Modifica PCV
gizmoITR ha scritto:probabile che nel tuo caso la fumata sia determinata da altri fattori.
se la OCT rimane pulita come dici tu, allora non ha nemmeno senso eliminare il ricircolo PCV.
comunque è una prova che voglio fare....tanto ne ho una in casa ferma
- gizmoITR
Re: Modifica PCV
Esatto a me la Oct messa cosi' si riempiva in mezzo turno perche' c'era il problema della pcv che faceva da aspiratore nelle lunghe a sx, se nel tuo caso questo non si verifica potra' al massimo ungersi un po', cosa meglio risolvibile allora con un filtrino benza da 50 centesimi interposto.
Re: Modifica PCV
quindi lo devo levare, capito.gizmoITR ha scritto:Obbligatoriamente se no equivale a metterci un tappo.manzo ha scritto: pcv(possibilmente liberata dalla valvola interna) -> OCT
domande:
è difficile da levare? se il tutto non funge ri può riutilizzare o è da cambiare?reperibilità e costi?usata quindi non si trova?
