EP3 olio cambio
- Xp2200
Re: EP3 olio cambio
Finiro per mettere l'olio che usiamo a lavoro ne riduttori dei treni, un 75w90 Shell
- DOK85
Re: EP3 olio cambio
mettici il grasso dei giunti omocinetici
- Xp2200
Re: EP3 olio cambio
Per ora son propenso a optare per l'Mtf o il Torco, in alternativa il Motylgear 10w40 (anche se guardando le schede tecniche come viscosità e molto simile al Redline che ho su adesso)
- banixj
Re: EP3 olio cambio
ti assicuro che i dati schedati dalla redline sono completamente a caso.... completamente...
- Xp2200
Re: EP3 olio cambio
Ne ho qui sia di nuovo che usato, potrei mandarli ad analizzare e controllare, comunque al prossimo giro proverò dell'altro.
- Furgonato
Re: EP3 olio cambio
Questo il consiglio dell'Ing dopo che mi ha fatto la macchina:
"Ho messo un Syneco 10W-40 motore 100% synth.
Non devi utilizzare olii cambio per l'additivazione EP che rovina gli ingranaggi delle Honda.
Se trovi l'MTF-3 lo puoi anche cambiare.
In ogni caso non fartene un problema.....se dovessi rimpiazzare quello che c'è dentro metti un olio motore 10W-40 oppure un olio cambio 10W-40 NON additivato.
Ciao"
Ciao"
TYPE-RSP1
Re: EP3 olio cambio
in honda mi hanno messo il loro olio per cambio bardahl 75-90....adesso le marce entrano con la mazza da freddo e con il martello da caldo.
Devo cambiarlo al più presto, e volevo metterci il motylgear10w40, ma non lo trovo...
dove posso trovarlo?
Re: EP3 olio cambio
Io una volta lo avevo preso su ebay in un negozio italiano ma non ricordo il nome,potresti valutare anche l'mtf3 honda che già alcuni lo usano con soddisfazione su ep3/fn2
- banixj
Re: EP3 olio cambio
Non potevi mettere niente di peggio del Bardahl, cmq va detto che un olio cambio va giudicato dopo alcune centinaia di km...
In ogni caso lascerei perdere anche quello che hai nominato tu...
Sui cambi honda sportivi la scelta e' quasi obbligata: per la pista Motul 300V, unico caso in cui l'olio cambio raggiunge la temperatura ideale...
Se fai solo qualche trackday meglio qualcosa di meno spinto come Royal Purple Max Gear o Pakelo Gear.
Se hai l'lsd allora Pakelo TS e' il top...
Pero' con questi la mattina devi per forza passare dalla folle prima di mettere la seconda dopo la prima...
L'olio che va perfettamente sui cambi honda e' il solito MTF che in Italia non trovi piu' per colpa dell'accordo con la sbardal...
Alla fine non e' altro che olio per trasmissioni idrauliche generiche, rosso, fluidissimo come l'acqua...
Eccolo su ebay, caruccio ma tanto dura non meno di 45000km:
http://www.ebay.it/itm/170902147443?ssP ... 1436.l2649
loving "VTEC", loving "IMA", loving "Alps"
Re: EP3 olio cambio
L'MTF Honda è appunto un MTF (manual transmission fluid - lubrificante per trasmissioni manuali) e non è generico.
Il Bardhal che usa la Honda è uguale a tutti gli altri olii cambbio: nei cambi Honda non ci va. Bisogna usare solo olii API GL-4. Figuriamoci il 300V poi...
- banixj
Re: EP3 olio cambio
non ho detto che e' generico, ho detto che e' lo stesso olio usato su impianti idraulici... e' identico... scelto proprio per la sua fluidita'...
Re: EP3 olio cambio
Intanto il 300V è un olio motore, semmai starete parlando del GEAR300, che come ho scritto più volte, rispetta la specifica indicata da Honda nella scheda del MTF II, cioè la GL4/5.
Re: EP3 olio cambio
La Honda vuole la specifica API GL-4/GLebbasta.
Dal manuale d'officina:
La discussione è stata chiusa in quanto ci sono già altre decinaia di thread a riguardo.
