[EP3] Distanziali ruota
andreabarban
Re: [EP3] Distanziali ruota
hai il link del venditore di ebay? li hai messi su tutti e 4 le ruote giusto?
- Max Payne
ma sul fatto dello svitarlo...boh ogni tanto li controllo e stanno sempre uguali!la storia dei dadi ruota boooh.. sapevo che si svitavan se mettevi i lug nuts fighi su cerchio stock (ma adesso hanno trovato la soluzione!!!!)
p.s che soluzione hai trovato?
andreabarban
max anche te li hai? di quanti mm?Max Payne ha scritto: ma sul fatto dello svitarlo...boh ogni tanto li controllo e stanno sempre uguali!
- Max Payne
andreabarban
e secondo te l'operazione di metterne 2 da 3mm per ruota è fattibile o gia 5mm bastano?
andreabarban
allora...cercando sulla baya ho trovato dei distanziali da 3, 5 e 7mm...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/PAIR-3mm ... 4749wt_944
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/PAIR-7mm ... 4773wt_812
i 5mm degli states son gli h&r o ichita e costano un botto!
anche in uk ne ho trovati da 3 e 5mm...
http://cgi.ebay.co.uk/3mm-Honda-Alloy-W ... 3:3|294:50
http://cgi.ebay.co.uk/5mm-Honda-Alloy-W ... 3:3|294:50
facciamo due conti...considerando che quelli da 3mm bisogna acquistarne il doppio per arrivare a 6mm totali per gomma!
3mm x 4 pacchi, in usa, €33
7mm x 2 pacchi, in usa, €40
3mm x 4 pacchi, in u.k, €75
5mm x 2 pacchi, in u.k, €39
compresi di spedizione...
cosa mi consigliate? 3mm doppi o 7mm dagli states o i 5mm da uk?
- AlexxTs
uh , é vero ! ho proprio sottomano il fantomatico estrattore rifinito a colpi di tig .......... solo che con sto proxy della fava faccio fatica a postare le foto ....... vabbé, appena mi ricordo ve le posto (collaudato da un pezzo e funzionante come da progetto
ps: i distanzialini accertatevi che siano in acciaio : ho visto delle realizzazioni in lega d'alluminio da fare accapponare la pelle per come si conciano sotto stress meccanico .............
somaro per empatia ..........
andreabarban
e secondo te, alexx, quelli da me postati in che materiale sono?
andreabarban
quelli negli states son in alluminio ma quelli in uk sembrano acciaio...
- AlexxTs
per te spero che siano in acciaioandreabarban ha scritto:e secondo te, alexx, quelli da me postati in che materiale sono?
- ninja
Mugen_Stumpo ha scritto: la mia (ek) non permetteva di fare ciò visto che la colonnetta rimaneva comunque vincolata sia dallo spessore di battuta mozzo-fusello sia per colpa del parapolvere dei dischi...
penso che sto problema si presenti anche nel ctr...
quindi tocca smontare
sull'EK4 avevo messo (per essere precisi li aveva messi il meccanico) i distanziali da 1,5 cm.
Durante il lavoro ho assistito ...... si sono sentite varie Ave Marie, imprecazioni a santi mai sentiti..... ma i mozzi non sono stati smontati, il lavoro è stato fatto da dietro
mai avuto problemi.
EK4 - B16A2
Tatanka - D4FB
___________
Tatanka - D4FB
___________
andreabarban
max ma i tuoi di che materiale sono?
- AlexxTs
scusate, ma dato che sono dei rondelloni demmerda, se vi avanzano una coppia di dischi monolitici da buttare al cesso, perché non provate a recuperare dai dischi i distanzialini ?!? se non erro i dischi in quel punto della campana , hanno lo spessore che potrebbe fare al caso vostro ........... segate via la campana lasciando giusto il materiale da far rifinire al tornio .......... il centraggio é già perfetto e i fori delle colonnette idem con patate
- Max Payne
AlexxTs ha scritto:scusate, ma dato che sono dei rondelloni demmerda, se vi avanzano una coppia di dischi monolitici da buttare al cesso, perché non provate a recuperare dai dischi i distanzialini ?!? se non erro i dischi in quel punto della campana , hanno lo spessore che potrebbe fare al caso vostro ........... segate via la campana lasciando giusto il materiale da far rifinire al tornio .......... il centraggio é già perfetto e i fori delle colonnette idem con patate
questa cosa l'avevo pensata pure io...infatti è la migliore e sicura....però nn ho trovato due dischi da buttare
andreabarban
alex ma non puoi farmeli te? in acciaio...e le misure dovresti saperle...
andreabarban
max ma non mi hai detto il materiale dei tuoi
- AlexxTs
e magari, al massimo posso spedire le campane segate a Roby che le rifila al tornio , poi te le zinchi e sei apposto ............. oppure con due disegni, materiale acciaioso permetendo (nel senso di disponibilità) Roby te le fa .......... non che serva proprio la cnc per fare 'sti rondelloni , l'importante é che rispettino la planarità come da tolleranze previste .andreabarban ha scritto:alex ma non puoi farmeli te? in acciaio...e le misure dovresti saperle...
- MOTORPUNX
Non riesci a trovare qualcuno in zona che faccia dei tagli laser e abbia la fresa?Ti facciamo un disegno in DXF e in 10min te li fa...
- AlexxTs
per i disegni esistono già le quote sul sito della brembo:
basta copiare il pezzetto che serve della campana indicando lo spessore.
per il taglio laser c'e' alexnovi , mettetevi d'accordo.
- Max Payne
acciaio.....andreabarban ha scritto:max ma non mi hai detto il materiale dei tuoi
