Io che li ho provati entrambi ti posso solo dire che fa moooooooooolto piu' casino di un Supersprint N1.luchjeg6 ha scritto:Scusate se vado OT, ma quanto casino fa uno spoon tappato?
Molto più di uno spoon street? (intendo sempre per b18).
Spoon N1 Tappo Vs Stappo
- gizmoITR
Re: Spoon N1 Tappo Vs Stappo
- luchjeg6
e con il tappo?
E se prendessi l'n1 street type?
- gizmoITR
gizmoITR ha scritto: Io che li ho provati entrambi ti posso solo dire che fa moooooooooolto piu' casino uno spoon tappato di un Supersprint N1.
- NIPPONSTYLE
gizmoITR ha scritto:gizmoITR ha scritto: Io che li ho provati entrambi ti posso solo dire che fa moooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooolto piu' casino uno spoon stratappato di un Supersprint N1.
Che modello sarebbe?luchjeg6 ha scritto:e con il tappo?
- AliEN61
quello brutto che aveva Unotetano, che si chiama Spoon Street Type, e non c'azzecca un H con l'N1Sgarboman ha scritto:Che modello sarebbe?luchjeg6 ha scritto:e con il tappo?
EDIT
ho capito solo ora l'ironia della frase....
Oltretutto si chiama solo Spoon Street...AliEN61 ha scritto:quello brutto che aveva Unotetano, che si chiama Spoon Street Type, e non c'azzecca un H con l'N1
EDIT
- AliEN61
e che ho detto io?Sgarboman ha scritto:Oltretutto si chiama solo Spoon Street...AliEN61 ha scritto:quello brutto che aveva Unotetano, che si chiama Spoon Street Type, e non c'azzecca un H con l'N1
EDIT
non ho omesso la parola Type perchè si riferisce come "modello"
- Dakun
- Matley
Ma che strana che è la curva di coppia, o sbaglio?
Si beh,tra i 3000 e l'entrata VTEC sembra che ci sia qualcosa che non funziona tanto bene (anche senza tappo)
--- www.autech.it ---
- Toro-R
In che senso?eTiLiKo ha scritto:Si beh,tra i 3000 e l'entrata VTEC sembra che ci sia qualcosa che non funziona tanto bene (anche senza tappo)
Ma io sono solo uno sborone
:keta
Può essere anche che per qualche ragione durante le tue rullate la temperatura aria aspirata fosse molto elevata.
Quello che traspare sono valori di coppia globalmente bassini,sopratutto sotto VTEC.
E' anche vero che la coppia è rappresentata graficamente in maniera tale che viene esaltata ogni minima oscillazione,non c'è il bucone di erogazione che potrebbe sembrare esserci ad una prima occhiata veloce
Sono "solo" 10Nm,ma quando rullasti a Bergamo la coppia sotto VTEC era piattissima
Ed anche in VTEC,nella rullata di bergamo avevi coppia piatta da entrata VTEC a VTEC+2600rpm
- Toro-R
Allora la temperatura aspirata posso dirti io che non era elevata. per il resto boh, magari sta esplodendo
Su quel banco è stata rullata anche un'altra EP3 ma non so se il proprietario a voglia di postare per un motivo di CV alla ruota
:keta
- contectr
Mi sono infomato personalmente per email con autosport cantù sul banco prova e mi ha detto che è un frenato!
Quindi se abbiamo quella curva di coppia sicuramente c'è un problema che potrebbe essere benissimo l'afr che diventa piu ricco, oppure semplicemente come penso io altri qua dentro che con quella configurazione vorrebbe il VTEC a 4000 giri o addirittura piu basso!Questa è solo un ipotesi perchè sicuramente con le tabelle composite anticipi e benzine in quella maniera perdiamo potenza e coppia sia con VTEC a 3500 giri che nella configurazione attuale!
Toro-R ha scritto:Allora la temperatura aspirata posso dirti io che non era elevata. per il resto boh, magari sta esplodendo![]()
Ho già visto quella rullata,come vi ho ripetuto tante volte i cv alla ruota non contano un granchè.
Cmq,quella rullata fa vedere un andamento delle curve simile a quello ottenuto sul banco di Bergamo,mentre tra le tue due rullate ci sono grosse differenze.
Ultima modifica di eTiLiKo il venerdì 3 ottobre 2008, 15:56, modificato 1 volta in totale.
Nono,Toro ha rullato nella stessa configurazione su un MAHA 3000 frenato,e non aveva tutti sti buchi!!!contectr ha scritto:Mi sono infomato personalmente per email con autosport cantù sul banco prova e mi ha detto che è un frenato!
Quindi ne deduco che è subentrato nel frattempo qualche cambiamento,e ripeto,potrebbe essere benissimo la IAT molto alta a giocare sto scherzo.Non è detto che sol perchè la T esterna sia bassa lo debba essere anche la IAT Toro
- Toro-R
Magari sta veramente esplodendo
Cmq una causa potrebbe essere che ho stappato ed ha fatto subito l'altra rullata. Nel senso che mi hanno spiegato che il problema del tappo è appunto un AFR grasso, con "imbrattamento" del motore. Quando si è stappati basta fare una paio di tirate ed ritorna tutto ok. almeno cosi mi sembra di aver capito.
:keta
Se hai camminato per un po col tappo è un'ipotesi plausibile.
- Toro-R
Son sempre in giro con il tappoeTiLiKo ha scritto:Se hai camminato per un po col tappo è un'ipotesi plausibile.
:keta
