4 corpi, b18...
- gizmoITR
Re: 4 corpi, b18...
Il problema del radiatore non e' tanto il kit, quanto la pompa olio.
La situazione nel b18 e' anche peggiore che nel k20.
- skyturnedred
Re: 4 corpi, b18...
parlo sempre da ignorante...una pompa olio maggiorata quanto viene?
Non si può sfruttare qualche pompa usata in altre auto?
Sarebbe un ottimo upgrade, soprattuto perchè azzererebbe o quasi le fisime che mi da il b18 in pista...ho messo le paratie antisbattimento ma sovradimensionare il radiatore\pompa è un'altra cosa.
- victorpapa
Re: 4 corpi, b18...
Il radiatore olio/pompa maggiorati sono un'altra cosa da fare con la massima competenza. Ci si mette un c@zzo a procurarsi un bel calo di pressione nel circuito con conseguenze davvero spiacevoli.
Ma fate come me che ho risolto i problemi di raffreddamento: un bel buco sul cofano e una naca se proprio volete fare i sofisticati
- skyturnedred
Re: 4 corpi, b18...
non ho nulla in contrario a bucare il cofano io
- gizmoITR
Re: 4 corpi, b18...
raffreddi lo scambiatore con il vento di corsa?
- skyturnedred
Re: 4 corpi, b18...
viewtopic.php?f=18&t=41602
questo ad esempio...è in vendita qua...ok è universale, ma è maggiorato rispetto a uno stock. non dovrebbe essere un buon upgrade?
- RobyVTEC
Re: 4 corpi, b18...
Vai tranquillo che ho avuto fino ad adesso il kit 10 file e nn ho mai accusato nessun problema neanche ai tdskyturnedred ha scritto:
Per la pompa olio basta sostituire la "girante" con una maggiorata....il costo del pezzo nn è eccessivo, quello del montaggio insomma
specRR Dark Lady
Re: 4 corpi, b18...
viewtopic.php?f=18&t=42352skyturnedred ha scritto:capito.
Per l'elettronica...p28?s300? Cosa consigliate?
cmq quoto etiliko
vtec_inside
Re: 4 corpi, b18...
skyturnedred ha scritto:Lascio perdere pure la guarnizione...ok più o meno finalmente sono arrivato almeno idealmente al mio set up.
Scarico da 60 skat, aspirazione lavorata (tutta) e elettronica...bom. Dovrei stare sopra i 200 senza troppi problemi.
Per il radiatore olio, è una modifica che piacerebbe fare anche a me. un kit dagli USA quanto viene? con 300 dollari dovresti poter prendere qualcosa di decente...
La butto la eh...ma avendo le misure dello spazio disponibile nella itr, usare dei radiatori di altre marche? Qualcosa che abbia una maggiore dimensione? a sapere cosa monta, si può prendere in demolizione. Un pò come si faceva per le Punto Gt o similari con gli intercooler delle altre marche.
Per il radiatore olio è ottimo quella della Mocal che vende Sgarboman, se vuoi qualcosa di più grande, ce sempre la Mocal che fa radiatori olio fino a 44 file...
- gizmoITR
Re: 4 corpi, b18...
Posto per il radiatore olio non ce n'e', dovra' stare davanti a quello acqua.
Ma anche mettendolo enorme il problema grosso e' quello della lunghezza dei tubi, almeno 3 mt ad occhio, devono girare attorno alla testa, quindi perdita di pressione garantita.
Il kit costa Nakata rispetto alla pompa olio messa in opera.
- RobyVTEC
Re: 4 corpi, b18...
Si, ma scusa.....3 mt sono tra andata e ritorno, e ti ribadisco che dopo 2 anni, 20kkm+alcuni td non ho mai accusato problemi di lubrificazionegizmoITR ha scritto:non ci siamo spiegati allora.
specRR Dark Lady
- skyturnedred
Re: 4 corpi, b18...
@Manzo: grazie, appena monto il resto ci faccio un pensierino...sempre se non trovo una p28\30 da fare "zoccolare".
Come mai Roby costa molto montare una pompa olio con girante maggiorata?
- RobyVTEC
Re: 4 corpi, b18...
La mandopera+ la cinghia di sistribuzioneskyturnedred ha scritto:@Manzo: grazie, appena monto il resto ci faccio un pensierino...sempre se non trovo una p28\30 da fare "zoccolare".
E' situata in un postaccio
specRR Dark Lady
- skyturnedred
Re: 4 corpi, b18...
Eh, la mia distri ha meno di 20 k km...per ora lascio perdere.
- gizmoITR
Re: 4 corpi, b18...
Ma infatti tu l'hai modificata la pompa dell'olio.RobyVTEC ha scritto:Si, ma scusa.....3 mt sono tra andata e ritorno, e ti ribadisco che dopo 2 anni, 20kkm+alcuni td non ho mai accusato problemi di lubrificazionegizmoITR ha scritto:non ci siamo spiegati allora.
Guarda che io e te sosteniamo la stessa cosa...
- RobyVTEC
Re: 4 corpi, b18...
Modfificata??gizmoITR ha scritto:Ma infatti tu l'hai modificata la pompa dell'olio.RobyVTEC ha scritto: Si, ma scusa.....3 mt sono tra andata e ritorno, e ti ribadisco che dopo 2 anni, 20kkm+alcuni td non ho mai accusato problemi di lubrificazione
specRR Dark Lady
- gizmoITR
Re: 4 corpi, b18...
???Per la pompa olio basta sostituire la "girante" con una maggiorata
- RobyVTEC
Re: 4 corpi, b18...
Certo, ma mica l'ho fatto io?!gizmoITR ha scritto:???Per la pompa olio basta sostituire la "girante" con una maggiorata
specRR Dark Lady
- skyturnedred
Re: 4 corpi, b18...
sa la finiamo di parlare a mezze parole!??!?!
CHI SA PARLI, CHI PARLI SAPPI
- Dakun
