EP3 cambio JDM + varie altre cose...
morpheus_07
- meno potenza assorbita = più potenza disponibile alle ruote
- rumorosità piuttosto pronunciata
... ma è il suo bello
... probabilmente i rapporti saranno meno stradali e più corsaioli (dipende per che applicazioni è stato pensato però)
poi dipende dal tipo di cambio... innesti frontali?
EK4-DC2-EG6; Moglie: GG3. Hondisti per scelta... mia!!!!!!
- TIA
esattoArmy80 ha scritto:beh qui abbiamo 3 ep3 con il cambio schiantato e la colpevole è sempre la stessa marcia...
non c azzecca ke è colpa dell olio....
avete usato oli diversi
Enrì.. accorcia il finale, metti un LSD JDM (OEM) e tutto quello che c'è da sostituire (es.. sincro, cuscinetti, ecc..).
Vedrai che per uso stradale viaggi bene e in pista ti diverti molto.
- COPACABANA
- TIA
- Army80
....scusate ma l olio cambio a furia di farsi alcuni turni a 120 125°,misurati dal mio strumento,non è ke può degradarsi in qualche modo perdendo le sue caratteristiche e quindi non fare più il suo lavoro correttamente?
lo dico perchè sia io ke Toro,usando cmq oli diversi(io gear300 lui motul ..nn ricordo) abbiamo notato un assenza totale o leggerissima presenza di "grattate" al primo turno fatto con l olio nuovo appena messo.
Invece dal secondo turno e poi gli altri,si grattava a profusione
ah a distanza di un ora per lui tra turno e turno e di un week per me.
Il sig Gino Spoon nn consigliava forse di cambiare olio cambio dopo ogni TD?
ed ora.. Tourer
buba
ma un radiatore olio pure x il cambio nn esiste???Army80 ha scritto:....scusate ma l olio cambio a furia di farsi alcuni turni a 120 125°,misurati dal mio strumento,non è ke può degradarsi in qualche modo perdendo le sue caratteristiche e quindi non fare più il suo lavoro correttamente?
Invece dal secondo turno e poi gli altri,si grattava a profusioneah a distanza di un ora per lui tra turno e turno e di un week per me.
cioè se le varie supra e 350Z jdm cattive hanno il radiatore olio differenziale male nn farebbe secondo me...
- typer558
- Army80
buba ha scritto:ma un radiatore olio pure x il cambio nn esiste???Army80 ha scritto:....scusate ma l olio cambio a furia di farsi alcuni turni a 120 125°,misurati dal mio strumento,non è ke può degradarsi in qualche modo perdendo le sue caratteristiche e quindi non fare più il suo lavoro correttamente?
eh eh azzeccato
Mugen produce propio il radiatore olio cambio per la DC5,quindi k20 dai...
e nn penso ke produca a Caso componenti simili
edit:controllato il prezzo sul catalogo Mugen 2005.... al cambio attuale costa 1115 euro però
ed ora.. Tourer
- TIA
non fare il barbone e compra!Army80 ha scritto:buba ha scritto: ma un radiatore olio pure x il cambio nn esiste???
eh eh azzeccato
argh post insieme captain
edit:controllato il prezzo sul catalogo Mugen 2005.... al cambio attuale costa 1115 euro però![]()
buba
una foto del radiatore????Army80 ha scritto:buba ha scritto: ma un radiatore olio pure x il cambio nn esiste???
eh eh azzeccato
- AlexxTs
elettrica o meccanica , ma comunque con bypass termostatato ........... e te sei un barbone perché non hai messo la pompa a depressione per il servofrenoRobyVTEC ha scritto:buba ha scritto:
una foto del radiatore????![]()
.....cosi' da capire come è possibile il ricircolo dell'olio....pompa elettrica?
somaro per empatia ..........
- gizmoITR
- AlexxTs
pompa elettrica ad ingranaggi .......... non servono grandi potenze perché non é necessario che l'impianto raggiunga alte pressioni (le pressioni si inducono per la viscosita' del liquido): quindi gran parte della potenza elettrica é spesa per generare portata ...........gizmoITR ha scritto:Ma che tipo di pompa elettrica si potrebbe usare?
Per il radiatore non ci sono grossi problemi, ce ne sono alcuni che sono predisposti per raffreddare in contemporanea 2 oli diversi
un bell'impiantino prevede:
1) raccordi di mandata dal fondo del carter (tappo si scolo modificato)
2) sensore T
3) filtro pre pompa
4) pompa
5) filtro post pompa
6) radiatore
7) raccordi di ritorno sul cielo del carter (tappo di riempimento modificato)
8) gestione on/off con isteresi 5 gradi (attacco elettropompa a 102 gradi, stacco elettropompa a 97 gradi) ..............
v@cc@m@donn@ datemi un'officina che 'sti c@zzo di lavori ve li faccio tutti
morpheus_07
- AlexxTs
ma che scherzi ??? sono un tecnico, mica un imprenditore ......... al massimo una societa' con chi é bravo, ma bravo sul serio, a gestire un'azienda .......... se la dovessi aprire io , chiuderebbe ancor prima di aver disbrigato tutta la buroCrazia che ci sta dietro all'atto dell'apertura stessamorpheus_07 ha scritto:Aprila!!!AlexxTs ha scritto:
