io nel dubbio pulirò i collettori con tutto ciò che c'è attaccato (se riesco a svitarli
Ciao a tutti ! Consiglio su acquisto..
- Ceck
Re: Ciao a tutti ! Consiglio su acquisto..
motorino del minimo
ho un'integra e mezza ep3
- Vanesio24
Dici che è quello ?
- Ceck
No in effetti non son sicuro di aver capito: ha il minimo che arriva a punte di 1800rpm o accelerando non sale oltre 1800?
- Vanesio24
No la macchina va benissimo. Quando mi fermo ogni tanto non torna al minimo, rimane a 1800|1500 giri.
- Ceck
E da li non ci acende neanche dopo un po di secondi?
Ti ha pulito anche il motorino del minimo, quello avvitato vicino al corpo farfalloso ?
- Vanesio24
Lui ha parlato di una specie di potenziometro mi pare.. Non so se sia quello. Eh un po' di secondi.. Diciamo che dopo 5 secondi che son fermo rimane li.. Ma appena appoggio il piede sul gas facendola salire anche solo di pochissimi giri, torna subito al minimo.
Prova a staccare la batteria una mezza giornata.
Quando pulii il CF alla mia del Sol, dovetti far così per far riassestare il minimo
- Vanesio24
Ma lo faceva anche prima che lo pulisse. Quando mi ha detto che era sporco ho pensato "ecco il motivo". Invece lo fa ancora.. Poi cosa c'entra la batteria ? Scusa ma sono ignorantee !
La centralina deve "aggiornare" anche i dati relativi alla gestione del minimo. Staccandola alcune ore si resetta e - a volte - il minimo si aggiusta
- Vanesio24
Ah.. Quindi tu dici che lo fa ogni tanto e non sempre, perché la centralina deve resettarsi ! Perciò essendo sporco prima si è "starata", e continua a farlo anche ora che è pulito per lo stesso motivo. Ho capito bene ?
Più o meno un qualcosa del genere
, bho, prova, magari funziona
- Vanesio24
Okkei, alla peggio non cambia nulla ahah
- ChrisPCM
per il reset della centralina sull'ep basta staccarla pochi secondi.. la cosa importante è scaldare la macchina prima e dopo lasciarla accesa a tarare il minimo.. in 10 minuti fai tutto
tag xbox live & Steam: Chris(spazio)PCM
- Vanesio24
Io non ho la ep3, spero che si sistemi comunque però.
- ChrisPCM
manco io.. EP3-1
comunque è una procedura pressochè standard..
Staccandola pochi secondi cancelli eventuali errori, per resettare tutti i dati serve qualche ora. Quantomeno è quello che ho sempre letto qui dentro
- ChrisPCM
a me tornava il contrario, staccarla per resettare le spie, e poi attaccare il pc per eliminare gli errori registrati in memoria.. tutte le volte che tengo medie sopra i 150 per un pò, si accende il controllo motore, stacco, resetto e via..
- Vanesio24
Ora si blocca a 2500 giri. E lo fa sempre adesso. Oggi era inutilizzabile a basse velocità. Qualunque cosa sia, sta peggiorando. Stanotte stacco la batteria e domani la riattacco, vediamo che succede.
