Type R 2015 [FK2]
Akula
Re: Nuova Type R 2016
Messaggio da Akula » lunedì 10 ottobre 2016, 23:13
Ho installato la Chipbox della Seletron e devo dire che sono parecchio soddisfatto, motore piu' fluido, meno rumoroso e sale di giri piu' liberamente, ho preso circa un 30/40cv buoni e 50nm di coppia con una spesa di 500euro. (la centralina è plug in e la ecu stock non viene toccata)
Purtroppo non sono riuscito a fare una rullata pre-installazione, ma solo dopo, in sostanza con chipbox ho rullato 325cv a 6200g/min e 450nm a 4700g/min, su un banco qui in zona che conosco bene e che non regala cavalli alla membro di segugio.... :teach
Considerato che tutte le rullate da stock che vedo in giro si fatica ad arrivare a 300, (ho visto molte rullate con un range tra i 280 ai 295 molto dipende da quanto scalda l'auto) ipotizzo che i cavalli presi siano quelli che ho scritto sopra, comunque a parte il banco rulli, su strada la differenza si sente parecchio, l'auto spinge veramente piu' forte rispetto alla stock, la pressione del turbo è stata impostata a 1.6 bar.
Domi_VTI
Messaggio da Domi_VTI » martedì 11 ottobre 2016, 9:41
Guadagno interessante per la spesa, quant è la pressione stock?
EDIT: Cmq, mannaggia, ci vuole una comparazione, stacca il chip e rifai la rullata :teach
Celeste eg5+k
you're not going fast enough.
(M.Andretti)
decapitate
Messaggio da decapitate » martedì 11 ottobre 2016, 9:59
1.6 di picco per assestarsi a quanto?
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
Akula
Messaggio da Akula » martedì 11 ottobre 2016, 10:04
La pressione stock max è 1.4 ora arriva fino a 1.6
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
YOSHI EG9
Messaggio da YOSHI EG9 » martedì 11 ottobre 2016, 15:09
per essere una centralina aggiuntiva,il guadagno è notevole. :stica
Quella ditta lì era sponsor al Dolomite Streets
guido51
Messaggio da guido51 » martedì 11 ottobre 2016, 15:49
Akhula ciao , vorrei scambiare due chiacchiere con te , questo il mio cell e contatto wa , 335 6112818
Grazie , guido
Stasera posto il resoconto sui top mount
Andyfoggy
Messaggio da Andyfoggy » martedì 11 ottobre 2016, 19:03
Interessante la modifica fatta da Akula.
Io sono sempre in attesa di ritirare l'auto, più che altro perché non ho ancora venduto la Lexus.
Akula, dove hai acquistato la Chipbox?
Akula
Messaggio da Akula » martedì 11 ottobre 2016, 19:52
Andy, sono andato direttamente da loro in ditta (vedi sito seletron.com/it), ho preso appuntamento con Emanuel, che ha provveduto a installarla nel vano motore con i cablaggi e poi a mapparla direttamente in strada, ci vuole buona mezza giornata per fare il tutto, questa è la soluzione migliore.
In alternativa te la puoi far spedire ma la mappa che ti verra' caricata sulla chipbox sara' una di quelle preparate per la CTR ma non specifica per il tuo motore, una piccola differenza di ottimizzazione c'e'.
Ho preso la chipbox xche' mi ero rotto di aspettare la flashpro di Hondata (ci vorra' ancora del tempo sembra), il rapporto spesa e resa della chipbox per me è ottimo, piu' avanti vedremo in caso con hondata ma per adesso va benisssimo cosi!
Comunque vedendo Hondata che ha mappato la CTR, loro sono riusciti a tirargli fuori 328cv, 456nm di coppia con 1.6 bar, praticamente un risultato comparabile a quello che ho ottenuto con chipbox, quelli di Hondata dicono di non sono riusciti a fare di meglio perche' secondo loro c'e' veramente un bel collo di bottiglia che è il downpipe stock a quanto sembra.
@decapitate, tu che hai esperienza sui turbo che ne pensi ? e un downpipe con cat 200 celle farebbe una bella differenza ?
s2kBg
Messaggio da s2kBg » mercoledì 12 ottobre 2016, 12:52
:pop :pop :pop :pop :pop :pop :pop
decapitate
Messaggio da decapitate » mercoledì 12 ottobre 2016, 15:07
Akula ha scritto:@decapitate, tu che hai esperienza sui turbo che ne pensi ? e un downpipe con cat 200 celle farebbe una bella differenza ?
Mi sembrano ottimi numeri ed un bel guadagno. Se poi la stessa come dici è stata fatta proprio sul tuo motore e su strada andrà sicuramente molto bene.
Che turbina monta la CTR?
Sicuramente con il 200 celle andrebbe tanto meglio, ma la differenza vera la farebbe il tubo dritto senza cat.
Fai un bel filmato da 100 a 200 con questa nuova configurazione se riesci, vedrai che scenderai parecchio come tempo rispetto a prima.
guido51
Messaggio da guido51 » mercoledì 12 ottobre 2016, 15:55
Allora i top Mount di kw montati ma che fatica.....l'amico Franco (Alosa) mano mano che smontava , diceva , indietro non si torna.
La sospensione , ingegneristicamente pensata ed un po' diversa da altre TA simili , va praticamente smontata tutta , si fa praticamente prima a mollare i triangoli, staccare tubo liquido freni ed abs e portare il tutto sul banco ( con due o quattro buone braccia). Da lì togli il gruppo molla/ammo , tagli i due fili che portano il segnale dentro l'ammo , e smonti.
Il piattello superiore porta molla di kw non va bene , bisogna farne uno nuovo che vada bene sul diametro della molla stock , il tornio e' presente e si fa da un blocco di alluminio. Per non doversi ritrovare a regolare dopo , manovra ardua, il registro kw si mette al max , si rimpacchetta il tutto è si rimonta. Naturalmente serve il saldatore e la fascetta autorestringente per ricollegare il cavo del pulsante "R".
Risultato 2.2 gradi di camber negativo e convergenza leggermente aperta.
Mezzo giro di molla tagliata sulla parte inferiore ( le prime due spire hanno lo stesso diametro) ed abbassamento totale di 1,5-2 cm.......
Insomma un lavoro decisamente lungo e non proprio ideale.
Al posteriore sostituita molla stock con molla stretta con precarico e regolazione altezza di provenienza S3, che era lì in magazzino senza far nulla ed abbassamento di un paio di cm. anche qui.
Insomma cazzate a go.go.......vedremo il responso pistaiolo.
Chi vuole un po' di foto mi whatsappi , sono poco pratico a postarle qui.
YOSHI EG9
Messaggio da YOSHI EG9 » mercoledì 12 ottobre 2016, 20:27
bioparco che casino di lavoro :maro
aspettiamo poi il responso su strada neh :good
Aspha
Messaggio da Aspha » mercoledì 12 ottobre 2016, 20:39
Spero di sbagliarmi (vista la tua esperienza) ma letto così sembra un lavoro fatto un po' superficialmente.
Carichi molla a caso (e tagliate), altezze a caso... :sosp
Guido, smentiscimi :goccia
Akula
Messaggio da Akula » mercoledì 12 ottobre 2016, 20:41
@decapitate, senza cat qui a bolzano non vivi... quindi escludendo questa ipotesi, un 200 celle sarebbe la soluzione che preferirei ma solo se si resta nei limiti euro 6 e qui non so proprio.
Non ho ancora capito che turbo monta, marca, specifiche ecc... so solo che è una turbina di piccole dimensioni ed è monoscroll, la wastegate è controllata via ecu.
Akula
Messaggio da Akula » mercoledì 12 ottobre 2016, 22:50
EVO di ottobre, tempi in pista + pesate, tempi molto vicini per tutte, ma come era prevedibile Clubsport S riesce a spuntarla,
LAP TIMES
Golf GTI Clubsport S: 1:24.09
(1320 kg)
Leon Cupra 290: 1:24.19
(1346 kg)
Civic Type R: 1.24.59
(1406 kg)
Focus RS: 1.24.59
(1567 kg)
(RS Trophy-R: 1.25.10)
STANDING - START ACCELERATION (in seconds)
0-60 mph: 5.8
0-100 mph: 12.8
0-120 mph: 19.0
0-130 mph: 23.0
Leon Cupra 290:
0-60 mph: 6.4
0-100 mph: 13.4
0-120 mph: 19.6
0-130 mph: 23.5
Civic Type R:
0-60 mph: 5.4
0-100 mph: 12.4
0-120 mph: 19.0
0-130 mph: 24.2
Ford RS:
0-60 mph: 4.7
0-100 mph: 12.4
0-120 mph: 19.3
0-130 mph: 23.6
(tutte le 4 auto montavano Michelin Pilot Sport Cup 2)
Ultima modifica di Akula il sabato 15 ottobre 2016, 16:01, modificato 3 volte in totale.
ale.ventu
Messaggio da ale.ventu » giovedì 13 ottobre 2016, 15:56
senza cat, qualè il potenziale max che si riesce a raggiungere in affidabilità?
370 cv?
decapitate
Messaggio da decapitate » giovedì 13 ottobre 2016, 16:55
Ritengo sia impossibile arrivare a 370 cavalli veri senza cambiare la turbina. Se è vero che da stock ne rulla meno di 300, solo con scarico scat e mappa 80 cavalli o + non si prendono.
Akula
Messaggio da Akula » giovedì 13 ottobre 2016, 17:49
comunque si vedono rullate folli in giro, arrivare di sola ecu a 350cv, o quelli che cambiando aspirazione prendono 25cv mahhh....
realisticamente si parte da una "base" di 290 se va bene 300cv scarsi nelle condizioni migliori, ve ne posto un po', ci sono anche rullate da 310cv ma in % sono minori, la macchina è molto sensibile alle alte temperature e se non è nelle condizioni migliori soffre un po'.
Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine
per un esempio oggettivo prenderei la CTR di "cambiocorsa", arrivano a 366cv con queste modifiche:
Intercooler maggiorato (simile all'intercooler della forge per la ctr)
Pop-off della forge
filtro a pannello
radiatore olio supplementare
scarico custom scatalizzato
mappatura
non hanno detto da che base sono partiti, ma arrivano a 366cv e 520nm con questa configurazione.
PS: solo per informazione, il proprietario del banco dove sono andato a rullare la mia, ha una STI del 2015, nella rullata migliore è arrivata a 283cv
Ultima modifica di Akula il giovedì 13 ottobre 2016, 18:56, modificato 5 volte in totale.
YOSHI EG9
Messaggio da YOSHI EG9 » giovedì 13 ottobre 2016, 18:30
Akula ha scritto:EVO di ottobre, tempi in pista + pesate, tempi molto vicini per tutte, ma come era prevedibile Clubsport S riesce a spuntarla
la clubsport S ficca da paura,io l'avevo detto. A quanto pare i cavalli dichiarati ci sono tutti,fa solo fatica a partire da fermo,pattina :lecca
Akula
Messaggio da Akula » giovedì 13 ottobre 2016, 18:34
Yoshi, di cavalli ce ne sono di piu' del dichiarato ed è pure leggera!
