Ciao a tutti ! Consiglio su acquisto..
Re: Ciao a tutti ! Consiglio su acquisto..
I cerchi OEM hanno ET50. Con un 7x15 ET35/40 sei apposto
- Vanesio24
Senza compromettere la tenuta veroo ? Grazie mille (:
No, anzi
- Ceck
Qua l'et é 38 e il canale é da 7"
E.... Non farlo
Se prendi avvallamenti gratti le gomme nei passaruota
E.... Non farlo
ho un'integra e mezza ep3
Io ho girato per 4 anni con dei momo canale 7 et38 (assetto koni + eibach) e non ho mai toccato...
- Ceck
io can l'assetto bc, con le molle anteriori con carico 10 kg/mm
l'altezza si può vedere nelle foto più in alto
- Vanesio24
Ah, quindi se cambio l'ET poi ci sono problemi di sfregamento ?
- Ceck
Se esageri si.
Cioé, devi atare poi attento a camber, larghezza canale, larghezza effettiva del pneumatico
Usa calcolatori come questo per vedere di quanti cm sporgono dei cerchi con misure diverse. Di serie hai dei 6x15 con ET50: http://www.1010tires.com/Tools/Wheel-Offset-Calculator
- Vanesio24
Capito quindi non è una cosa che "prendo e cambio" altrimenti poi ho questo problema. Pensavo che acquistando sempre cerchi da 15' non c'era da preoccuparsi. Vedrò sè è il caso, perchè non voglio trovarmi con le gomme tagliate
grazie per le risposte.
- Ceck
dipende anche dallo pneumatico: le re002 toccavano, adesso li ho con le gomme invernali, che sono circa un paio di cm più strette (parlando di misura effettiva), e non toccano mai
- Vanesio24
Io ho su le Yokohama advan neova ad08 e mi trovo bene, quindi rimetterò queste quando le dovrò cambiare.. Non vorrei comprare dei cerchi che poi non posso usare
(stavo pensando a degli OZ Ultraleggera)
Le ad08 195 sono un cm più larghe,e non ho mai toccato nè con queste nè con le altre gomme che ho provato (re010,s02PP,sp9000)...
Gli oz che canale ed ET hanno...?
- Vanesio24
7x15 ET 37
Come misura sei al limite,poi dipende anche dall'assetto (tu cosa monti...?) ma non saprei in che modo,ceck tocca spesso ed io non ho mai toccato,ma in teoria il suo assetto è più rigido del mio e dovrebbe toccare meno (almeno penso
)...al massimo ci dai un pò di camber o una rollatina ai passaruota...
)...al massimo ci dai un pò di camber o una rollatina ai passaruota...- Vanesio24
Assetto Cusco zero 2e c'è.
Ricordavo che non li fanno da 15" con la nostra foraturaVanesio24 ha scritto:(stavo pensando a degli OZ Ultraleggera)
- Vanesio24
Io ho guardato su ebay e c'è scritto nei modelli compatibili. Però non ho chiesto direttamente. Sono ancora in fase di ricerca e scelta diciamo (:
- Ceck
In effetti sono pochi che fanno cerchi da 15 con fori 5x114,3
Io ho team dynamics, ne fa la Rota, poi non so...
Infatti
O spendi abbastanza per qualcosa di jdm oppure ti accontenti di cosa trovi o roba usata,poi chiaro che dipende dal budget che uno vuole spendere...
